[ ARCHICAD ] Zone qui ne donne pas sa vraie surface
je suis sur un projet de rénovation donc filtres rénovation utilisés !
Dans une pièce (une chambre), qui mesure 2,90mx3,15 qui devrait donc avoir une surface de 9,14 m2,
ma zone me donne une surface de 8,85 m2 !
J'ai essayé de modifié le type de surface dans ses paramètres, rien n'y fait toujours 8,85 m2,
j'ai viré les toutes les cases concernant les zone dans les préférences projet, rien n'y fait non plus !
J'ai ensuite déplacé mes 4 murs et ma zone en dehors de mon projet, remis à jour ma zone, et elle se met à la bonne surface c'est à dire 9,14 m2 !
Qu'est ce qui pourrait interférer sur mes zones ? de l'existant ? de la démolition ?
C'est peut-être lié à une hauteur sous plafond réduite ou un espace sous combles ?
non plus ! étage commun, zone 2,50m de haut classique !
Je redémarre mon archicad pour voir !
redémarrer, rien ne change !
Je passes cette zone en contour manuel, remise à jour de celle ci, bonne surface !
Je la repasse en contour automatique, remise à jour, surface fausse !!!! aaarrrrgggglllllll !!!!!!!
Nombre de messages : 9077
Fait attention à ce que ta zone ne soit pas en Afficher sur filtre actuel ...
Car ça, ça foire un max!!!
et paramètre de tes mur et de la limite de zone... ?
cela m'est arrivé une fois me semble t il.. et j'ai utilisé surface calculée plutôt que surface ... . enfin c'était le principe que jai utiliser pour résoudre le soucis sur le coup .. utiliser un autre facteur de calcul de surface proposé
le petit bouton donné par Coulou, que je ne connaissais pas, ne change rien !
Les différentes surfaces, rien ne change !
et ce n'est pas qu'une surface, j'en ai plusieurs comme ça ! Mais pas toutes !!!
Nombre de messages : 1964
Tu n'as pas des éléments sur des calques masqués qui pourraient interférer ?
Tu es en zone à tracé manuel ou automatique ?
plus qu'à utiliser les surfaces hachure.. .. je sais.. vilain..
en tracé manuel, RAS, en automatique, foireuse !!!Archi43 a écrit:Tu n'as pas des éléments sur des calques masqués qui pourraient interférer ?
Les zones sont liées aux murs et aussi à leurs états de rénovation.
Si dans une pièce tu modifie un mur existant/projet, le mieux est de passer ta zone existante en démoli et d'en recréer une autre en projet.
En fait dès que tu modifies une zone existante, il faut la passer en démoli et en refaire une nouvelle en projet plutôt que de la remettre à jour.
tente de travailler dans tes jeux de vue directement en vérifiant l'état de rénovation de tes zones .. peut etre que..?
tout est fait ! tous mes murs sont bien calés, avec les filtres etc etc, mes zones sont bien dans le bon filtres etc etc !
Je ne piges pas !
Je dois avoir un petit truc qui fait foirer mes zones mais je ne sais pas quoi !
Faut que j'avance, je les ai toutes passées en manuel ! Faut juste pas se louper !
Je ne piges pas !
Ta zone chambre qui foire est bien en filtre "Nouvel état"?
oui oui !
Encore un test.
Supprime cette zone
Replace là mais avant, mets là bien en nouvel état via la palette rénovation.
Et dis moi tout Nono
Supprime cette zone
Docteur Coulou, vous pensez bien que j'ai essayé ! Mais rien, nada !!! toujours ce 8 et des patates qui revient !
Je la fais en manuel en suivant exactement le même contour, et RAS, la bonne surface apparait comme par enchantement !
Je ferais bien un plan. ou un truc comme ça mais, le fichier est bien trop lourd et le couper pour ne garder que l'endroit ou sa merde, ça va me prendre trop de temps !
Oui pardonnono.lerat a écrit:Docteur Coulou, vous pensez bien que j'ai essayé !
Si tu sélectionnes ta zone "merdeuse" et t'en fait un module? Ça te permettrais de nous l'envoyer?
Pas d'élément 21D ou d'objet défini en "limite de zone" ?
Quand tu copie/colle ta zone en dehors de ton projet, la surface est toujours foireuse ?
En fait quand je disais zone je voulais parler d'une sélection et pas que la surface. Envoyé depuis l'appli Topic'it
Salut salut,
me revoila !!!!!
j'avais pas pensé aux modules !
je fais l envois !
me revoila !!!!!
je fais l envois !
ha ha !!! après avoir fais mon module en filtre "projet", j'ai voulus le vérifier, la zone fonctionne !
Donc, je/on le pensais quand même un peu, c'est bien avec un truc en lien avec les filtres, mais quoi !
J'essayes de vous le faire avec tous les filtres présent !
En fait, pour trouver, il va falloir que j'y aille à tatons !
C'est bien souvent comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes ... tout le temps mêmenono.lerat a écrit: ... En fait, pour trouver, il va falloir que j'y aille à tatons !
