[ SKETCHUP Layout ] formules automatiques "scènes"
- furax49Loquace
- Humeur : cool
Nombre de messages : 53
Emploi : libéral ( bâtiment)
Bonjour, j'ai fait une recherche sur les différents post déjà présents mais je n'ai rien trouvé concernant la possibilité de créer une formule automatique dans mon cartouche. Je souhaiterai la créer pour le mon de scène. Pour toutes les autres ( page, fichier, date personnalisé, etc...) ça va, seulement je ne trouve pas comment intégré de façon automatique le non de scène. Si quelqu'un possède une combine je suis preneur:!!:
Excellente journée à tous
A la cinquantaine, de près, on ne reconnaît plus les lettres, mais de loin, on reconnaît les cons!!!
Nombre de messages : 1143
J'ai peut être une solution que j'ulilise parfois :
Dans SketchUp il faut en premier lieu avoir installé le plugin "Create Layout File" par SketchUp Team
A télécharger sur Extension Warehouse (https://extensions.sketchup.com/extension/632e5f6b-b768-43ce-9694-afe24ad15459/create-lay-out-file)
Puis Dans SketchUp, après avoir créée les scénes souhaitées, enregistrer le modèle, puis utiliser la fonction " Créer un fichier Layout à partir des Scénes (Create Layout From Scenes )" pour lancer l'ouverture de LO avec toutes ces scénes intégrées (une par page)
On peut alors remarquer que dans le panneau "PageName" de LO chaque page créée ainsi porte le nom de la scéne qu'elle contient
Il suffit alors d'affecter au calque "Texte", un texte avec Insertion Automatique la balise (PageName, entre guillemets) que l'on positionne à l'endroit souhaité.
Puis on rend ce calque visible sur toute les pages et on le vérouille.
A tester
A tester
- furax49Loquace
- Humeur : cool
Merci du coup de main!!! Ca fonctionne! Seulement, l'extension ne sélectionne pas mon modèle de papier. Si tu as une combine? Autrement, je vais copier mon cartouche. Merci encore.
Je n'avais pas bien lu ta question.
Effectivement l'extension ne permet pas de sélectionner un gabarit de document à l'ouverture de LO.
Une solution, qui doit fonctionner :
Créer un nouveau calque
Dans ta cession ouvrir un autre document, ton gabarit avec ton cartouche préféré
Puis déverrouiller le calque de ton gabarit.
Sélectionner tout, et le copier (Ctrl +A et Ctrl + C)
Puis le coller (Ctrl +V) dans ton document comprtant les scénes et l'affecter à ton nouveau calque que tu rends visible sur toutes les pages et que tu le verrouilles en final
Je pense qu'il est ausi possible de placer alors la balise (PageName, entre guillemets) dans ton cartouche
A tester
A tester
- furax49Loquace
- Humeur : cool
merci pour la méthode. J'en ai trouvé une autre que je trouve plus simple:
J'ai crée mon cartouche que j'ai enregistré comme album ensuit je le glisse et le partage à toutes mes pages. et le fonctionne très bien.
Merci encore
Furax49
Merci encore
Furax49
JDD aime ce message
Oui, cela marche aussi
Pour clarifier:
Je recompille ci-après la procédure complète à employer.
1 - Au préalable installer dans SketchUp l'extension nommée "Create Layout File" codée par SketchUp Team
L'extension gratuite est téléchargeable sur le site Extension Warehouse suivant ce lien :
Une fois installé il est accessible via le menu Extensions/Créer un fichier Layout à partir des Scénes
2 - Dans Layout Créer ou éditer un Gabarit de cartouche dans une unique page.
Placer un Champ de texte avec Insertion Automatique (Auto-Text) la balise 'PageName' dans le cartouche à l'emplacement souhaité pour le nom de la scéne à faire apparaitre dans chaque page. Formater ce texte si nécessaire.
Sélectionner ensuite l'ensemble du Gabarit et le placer dans un Groupe.
Puis "Enregistrer comme Album (Scrapbook)" le document.
3- Dans SketchUp, produire toutes les scénes souhaitées et les nommer , puis enregistrer le modèle SketchUp.
