Gestion de plusieur batiment sur un měme projet
Voila jai réalisė sous archicad different permis avec par exemple deux maison sur la meme parcelle ou des lotissements.
Ma question est donc, comment vous geraient ça sous archicad ?
Je m'explique. Pour le projet ou j'ai eux deux maison a réaliser, toutes les deux était au même niveau mais avait des hauteurs differentes. Donc j'ai réaliser mes etages sur la plus complexe et la seconde n'était lier a aucun étage.
Mais pour mon projet de lotissement ou je devais juste réaliser un plans masse et des ėlevations. Je suis partie de mon ėtage 0,00 et j'ai modélisé mon terrain ( tout une coline ). J'ai donc modėlisé mes maisons a partir de l'etage 0,00. Groupé chaque maison avec ces menuiserie et toiture plus dėplacé chaqu'une d'elle a leurs emplacement respectif . Soucie est que si les murs et toiture suive l'ėlévation. Les menuiserie quand a elle reste a leur position par rapport a mon étage 0,00 ...
Il y a t-il une autre mėthode ?
Dans le cas d'un lotissement avec plusieurs maisons dont le étages sont à des altitudes différentes, il est plus sage de modéliser chaque bâtiment dans un PLN séparé, ensuite les importer en tant que modules dans un PLN "implantation". Le truc, c'est qu'il est assez difficile de gérer les différentes hauteurs d'étage.
... Je suis en train de réfléchir sur un futur tuto à ce sujet car c'est loin d'être simple à gérer.
Dans ton cas, comme le but est juste d'avoir des façades et un plan d'implantation (façade du ciel), on peut se permettre de prendre des raccourcis et négliger les vues en plan de chaque étage. Il est tout à fait possible de tout modéliser puis déplacer les bâtiments directement en 3D, même en hauteur sans problème, dans la mesure où aucun élément n'est lié aux étages.
Assure-toi que les hauteurs des différents éléments de ta 3D (murs, dalles, toitures, ...) ne sont pas liés aux étages, mais au zéro absolu du projet. Il en va de même pour les menuiseries, l'allège ne doit pas être déterminée par rapport à la hauteur d'étage mais à la base du mur.
Voilà voilà
Voilà voilà
Merci Farkas
Je ne savait pas que l'on pouvaient importer un pln dans un autre.
En fait, c'est un peu comme les xRefs dans Autocad.
Les modules c'est le top, mise à jour auto etc etc
pareil !!!! module à 100% !!!!
sinon, si tu veux tout faire dans un même fichier,
il faut que tout tes étages soient de même hauteur,
ensuite dans tes jeux de vues tu gères la hauteur de plan de coupe de l'étage pour chaque niveaux de chaque bâtiments,
et tu finis par faire des montages en mise en page, mais, c'est très très fastidieux et très très lourd !
Je déconseille fortement cette façon de travailler. On a beau gérer les plans de coupe, en déplaçant un bâtiment verticalement, on perd rapidement la maîtrise de l'affichage (ou non) d'une série d'éléments en fonction des étages.nono.lerat a écrit:sinon, si tu veux tout faire dans un même fichier,
Les modules ??
C'est la que je vois que j'arrive a construire un projet sous Archicad. Mais qu'il me reste beaucoup a apprendre ( modules , les filtre de renovations etc )
Pour le moment j'ai fais comme Farkas a décris en 2 eme partie ( j'ai crée mes bâtiments puis fais des élévations. il fallait que je face vite et c'était pour avoir un plan masse. sauf que le projet risque de sortir et va falloir et plus précis par la suite ..
on est bien d'accord !Farkas a écrit:Je déconseille fortement cette façon de travailler. On a beau gérer les plans de coupe, en déplaçant un bâtiment verticalement, on perd rapidement la maîtrise de l'affichage (ou non) d'une série d'éléments en fonction des étages.nono.lerat a écrit:sinon, si tu veux tout faire dans un même fichier,
les modules :
tu créé tes bâtiments sur des fichiers séparés, peinard, chacun de leur côté !
dans un fichier "central" tu appels tout tes fichiers .pln ci dessus :
d'abord tu te créé des calques "module" :
calque modules maisons, calque module collectif, etc etc
ensuite tu importes tes modules des .pln des bâtiments que tu as créés de côté :
menu "fichier" - "contenu externe" - "placer module lié"
tu leurs choisis le calque que tu viens de créer, par exemple calque modules maisons,
tu sélectionnes ensuite le ou les niveaux que tu veux importer
et tu le place en plan !
avantage, tu as tout ton bâtiment qui arrive et qui se modifiera en fonction des modifications apportées dans le pln de base !
voila en gros le truc à suivre ! à toi de creuser et de revenir si problème tu as ! ;-)
Ah ça a l'air Génial !!
merci pour la procédure Nono.lerat.
Je vais essayer de mettre ça en pratique
