[ SKETCHUP généralité ] Profils et Contre-Profil Menuiserie
Bonsoir à tous
Je me rends compte que cela fait un petit moment que je n'ai plus mis les mains dans les copeaux... . J'étais en train de vouloir dessiner un meuble avec différents profils et leur "négatifs". Le but du jeu étant de pouvoir les emboiter l'un dans l'autre et d'avoir un assemblage "parfait"
dans ce genre la....
Bref j'ai dessiné mon Profil et mon Contre-Profil, Extrudé comme il se doit, mais mon souci c'est que je ne peut pas extruder une surface courbe.... .. Dans le principe je dois refaire un profil sur le dessus de la pièce horizontale qui a déjà été extrudé dans le bout....
J'ai essayer avec visuhole de fredo, mais soit j'ai oublié comment ça marche, soit je m'y prends mal, soit cela ne marche pas!!!
Bref je suis sur que c'est possible mais j'ai oublié!
le but du jeu étant d'avoir ce genre de forme :
je viens d'y arriver avec le plugin de fredo mais je dois refaire tout un tas de lignes qui disparaissent...
je suis sur qu'il existe un autre moyen
Bonne journée à vous tous!
Hello Rascal
La solution sans bidouille c'est avec profil builder !
Tu divises ta piece de bois en sous partie selon le mode jonction Biseau ou droit
Il y a des profils symétriques autour d'un profil central.
Tu créer un assemblage dans profil builder avec le 7 profils dont voici les captures d'écran
regarde bien les paramètres de jonctions des profils, le placement de l'origine et la symétrie.
Ensuite tu utilises ton assemblage comme pour les profils
Résultat
Ensuite tu ouvres le groupe et tu sélectionnes chaque ensemble de profils constituant une même pièce de bois, puis outils solide union.
En colorisant un des montant on obtient les assemblages voulus
Ya + kas !
Résultat
Ya + kas !
tenrev, Fab et Rascal aiment ce message
Après tu peu envisager n'importe quel cadre avec des angles droits rentrant ou sortant
tenrev et Rascal aiment ce message
Merci Simon!
Du coup , c'est une sacrée usine à gaz je crois que je vais passé un peu de temps à modéliser la partie male et la partie femelle juste sur une extrémité puis l'outil "miror" pour faire l'autre extrémité
Car en fait, nous n'avons pas le même résultat de pièces:
et toi tu as ça:
Je ne dois pas avoir de coupe à 45°... juste un emboitage qui donne l'impression de
et toi tu as ça:
tenrev et Fab aiment ce message
Par contre avec profil builder et soustraire cela fonctionne impeccable....
Plus qu'à dessiner maintenant
Il ne faut pas soustraire mais découper avec les outils booléen
Découper : Découpe le deuxième solide avec le premier et conserve les deux elements
Bien vu Simon!
sans extension cela se dessine comme ça, si j'ai bien compris la finalité :
C'est assez rapide à faire quand on a bien compris, je pense que je vais utiliser ta question pour en faire un tuto.
Tu dessines ton profil au sol :
Tu pousses jusqu'en haut (là où tu veux en fait) :
Derrière tu dessines ton 2ème profil :
Tu pousses jusqu'au bout de l'autre côté (tu dois appuyer sur CTRL pour avoir le + sur ton outil pousser/tirer) :
Tu supprimes le sommet de la face grise (dessin juste au dessus), tu auras cela (l'intersection n'est pas définie encore :
Tu sélectionnes tout et tu fais intersection des faces avec la sélection pour délimiter les 2 formes :
Tu supprimes le côté gauche en trop, les traits parasites sur les faces, tu orientes les faces, la forme est terminée :
Tu copies le côté droit pour le mettre à gauche :
Tu copies la face du dessous :
TU effaces les 3 traits de droite et tu fermes ta forme sur la gauche, tu as ton dernier profil :
Il suffit de pousser le profil, c'est terminé :
Assemblage fini :
Assemblage fini :
JDD aime ce message
Nombre de messages : 1143
Salut Rascal,
Tu n'as pas bien cherché, car sur CDC dans la rubrique que tu géres, tu as tout ce que tu souhaites.