Ensuite, via l'extension préalablement installée, utiliser la fonction " Créer un fichier Layout à partir des Scénes (Create Layout From Scenes )" pour lancer automatiquement l'ouverture de Layout.
Avant l'ouverture une fenêtre demande de préciser la taille du papier dans Layout ( A4, A3, ..) ainsi que son orientation (Paysage, Portait) puis Layout s'ouvre avec toutes les scénes intégrées (une scéne par page)
Dans la Palette "Page" de Layout chaque page créée porte le nom de la scéne qu'elle contient.
Recentrer correctement les vues dans chaque page si nécessaire.
Puis, à partir de la Palette Album (Scrapbook), importer le cartouche préparé en (2) ci-avant.
Le recentrer correctement par rapport à la page, puis l'affecter au calque 'Text' créé par le plugin.
Rendre ensuite ce calque 'Text' visible sur toutes les pages et le vérouiller.
Pour clarifier:
furax49 aime ce message
- davidheritierBavard(e)
Nombre de messages : 126
le plugin importe en anglais du coup on perd les insert automatique fait en francais. il faut donc les reprendre a la main apres dans config du doc si ça a etait fait en francais, correct?
davidheritier a écrit:le plugin importe en anglais du coup on perd les insert automatique fait en francais. il faut donc les reprendre a la main apres dans config du doc si ça a etait fait en francais, correct?
ce que je fais , une fois les pages exportées vers layout , je vire avant d'insérer le cartouche , tous les champs qui sont dans configuration du document / insertion automatique, ca prend 5 secondes et ensuite depuis l'album j'insère mon cartouche et les champs sont ceux que j'ai mis en Français
l'idéal serait lors de l'importation que le plugin n'importe aucun champ , vu que le but est d'avoir ses champs personnalisés , ca ne sert à rien
tenrev a écrit:davidheritier a écrit:le plugin importe en anglais du coup on perd les insert automatique fait en francais. il faut donc les reprendre a la main apres dans config du doc si ça a etait fait en francais, correct?
? moi je me sers souvent
du titre, nom, nombre de pages, num de plan ind echelle, etc.. ça me fait pas mal reprendre tout de meme..
Hello votre plugin il est crypté ou lisible (au niveau du code)
S'il est ouvert il y a surement moyen de traduire les intitulés d'insertion automatique.
Sinon si vous avez travaillé avec ce plugin régulièrement retraduisez en anglais les insertions automatique de votre cartouche modèle qui sont utilisés par le plugin.
simjoubert a écrit:Sinon si vous avez travaillé avec ce plugin régulièrement retraduisez en anglais les insertions automatique de votre cartouche modèle qui sont utilisés par le plugin.
salut mon ami Simon @simjoubert
c'est ce que j'ai mis plus haut dans mon commentaire , sauf que c'est le plugin qui importe les champs en anglais , donc comme je disais première démarche virer les champs importés puis glisser son cartouche depuis l'albums avec ses champs en francais
pour le plugin j'ai regardé , ca n'est pas dans les codse rb (qui ne sont pas cryptés ) il y a plein de fichiers non éditables comme *.hash *.susig *.so
et le fichier de traduction *.strings ne traduit que l'interface , pas les champs personnalisés
" (Pro Only)"=" (Version Pro uniquement)";
"Arch A"="Arch A";
"Arch B"="Arch B";
"Arch C"="Arch C";
"Choose Paper Options"="Choisir les options papier";
"Create LayOut File"="Créer un fichier LayOut";
"Create LayOut File from Scenes"="Créer un fichier LayOut à partir des Scènes";
"Create a LayOut document for the active model."="Créer un document LayOut pour le modèle actif.";
"Error: Adding SketchUp Model to the LayOut Document!"="Erreur : ajout du modèle SketchUp au document LayOut !";
"Error: Invalid Paper Size!"="Erreur : format papier non valide !";
"Error: Loading SketchUp Model!"="Erreur : chargement du modèle SketchUp !";
"Error: Saving LayOut Document!"="Erreur : enregistrement du document LayOut !";
"Landscape"="Paysage";
"Letter"="Letter";
"Orientation"="Orientation";
"Paper Size"="Taille du papier";
"Portrait"="Portrait";
"Success! The LayOut file was saved as %s in the same folder as the SketchUp file."="C'est réussi ! Le fichier LayOut a été enregistré comme %s dans le même dossier que le fichier SketchUp.";
"Tabloid"="Tabloid";
"The Create LayOut extension allows you to create a LayOut file from the current SketchUp model. One page will be created per scene in the SketchUp model."="L'extension Créer LayOut vous permet de créer un fichier LayOut à partir du modèle SketchUp actuel. Une page par scène sera créée dans le modèle SketchUp.";
"The model must be saved prior to running."="Le modèle doit être enregistré avant de pouvoir l'exécuter.";
"There must be an active model to run this extension."="Un modèle actif doit exister pour pouvoir exécuter cette extension.";
du coup si on ajoutait la traduction des champs dans ce morceau de code est que ca fonctionnerait ?
