[ SKETCHUP composants dynamiques ] Copies en triangle ?
est ce que tu as une idée pour réaliser des copies en triangle dans le but de réaliser ce boulier en couleur
j'ai fais une copie sur plusieurs niveaux avec une boule unique de départ , je sais les répartir sur plusieurs étages mais pas en triangle
pour mon nombre de boules totale j'applique la formule de la suite triangulaire ( n*(n+1))/2 qui est mon nombre total de boules n=nombre de rangées du boulier
Bonsoir Jacques
On ne peut pas le réaliser comme un damier simple niveau, il te manque un élément de cycle pour décrémenter le nombre par étage.
Il faut revenir au vieux système de sous composant pour avoir l'index de la colonne et donc du nombre de copy verticale.
On peut peut-être utiliser un simulacre de boucle avec un bout de trigonométrie puisque l'on forme un triangle rectangle.
C'est une bonne question !
Il faut que je fasse une fonction qui permette d'obtenir la valeur de la copy pour n'importe quelle suite !
c'est un challenge intéressant surement avec des .
En attendant ton composant corrigé et fonctionnel avec l'ancienne méthode
Hello Simon
Merci beaucoup c'est super
Je vais regarder tout ça de plus près
Ça pourra me servir pour repartir des tablettes et des bouquins dans des étagères sur mesure en sous pentes
Autre petit challenge ? Le faire en live component ?
Bonne journée
Hello Simon
Bonne journée
simjoubert a écrit:Pour le coup très facile! Du moins je l’espère !
facile pour toi , pour moi un peu plus compliqué ...tout le monde n'est pas "the king of the loop"
à plus mon ami
simjoubert a écrit:https://youtu.be/dck6m5guuIE
c'est le boss
Cool j ai regardé de plus près, j avais pas pensé au sous composants qui se copie dans une copie
C'est une bonne méthode, mais ça serait cool de pondre une fonction de copies selon des matrices que l'on pourrait définir ?
En tout cas merci pour ton aide et tout ton travail sur les composants actuels et à venir c est cool
Avec plaisir mon cher Jacques !
Je n'ai rien inventé, c'est la méthode traditionnelle pour faire un damier, mais cela créer un sous niveau supplémentaire. Ma petite astuce est de récupérer la copie du parent pour pouvoir faire éventuellement une condition
exemple les colonnes paires sont à 2* le numéro de copy et les impaires une seule fois.
Dans le cas présent, le nombre de copies est égale au numéro de copy du parent.
J'ai fait la fonction GridPath pour générer un damier simple niveau rapidement !
J'ai fait un tuto dessus :
https://www.sketchup.simjoubert.com/demos-fonctions-plugin-sj-add-dc-functions/fonction-grid-path.html
Jettes-y un œil ou deux si @JDD t'en prête un !
merci Simon , effectivement , il faut que je regarde de plus prés toutes les fonctions , je n'en n'utilise que quelques une pour l'instant , pour au moins quand j'en ai besoin que je sache qu'elles existent
Hello les amis
Le boulier en 100% live component !
Aucun import de géométrie, tout est modélisé en nodes !
les boulles sont réalisées par la jointure de polylignes copiées puis un loft.
Paramètres du nombre de faces, rayon d'arrondi et nombre de facettes d'arrondi, couleurs...
Lien vers le graphe :
https://creator.trimble.com/graph?assetURI=whp:520ca5d9-5941-45ef-94d1-89d5195ca962&viewLayout=horizontalSplit
je cherchais comment faire une symétrie , j'avais pas vu le node mirror , c'est cool , ton graph est sympa
je me le garde de coté , il y a des trucs qui me serviront
Boulier en version dynamique, tu définis un nombre entre 0 et 9 999.
https://creator.trimble.com/graph?assetURI=whp:caa315fd-27f6-4d30-8520-28dc3b7c5a09&viewLayout=horizontalSplit
oui super j'avais vu , je te suis de prés et j'ai chopé ton modéle , c'est cool
sinon petite question , si on veut ajouter un node sur un chemin blanc , on est obligé de casser le chemin et de le refaire de part et d'autre du node ? il n'y a pas de raccourci ou astuce pour inserer un node ?
en tout cas j'ai pas trouvé de ce coté la , je trouve que ca serait bien de pouvoir lorsque le chemin est orange si on clic sur ajouter node que le node se fige sur le chemin ?
Hello Jack !
Il semblerait qu'il y a des raccourcis clavier
Dans le panneau node "C" change l'orientation (inclinée, ortho)
"P" bascule un node value en parametre
"i" affiche les infos du node
Il y a peut-être d'autre raccourci caché
simjoubert a écrit:Hello Jack !
oui merci Simon , pour les raccourcis que tu cites , je les connais et je les utilise ...... les autres à découvrir , le premier qui découvre prévient
a+ camarade
Nouvelle version avec double loop imbriqués, et switch vector conditionnel pour les couleurs
lien vers le graph https://creator.trimble.com/graph?assetURI=whp:eb773ae7-6a44-4d9f-82aa-b8ddc78a171f&viewLayout=horizontalSplit
c'est top
autre petit challenge :
à ton avis est ce que c'est possible d'avoir comme mon image ci dessous les couleurs qui peuvent se mélanger et ensuite par exemple avec un clic les remettre au bon endroits selon la couleur et le numéro du socle ?
soit en composant dynamique ou en live component
tu en penses quoi , j'ai essayé avec les cd , mais je ne sais trop comment faire ?
c'est top
Hello Jack la distribution est toujours triangulaire ?
5 colonnes, 5 couleurs, 3 par couleurs ?
tu veux un déplacement des pions ou changer la couleur ? Car c'est pas la même choses si tes pions étaient de tailles différentes !
simjoubert a écrit:Hello Jack la distribution est toujours triangulaire ?
en fait le même principe que l'image :
couleur 1 : 1 bille de cette couleur
couleur 2 : 2 billes de cette couleur
couleur 3 : 3 billes de cette couleur
etc....
est ce possible d'avoir toutes les billes ordonnées par bonne couleurs dans leurs colonnes respectives et une version avec les couleurs mélangées mais avec toujours le même nombre de billes par couleur.... comme l'image on passerait d'une version à une autre avec la fenetre de dialogue ou onclic
on a le droit au fonction perso ?
On utilise ensuite ma fonction array value pour récupérer la valeur de la couleur de la copie
ou le numéro d'index est le numéro de la colonne multiplier par le numéro de la copy+1
c1="red"+","
c2="blue"+","
c3="yellow"+","
c4="pink"+","
c5="green"+","
a=c1+c2*2+c3*3+c4*4+c5*5
b=a.slice(0..-2)
c=b.split(",")
d=c.sort_by{rand}
d = ["blue", "yellow", "yellow", "green", "green", "pink", "red", "pink", "blue", "green", "pink", "green", "green", "yellow", "pink"]
» [ SKETCHUP composants dynamiques] composants dynamiques copies sur 2 axes
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] mes copies sont sur le calque zéro
