[ SKETCHUP ] Rendu Vray - Souci avec la Bump map
- DomixV.I.P.
Nombre de messages : 894
Coucou par ici.
N'étant toujours pas un pro, je rencontre encore des problèmes.
Ici avec une texture simple, avec application d'un bump.
Vu que des images parlent mieux qu'un long discours. Voici les rendus :
A partir de ma création d'ouverture, le rendu de la texture s'étire.
Après de nombreux test, pas moyen de la faire fonctionner correctement.
Une petite piste ??
SOLUTION
Alors voici le problème :
Voici la solution en 3 étapes.
J'espère que ça sera utile à certain.
Une petite piste ??
SOLUTION
tu dois avoir la géométrie de ta surface de déformée du coup ça ta texture est tordue.
Sous sketchup fais affiche la géométrie cachée pour un contrôle
- DomixV.I.P.
Merci pour la réponse, mais il me semble avoir déjà regardé. Je referai une vérification ce soir.
- DomixV.I.P.
Bonjours par ici.
Alors après vérification pas de lignes cachés.
J'ai cependant trouvé un début de réponse, qui ressemble plus à du bidouillage qu'une vrai solution. Mais je creuse encore.
J'ai fragmenté le mur en plusieurs groupes.
L'étirement de la texture à disparu, cependant les échelles ne sont pas les même entre groupe. Je ne trouve pas comment les calibrer. Je pense tester les composants dynamiques, j'ai vu un tuto de Tenrev qui traine sur le forum.
Peux tu partager ton exemple de sketchup
- DomixV.I.P.
Aucun souci, voici le fichier skp.
Rien de bien extra.
Voici la Bump map :
Rien de bien extra.
Voici la Bump map :
au premier regard rien de trop grave à part certaines face mal orientées
sinon je n'ai pas vray, mais avec thea ça marche bien à part le composant
Bizarre le résultat que tu as
- DomixV.I.P.
Coucou, il est sur mon Compte 3Dwarehouse.
Clique dessus en bas de l'image.
Domix a écrit:
J'ai eux le même soucie hier soir sur du carrelage. il manquait quelque arrête a mon mur . Mais ça vous l'aviez trouvé.
Pour le soucie d'échelle, na tu pas une option pour choisir le type de projection ?
je ne connais pas la sauce tomate, mais sous C4D, quand j'ai ce soucie de ce type sur un objet, je le passe en mode "cubique, cylindrique " etc... a la place de UV Map. Les faces s’aligne entre elles automatiquement. Il ne prend plus chaque face et les positionne au mieux sur la texture, mais enveloppe l'objet entier dans l'espace de projection de la texture.
- DomixV.I.P.
J'ai trouvé la solution.
Merci à tous de vous êtres penché sur mon problème.
C'est plutôt simple en fait, comme bien souvent me direz vous. Il suffit d'utiliser une texture extérieur et non pas une couleur diffuse de SKP.
Je vous montrerai les images ce soir.
- DomixV.I.P.
La solution est placé dans le premier post.
Si ça intéresse certain.
