par jerryvento Hier à 8:36
[SKETCHUP - COMPOSANTS DYNAMIQUES]copie de composants dynamiques qui percent une surface
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
hello les amis
encore une question concernant les composants dynamiques
est ce possible de copier un composant dynamique qui découpe une ouverture via une formule ?
le but étant d’essayer de faire une tôle ou un panneau perforé
j'ai créer un composant "trou" avec l'option "découper l'ouverture"
je l'ai inséré dans un autre composant, la , pas de probléme le composant découpe bien la surface
mais lorsque je lui donne une formule pour le copier le long de l'axe rouge il copie bien mais ne découpe pas la surface ?
quelqu'un aurait il déjà rencontré ce cas ? et y a t il une solution ? merci d'avance pour vos réponses
à plus
à plus
Salut Jack
pour les composants dynamiques, je ne connais pas, mais pour les composants perçants, je m'en sert souvent (ça dépanne bien, surtout sur des projets avec plus de 100 ouvertures)
Et la copie est souvent délicate , un coup bon et un coup non, toujours pas compris pourquoi.
jamais fait des essais par série, la meilleur méthode est avec les raccourcis ctlr+c et ctlr +v au moins à mon niveau, mais d'autres aurons surement une meilleur réponse.
merci youyou , effectivement ca fonction si je copie le composant "à la main"
ce que je recherche c'est de le copier avec la fonction "copies" des composants dynamiques (dans mon exemple 2 copies)
comme je le disais le composant est bien copié mais les 2 copies ne percent pas la surface
l'interet c est d avoir un panneau et en donnant la largeur , la hauteur et le diamètre du trou d'avoir le percage total de tous les trous sur la surface
une question bête, as tu essayé de faire un composant perçant avec le composant dynamique final (si ça peut ce faire )
Je ne sais si cela peut aider dans le cadre de la création de Composants Dynamiques? ...
En général il faut créer l'élément "découpant" sur un plan existant et non sur une surface "vide"!
Pilou a écrit:Je ne sais si cela peut aider dans le cadre de la création de Composants Dynamiques? ...
le composant original fonctionne , il découpe toute les surfaces , si je le copie "à la main" (déplacer ctrl ) ou (ctrl c / ctrl v) pas de probléme ca copie et ca perce
mais ca je sais faire depuis toujours
ce que je cherche à faire c'est copier par la fonction "copies " des composants dynamiques
mais dans ce cas ca ne copie que le cercle et pas la découpe
- Humeur : joviale
Nombre de messages : 2144
JE SAVAIS MEME PAS QU'ON POUVAIT DECOUPER DES COMPOSANTS AVEC DES AUTRE LORS DE L'INSERTION !!!
J'arrive même pas à faire une découpe avec un composant normal... alors avec un composant dynamique.... là je suis complètement dérouté....
euhhhh, tu peux m'expliquer .... ça peut être utile.....
silic a écrit:JE SAVAIS MEME PAS QU'ON POUVAIT DECOUPER DES COMPOSANTS AVEC DES AUTRE LORS DE L'INSERTION !!!
une petite video faite tout de suite (un peu à l'arrache) pour te montrer ce que je veux faire
comme tu le vois dans la video le composant trou perce la face , dupliqué avec deplace ctrl ca marche
mais une fois que je veux le dupliquer avec "copies"ca ne perce plus
- Humeur : joviale
Je pense que le problème viens chez moi que je n'ai pas sauvé le composant sur le disque dur.... c'est ça ? obligé de sauver le composant ?
oui pour moi ca fonctionne à partir du moment ou je fais importer ou inserer donc effectivement le composant est enregistré avant
OK, j'ai compris le problème, je passe la patate chaude aux "sachants" !
Il doit y avoir un petit truc, car si ça marche à la main,
y a pas de raison que cela ne marche pas par l'intérieur de la bête!
Il doit juste manquer un petit truc de magicien!
Ps Il n'y a pas moyen d'avoir une petit composant en V7 histoire de gagner le temps d'en refaire un?
(enfin pas moi car j'ai pas la Pro - je ne peux qu'utiliser, pas créer)
le composant "trou" en v7 en pièce jointe
Je viens de le télécharger, mais je n'ai qu'un cercle
youyou40 a écrit:Je viens de le télécharger, mais je n'ai qu'un cercle
est ce que tu as fait comme dans ma petite video ?
il doit être inséré comme composant via le panneau des composants
ou être importé via fichier/importer
et la ça fonctionne , c'est mon but en faire un composant et le rendre dynamique (éventuellement)
lorsque tu ouvres un composant dans sketchup il n'est plus composant mais reconnu comme projet sketchup
les composants dynamiques ou pas doivent être importés
un simple glissé déposé également
Pas mieux que toi, le même soucis
Il perd son coté perçant
youyou40 a écrit:Pas mieux que toi, le même soucis
les composants dynamiques offrent pas mal de possibilités mais ont leurs limites
j'ai essayé de me mettre à ruby , mais c'est vraiment pas simple à ingurgiter ...
car je pense que c'est avec ruby que l'on peut apporter des compléments aux composants dynamiques
J'ai pas testé mais ça doit le faire!
(pas sûr que je puisse avec une version non pro)
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/dc_copy_hole_cutter.skp
to create a DC hole that can be copied, one need to double wrap the hole in a cutting DC. Start with the first cutting component as you uploaded add a line, make both a cutting component, enter and delete line. Then the wrapped hole will cut as copied within the outer cutting face
Pilou a écrit:J'ai pas testé mais ça doit le faire!
yessssss je viens de tester ça fonctionne
en fait la différence avec ce que je faisais c'est que la copie du trou se fait dans un composant "parent" qui a comme sous-composant "trou" et non comme une copie
merci pilou et aussi celui qui a donné l'info
c'est super...une bonne méthode pour réaliser des toles perforées très rapidement ....... c'est le cas de le dire .......je creuse le sujet
et je poste prochainement le résultat
Au moins un bon trou de bouché
Merci donc à Pcmoor!
En prime j'ai une 2ème réponse by TntDavid
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/trou_solution.skp
mais sans explication (je vais en demander!
du coup j'ai fait rapidos un composant avec les trous qui s'adaptent à la longueur...... un début de tôle perforée
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] OnClick Copie composant
» [ SKETCHUP composants dynamiques] composants dynamiques copies sur 2 axes
Page 1 sur 3
