par tenrev Aujourd'hui à 9:20
[ UNREAL ENGINE ] premier essai d'animation dans Unreal 5
Hello les amis
Toujours de grosses souffrances pour essayer de dompter la bête
j'ai réussi la première étape , importer un projet de sketchup vers Unreal 5 et j'ai enfin compris comment réaliser une vidéo
1 - créer une séquence
2 - glisser déposer une caméra actor dans la séquence
3 - comprendre la time line
4 - insérer des images clés
5 - rendu images / images
6 - assemblage rapidos dans première
la vidéo ci dessous rien de bien top , mais c'est ma première, d'habitude je fais une capture écran des déplacement dans la scéne
c'est pas géant , mais j'ai enfin compris le principe , donc ça c'est un pas de géant pour moi
donc dés que j'aurais vraiment une maitrise un plus avancée de UE5 , je fais un tuto de sketchup vers Unreal 5 et comment faire des rendus et une vidéo avec
jerryvento, Coulou, simjoubert et Fred0079 aiment ce message
Alors là chapeau bas Jack...
Je me prosternerai devant ton 1er tuto sur : "sketchup vers Unreal 5 et comment faire des rendus et une vidéo avec"
jerryvento a écrit:Alors là chapeau bas Jack...
Hello les amis et plus particulièrement @jerryvento
j'ai commencé le canevas de mon tuto, donc je vais bientot m'y mettre
- caneva du tuto sketchup vers UE5:
- On part du principe que Unreal est installé
création d'un nouveau projet
games - blank
on active le 3d vew port
ctl space
Nous arrivons sur content
on va creer un sous repertoire nomé "sketchup" dans content
et dans le répertoire "sketchup" nous créons deux nouveaux répertoires
maps et import_dt
dans maps on va faire clic droit et crer nouveau level que l'on nome maps
double clic sur maps, on arrive dans le nouveau niveau : c'est sombre il n'y a rien dans le niveau
nous allons dans sketchup
modéisation du projet
export datasmith en ayant au préalable installé le plugin datasmith
retour unreal
on va dans content : datasmith
il faut activer le plugin
redemarrer unreal
content ok pour datasmith , on importe
on l'ouvre dans le répertoire sketchup créé precedement import_dt
on active toutes les options
maintenant on va travailler l'éclairage dans Unreal
create : light puis direction ligth
si il y a du fliping des faces ou des faces manquantes
on va dans aller dans material
master materiel
et activer double sided
on sauvegarde le shader
dans le world outliner
on creer 2 sous repertoires :
3d
lumieres
et on va deplacer les éléments respectifs 3d et les lumières dans ces deux dossiers pour une bonne organisation
atmosphère
create - visuel effect - sky atmophere
clic direction light puis dans les détails on va selectionnez atmophere sun light et cochez la case
ctrl L et souris pour controler la lumière
post process volume pour controler l'exposition
create - visual effect - post process volume
dans détail recherche post process volume setting
puis infinite extend
puis Lens puis exposure puis min et max brigthness et mettre a 1.0
puis cocher exposure compensation et regler pour plus ou moins de lumière metre 2.0 pas mal
skyligtht
create - sky light
corrections artefac
post process volume puis global ilumination - lumen global ulimination -final gather quality : 5.0
changer quelques matières et éventuellment importer les shader twinmotion et les utiliser
importer des matières via quixel bridge
création d'une caméra actor
rendu d'images fixes
création d'une animation
mise en place d'images clés sur la time line et rendu final
jerryvento aime ce message
» [ UNREAL ENGINE ] export de sketchup vers unreal et mon essai
» [ UNREAL ENGINE ] Live Link VCAM, une application iOS gratuite pour le travail de production virtuelle qui permet de contrôler une caméra virtuelle dans une scène Unreal Engine
» [ UNREAL ENGINE ] des images enregistrées dans Unreal 5 issues du projet de Matrix
» [ UNREAL ENGINE ] tous les packs de ressources de végétation de Project Nature pour Unreal Engine sont free
» [ UNREAL ENGINE ] l'héroine de "Valley of the Ancient" disponible free comme personnage autonome pour Unreal Engine 4 et 5.
