[TWINMOTION] Twinmotion Import vertical
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- TazMoulin à parole
Nombre de messages : 540
Bonjour vous tous, et bon dimanche
Petit souci, quand j'importe un projet en .obj il ce retrouve à la vertical.
Autre souci, j'enregistre sous TM avec artlantis mais quand je l'ouvre avec TM il y a rien je vois bien l'étiquette mais pas le projet.
Merci d'avance
Pu..... je vais me faire crever par Jacko
Merci d'avance
Taz a écrit:Pu..... je vais me faire crever par Jacko
oui c'est clair , si en plus tu vires le titre je vais te dégommer
mais bon ca passe parce que c'est toi et que tu es notre corse préféré , mais du coup je ne te reconnais plus en bon corse que tu es , c'est plus long de supprimer le titre que de le laisser , tu te fatigues pour rien
sinon comme je suis de bonne bonne bonne ...bonne humeur ce matin paris est plein plein plein ....plein de parisienne et moins de parisien ....donc ça va mieux
dans la dernière version d'artlantis , il n'y a plus d'export vers twinmotion , ça ne fonctionne plus , twinmotion n'appartient plus à abvent ...donc de ce coté la laisse tomber, ça ne fonctionnera pas
pour l'import obj , tu vas dans les options et tu changes l'orientation de l'axe comme dans ma capture écran
Merci je test de suite, mais continu de marcher comme ton avatar a la poursuite des jolies parisiennes, enfin pas trop comme l'avatar car il marche un peux comme un psycho .
En plus tu marque en couple bizarre non ?
Taz a écrit:tu marque en couple bizarre non ?
pour le plaisir des yeux camarade, je préfère voir des parisiennes en nombre plutôt que des parisiens
mais concentre toi plutôt sur le règlement pour bien poster ..que sur mon profil mon ami
Merci pour ton aide, mais réglage identique au tien et marche pas
pas
pas
tu n'as rien compris mon taz , je t'ai montré ou changer les paramètres , il faut changer l'axe et mettre celui qui sera adequat pour ton cas
sur certain logiciels l'axe des z est celui des y donc dans ton cas il faut mettre y à la place de z
Et comme si cela ne suffisait pas chaque constructeur y va de ses axes, on est même parfois obligé de faire une rotation supplémentaire de 180° histoire de mettre en phase les orientations!
Pilou a écrit:Et comme si cela ne suffisait pas chaque constructeur y va de ses axes, on est même parfois obligé de faire une rotation supplémentaire de 180° histoire de mettre en phase les orientations!
oui exact ca peut être -y au lieu de z
Merci tenrev, je regarde.
Salut frenchy pilou je t'ai vu sur le site french cinéma 4D, tu cite aussi le maître Tenrev.
Je vais plus vous lâcher les potes
De quoi???? Tu veux importer notre ami Vertikalus dans TM?
tout ça pour ça ?
Bonjour le bord de lait
Rien ni fait, x y z c'est le caca. j'ai + ou - réussi une rotation partielle car la végétation est restée en place et pas la construction.
Je vais chercher des tuto. Voir acheter formation elephorm à 99€
Taz a écrit:Rien ni fait, x y z c'est le caca. j'ai + ou - réussi une rotation partielle car la végétation est restée en place et pas la construction.
tu peux poster le modéle que tu n'arrives pas à insérer correctement ?
Taz a écrit:Je vais chercher des tuto. Voir acheter formation elephorm à 99€
franchement c'est vraiment de la daube ce genre de formations .... mais bon heureusement pour eux il y a une clientèle
twinmotion c'est 10 mn de prise en main pour faire le tour du logiciel
Bonjour Tenrev
Le quel de model ? la maison ? elle pèse 500mo en obj.
Autre question, en regardant les vidéo, j'ai vu des biblio que je n'ai pas. Ou est il possible de les trouver ?
Faut il les acheter comme CGAXIS ?
salut tazounetTaz a écrit:Bonjour Tenrev
Taz a écrit:Le quel de model ? la maison ?
ca il n'y a que toi qui le sait mon petit pére
sinon tu peux faire un weetransfert ou un truc du genre et tu postes le lien , si tu veux pas partager sur le forum , tu me l'envoie le lien par MP ou par mail tenrev@biblio3d.com
Taz a écrit:Autre question, en regardant les vidéo, j'ai vu des biblio que je n'ai pas. Ou est il possible de les trouver ?
à part ajouter des objets dans la biblio personnelle , tout le monde à la même bibliothèque , donc si tu as vu d'autres biblio c'est que l'utilisateur les a ajoutés dans sa biblio utilisateur
tu peux ajouter ce que tu veux mais il faut le faire objet par objet
Petite question Tazou, ce projet en .OBJ il vient d'où?
c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit , tu peux balancer tout une bibliothèque dans ta biblio utiisateur à condition que les objets en au format tmi
mais à condition d'en trouver une , j'ai pas trop cherché et pas envie de payer ce genre de truc , sur bimobjet par exemple, pas de format tmi
il faudra les mettre ici :
C:\Utilisateurs\ton nom d'utilisateur\Documents\Twinmotion2019\UserLibrary
ton nom d'utilisateur = ton nom à toi
Merci beaucoup
Si je trouve je te tel
Taz a écrit:Merci beaucoup
sans rancune camarade insulaire
Au niveau formation il y a celle-ci qui est largement suffisante pour une somme délirante d'un clic de souris!
Et en français en plus et faite par un architecte! (36 vidéos très courtes)
merci pilou
merci à vous
merci à vous
derien.. suis là pour t'aider
Voila maintenant c'est la texture qui fait ch.............
Une solution svp
- DomixV.I.P.
Nombre de messages : 894
Je n'utilise pas Archicad mais Sketchup, et généralement ( sur skp ) ce genre de souci arrive quand les axes de modélisation ne sont pas parallèles. A voir si le cas peu arriver dans Archicad.
» [ TWINMOTION ] import objet format 3ds ou obj
» [ TWINMOTION ] Epic lance un challenge twinmotion - date de rendu le 14 octobre 2020
» [ TWINMOTION ] tuto - de sketchup vers twinmotion , terrain exporté en png et ensuite modelable
» [ TWINMOTION ] De sketchup vers twinmotion - tuto bien gérer les objets lourds
Page 1 sur 3