a+ les amis
Hello pour les heureux détenteurs de la version 2022.
Il y a du nouveau pour le nom de la scène !
Extrait du blog de sketchup : https://blog.sketchup.com/article/work-smarter-not-harder-in-2022-with-layout-and-sketchup-pro
Étiquettes de texte automatique basées sur la fenêtre
En plus des étiquettes existantes qui extraient les attributs d'entité ou de composant des fenêtres SketchUp dans LayOut, nous introduisons de nouvelles balises de texte automatique qui peuvent être sélectionnées dans le menu Texte automatique lors de la création d'étiquettes ou d'étiquettes modèles.
Vous pouvez utiliser toutes ces étiquettes dans des albums ou avec des amorces d'étiquettes transparentes. Cela signifie que vous pouvez faire glisser des étiquettes de texte automatique à partir d'un album, appuyer sur Entrée pour faire glisser l'amorce de l'étiquette, puis la valeur associée à cette fenêtre s'affiche automatiquement. C'est comme de la magie, mais plus prévisible.
Ces balises incluent paramètre < SceneName > , < SceneDescription > , < Scale > , et < Coordinates() > .
Grâce aux nouvelles étiquettes de texte automatique améliorées basées sur la fenêtre, vous pouvez utiliser davantage d'informations intégrées dans les modèles SketchUp lors de la composition de documents, ce qui rend vos modèles plus puissants et plus efficaces. Par exemple, vous pouvez choisir le nom ou la description de votre scène à l'aide d'une balise de texte automatique pour remplir automatiquement un titre de dessin. Utilisez ensuite une balise < Scale > pour afficher l'échelle de la fenêtre actuelle. Si l'échelle de la fenêtre du modèle change, l'appel d'échelle sera automatiquement mis à jour.
https://help.sketchup.com/en/layout/typing-importing-or-auto-inserting-text
tenrev, JDD et davidheritier aiment ce message
je n'ai pas compris cette partie.. impossible de retrouver ceci dans LO
"Ces balises incluent paramètre < SceneName > , < SceneDescription > , < Scale > , et < Coordinates() > ."
C’est du texte dynamique pour les légendes.
Insert un modèle SU dans LayOut.
Dessine une légende pointant à partir du modèle.
Dans la fenêtre de dialogue pour saisir le texte tu peux sélectionner < scène >…
Comme tu peux le faire pour récupérer la surface d’un groupe
Bonne journée
Bonne journée
davidheritier aime ce message
Ce n'est pas une magouille, c'est de la mise en page !
Tu te crées ton modèle tu l'enregistres dans un album !
Quand tu l'utilises de nouveau, Tu le places comme tu veux, tu doubles-cliques si tu l'as groupé, tu sélectionnes la légende, tu cliques pour modifier les points d'accroche, tu survoles avec le point d'extrémité la scène et le texte se met à jour. Tu sors du groupe le cas échéant.
Mr désirait peut-être un clic droit insérer le nom de la scène ?
Il ne faut pas rêver !
Autre Méthode plus confortable de crevards ! Tu gribouilles sur un papier tes attentes sur une enveloppe que tu sors de ta corbeille, tu prends en photos, tu envoies en WhatsApp en Inde. Tu vas au resto, tu dors bien, le lendemain matin à 6h tu as ton layout dans ta boîte mail !
simjoubert a écrit:Ce n'est pas une magouille, c'est de la mise en page !
Je pense que des fois c'est deja ma facon de travailler que tu decris.. ;p
