Comment coller un JPG sur une forme complexe ?
- pachasurfNovice
Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiant
J'en appelle aux Pros....
J'ai modeler un site à partir des lignes topographiques et l'outil bac à sable :
Je souhaite maintenant coller une carte par dessus (jpg, pdf...), en concevant le relief.
Comment faire ?
Merci d'avance
Comment faire ?
Merci d'avance
salut,
je pense que ça devrait être assez simple.
Au-dessus de ton modèle, tu fais simplement un polygone qui reprend exactement les mêmes dimensions du modèle.
Ensuite tu fais "importer une image" que tu plaques sur le poly que tu viens de créer, tu places correctement l'image (en mettant une opacité à 75% par exemple pour un bon réglage, une fois toute l'opération terminée tu enlèveras l'opacité avant d'appliquer ta mapp), tu sélectionnes le polys, un clique droit, "texture", tu coches "projetée", tu désélectionnes. Tu prends l'outil "matière", tu sélectionnes avec la pipette la mapp du poly créée, et tu l'appliques sur ton modèle............
Montres-nous ce que ça donne
- pachasurfNovice
Emploi : Etudiant
bruno a écrit:salut,
Merci Bruno pour ton aide.
Voila ce que ça donne :
Sauf erreur de ma part, ce n'est pas le résultat auquel je souhaitais arriver. j'ai l'impression qu'il plaque la texture (un partie de la photo...) sur chacune des facettes (en mode géométrie cachée) de la modélisation. Qu'en penses-tu ?
- REGISV.I.P.
Nombre de messages : 1339
Emploi : Carreleur
Essaie le plan B alors.
sélectionner le triangle qui vient d'être peint/ clic droit/texture/projeter,avec l'outil pipette, piquer la texture qui a été appliquée sur le triangle puis masquer la géométrie cachée et peindre toute la surface souhaitée.
Normalement la texture doit s'appliquer de façon cohérente sur tes surfaces courbes.
- pachasurfNovice
Emploi : Etudiant
j'ai finalement réussi... Enfin...
il fallait en fait juste "rentrer" dans le composant créé avec l'outil bac à sable avant d'appliquer la texture.
c'est nickel