Voir ce tuto de jft68 Sur Ce Lien
Un autre exemple avec ravancement de moulure ICI
JDD a écrit:Salut Rascal,
Bon! je suis un mauvais modo las bas aussi alors!
Je n'avais pas vu et pour être franc, je n'avais même pas cherché
Ah bravooooo
Pour sa décharge, J'avoue avoir déterré un très vieux post, de l'époque de SketchUp 8, il date en effet de 2013.
il me semble qu'avec les 2 tutos présentés on n'arrive pas au résultat attendu (ou alors je n'ai pas réussi, mais c'est une technique que j'utilise souvent pourtant). Les profils (ou contre profils ?) sont droits et non pas coupés en 3D comme il le voudrait :
Voilà ce que l'on obtient avec les 2 tutos non ? :
Ah! Oui
J'ai oublié de préciser que l'auteur du TuTo précisait :
Mais la photo initiale présentée par Rascal, ne posséde pas cette coupe d'onglet
Ah! Oui
jft68 a écrit:Le principe est expliqué dans mon dessin Sketchup ci-après.
J'ai essayé d'être basique. Les tenons ne sont pas représentés mais on pourrait les faire.
Il faut donc intersecter les profils et faire un peu de nettoyage en effaçant les tracés inutiles.
Avec la version SU Pro on peut utiliser les outils sur les solides (opérations booléennes).
jerryvento aime ce message
J'en remet une couche, Profil Builder est un incontournable ! Puissant précis et rapide !
Et le prix franchement raisonnable par rapport à la qualité et c'est pas en abonnement !
Voici une petite vidéo en live pour vous montrer la puissance et le rendement possible.
Création du profil, création d'un assemblage et outils Booléen.
Ce dernier celui inclus dans le plugin garde les fonctionnalités d'édition du profilé et garde en prime son nom! J'en dis pas plus
Alors convaincu !
Alors convaincu !
tenrev, Fab, jerryvento, JDD et Rascal aiment ce message
Voici le fichier SU 2014 de l'assemblage
Enregistrer le dans le répertoire des assemblages du plugin ProfilBuilder.
Ensuite vous pourrez l'appeler directement depuis l'outil assemblage du plugin.
La vignette n'est pas encore généré mais le fichier est bien là !
@Rascal
Si après toutes ces excellentes explications tu n'y arrives pas, il ne te reste qu'à faire profil bas.
tenrev, simjoubert et Rascal aiment ce message
JDD a écrit:Si après toutes ces excellentes explications tu n'y arrives pas, il ne te reste qu'à faire profil bas.
simjoubert a écrit:Voici une petite vidéo en live pour vous montrer la puissance et le rendement possible.
bravo Simon , j'ai déjà mis un commentaire sur ta video sur ta chaine
JDD a écrit:@Rascal
Ou bien se pendre...
Rascal aime ce message
Pour ceux qui ne veulent pas investir il y a le plugin de notre ami Samuel Parametric Modeling
On a un résultat directe avec les opérations booléennes réalisés inside
Voici le fichier
Voici le fichier
Il ne faut pas l'enregister comme "Fichier" mais comme "Composant" dans le répertoire des assemblages de ProfilBuilder
simjoubert a écrit:Voici le fichier SU 2014 de l'assemblage
JDD Tout dépend de la manière dont tu procèdes :
si tu l'as importer dans un modèle il faut enregistrer comme un composant si tu l'as téléchargé tu enregistres le fichier directement !
simjoubert, oui, bien sur c'est OK.
Et ainsi, l'information est maintenant complète.
Ah bravo pour la vidéo et re bravo pour le "nodal" !
Il me semble que les assemblages devraient marcher aussi pour des angles différents de 90° ?
Une fenêtre hexagonale par exemple...
Pas tout à fait!
Si je me rappelle bien cela doit être moi qui me suis cogné la version française de Profil Builder ainsi que son petit site
C'est un plugin maintenant très mature qui permet pas mal de choses assez diverses!
Son système d'assemblage est un peu "space" mais bon pour les rois de la bricole on arrive en général à ses fins!
Pas tout à fait!
» [ SKETCHUP généralité ] Profil Builder
» Profil gouttière depuis DWG vers Sketchup
