Problème d'installation Lumion
Sur les conseils de Tenrev, je me suis penché sur Lumion. Ca fait envie ! Donc, j'ai téléchargé la version démo ... mais frustration : ça plante !!!
Comme Tenrev a eu les mêmes problèmes qui n'ont pas trouvé solution, je voudrai savoir si quelqu'un a eu les mêmes soucis.
Sauf erreur de ma part, Jack, je ne crois pas que tu sois en mac, donc on peut éliminer ce problème puisqu'apparemment tu as le même message d'erreur; mon émulation windaube (xp pro) avec parallèl n'est (peut être pas) en cause.
Regardant un peu les indications de config souhaitées, il est demandé pour la carte graphique une nvidia geforce 8800; pour ma part, c'est une geforce 8800 GT, je ne suis pas sûr que la nuance y soit pour quelque chose !!!??? on ne sait jamais.
Pour ceux qui ont lumion qui fonctionnent, sous quelle version windows êtes-vous, y en a-t-il qui sont en XP pro?
Si quelqu'un a eu ce problème et a réussi à le régler, je suis preneur, parce qu'à force de regarder toutes les vidéos faites avec Lumion .... ça met un peu les crocs et si par bonheur, un macintoshiste a réussi à le faire tourner ... alors là ....
voici ce qui s'affiche au démarrage ...
Chris
Chris
- MimiblueLoquace
Nombre de messages : 53
Je l'ai pour ma part installé sous Windows 7 avec une Nvidia quadro 2000, ça fonctionne correctement.
Avant j'étais sous XP pro avec une Nvidia quadro fx 560. Ca fonctionnait mais j'étais très limité niveau mémoire et du coup ça plantait si je tentais le moindre rendu.
Bon, merci pour l'info, ça avance; je vais peut être essayer de mettre un W 7 pro en 64 bits; c'est peut être la solutionMimiblue a écrit:Je l'ai pour ma part installé sous Windows 7 avec une Nvidia quadro 2000, ça fonctionne correctement.
c'est pareil pour moi ca fonctionne sous xp pro avec une carte FX mais ca plante souvent
Après quelques recherches et quelques nouvelles installations, Lumion fonctionne le macbook pro et sur le macpro. Pour les Macintoshistes qui avaient quelques soucis, voici la source. Il ne s'agit pas d'un problème de windows xp pro à faire migrer vers du 7, ce n'est pas non plus d'un problème de MAJ des cartes graphiques mais tout simplement un pb du parallèl qui entrainait un plantage du démarrage. Il faut migrer vers parallèl 6 (au promo en ce moment : 29,9 € au lieu de 49,9 € pour une MAJ) et le tour est joué.
Sur mac pro, un plaisir, le ventilo s'affole un peu plus que d'habitude mais ça tourne; il doit rester quelques coquilles au niveau des réglages ou peut être une dernière mise à jour à faire car il y a encore quelques dysfonctionnements au niveau du plaquage de textures sur certaines faces des montagnes en particulier. A creuser mais au moins, il y a de quoi faire des tests.
- jeromeriviere.974Novice
Nombre de messages : 3
Moi, j'ai une Nvidia 8600 GT, juste pour les rendus photos. Pour la vidéo une carte graphique de 1Go voire 2Go est nécessaire. Cela dit, le logiciel est assez facile d'utilisation.
