[ WIP ] Vos conseils et critiques sur mes plans et coupes
- ChayebespertMoulin à parole
Nombre de messages : 212
j'aimerais avoir vos avis sur mes plans et coupes. Je ne parles pas de la créations mais uniquement les informations technique. Quelles informations rajouter si besoin par exemple. J'ai un problème avec le raccord de mes lignes je le sais, je vais poster ce sujet dans une autre section. Je n'ai pas bien réglé l'épaisseur des ligne à cause de ce problème de raccord de ligne.
Je ne sais pas si j'ai bien insérer les images, si j'ai mal effectué la tâche je m'en excuse d'avance et si les images posté comme ça vous permette de bien voir les voir. J'ai posé deux images de deux manières différentes vous me direz ce qui est le mieux.
[td]
https://www.scribd.com/document/399974202/Coupe-AA-N-et-B
[td]
Plan Dressing N Et B by on Scribd
/td]https://www.scribd.com/document/399974202/Coupe-AA-N-et-B
déja à la base pas évident de donner des conseils sur un plan !!! si c'est pas un plan de fabrication , mais un plan d'ensemble avec coupes c'est quand même plus sympa d'avoir de la couleur
fait une vrai mise en page , cartouche, vues alignées , traits de coupe
difficile de juger on voit dans ta page que les textes : REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT
du coup tu bosses sur autocad ? tu as laissé tomber sketchup ?
Nombre de messages : 1964
Désolé, mais les textes sont illisibles. Essayes de ne pas réduire la résolution quand tu héberge ton image.
les textes : "REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT"
sont vectoriel sur le fichier que tu as mis , mais pas le reste , c'est bizzare , c'est un fichier pdf que tu as mis en ligne ? ou une image ou un scan ?
J'ai exporté mon fichier sous pdf. Je n'arrive pas à savoir d'où vienne ce problème de raccord de ligne.
Je vais changer de site pour vous montrer mon fichier car comme je le pensais c'est illisible.
Le plan seul et non avec toute ces coupe n'empêche pas le juger.
http://www.mediafire.com/file/285qwnws8e4npx4/Plan_dressing_N_et_B.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/7myinrzo5z2jb5s/Coupe_AA.dwg/file
C'est quand même plus lisible comme cela. Pour le texte je ne sais pas, je verrais ça après.
autocad est un logiciel , mais bon ca n'engage que moi
essayes plutot d'imprimer en pdf plutot que d'exporter , installe une imprimante pdf si ce n'est pas déja fait
c'est ce que je viens de faire en 5 mn, j'ai ouvert ton fichier puis impression pdf (j'ai juste changé ta police de caractère , la police systéme ca fonctionne mal et c'est mal converti )
Coupe AA-01 by on Scribd
le fait de passer par le net appauvri ton fichier , mais le pdf de base reste nickel, si tu grossis trop il y a effectivement des problèmes aux raccords , mais pas à l'impression ..... à voir en mettant une meilleure résolution
en pdf optimal , sur un détail ca fonctionne bien ,les pdf de toute façon seront toujours moins fidèles que les fichier cad
une copie d'écran du pdf zoomé ci dessous
Merci Tenrev de tes réponses.
Je viens d'essayer de faire imprimer plutôt que d'exporter le pdf, j'ai fait (fichier / imprimer / enregistrer le pdf) et sans zoomer il a l'air correct mais en zoomant c'est toujours le même problème, or comme ces fichiers sont destinés à être en pdf et à être regardés de plus prêt donc zoomé c'est un problème qui m'angoisse .
J'ai regardé des fichier pdf avec des plans et coupes faits sur autocad et lorsque l'on zoom il n'y a pas de problèmes. Je me sens si nulle j'en ai marre de ses problèmes.
Où règles tu le choix de pdf optimal s'il te plaît?
le truc c'est que je l'ai pas converti avec autocad , je ne travaille pas avec ce logiciel
mais ce qui est important c'est l'échelle , le format papier et la qualité du pdf
j'imprime avec adobe pdf
je t'ai mis le pdf que j'ai généré en pièce jointe (il sera de meilleure qualité )
le fait d'avoir des traits de couleurs différentes aux jonctions , on voit plus l'effet de chevauchement des traits avec des traits noirs les jonctions sont mieux faites
Je vais essayer avec adobe.
Merci Tenrev.
Je met toujours mes plan et coupe en noir et blanc, il n'y que dans l'espace objet où c'est en couleurs.
Que penses tu de mon plan sinon? En dehors des épaisseurs que je dois rajouter. C'est très important.
Merci Tenrev.
C'est un plan pour quelle phase ? APS ? APD ? PRO ?
Ca change pas mal de chose.
J'aurais voulu "qu'il fasse APD" mais je suppose qu'il fait APS. Que manque t-il pour un APD. Ou même DCE si tu veux bien me montrer. Je suis perdue et seule.
Tu dois te poser la question : "de quelle informations à besoin la/les personne(s) à qui j’envoie mon plan ?".
Chaque phase a un objectif différent :
APS : définir l'aspect du projet, ses dimensions principales et ses surfaces. Vérifier les dimensions règlementaires pour l'accessibilité et la sécurité incendie.
Pour cela on a principalement besoin : du dessin du projet en plan/coupe/élévation. Quelques cotes bien répartie, et la surface des pièces.
APD : définir comment est construit le projet (matériaux et dimensions). Faire une estimation la plus juste possible.
Pour ça il faut : des plans avec les compositions de parois et les matériaux prévus. Idéalement des cotes et des indications de hauteur sous plafond
PRO : établir les DCE = décrire précisément les ouvrages à réaliser
Il faut tout : finition, position cotée et altitude des différents éléments, détails pour les point singuliers, etc.
EXE : construire le projet
Généralement ces plans sont à charge des entreprises. Sinon il faut toutes les cotes et information nécessaire à l'artisan qui doit bâtir l'ouvrage.
Merci beaucoup de ta réponse, c'est gentil de m'expliquer. J'ai perdu toute confiance et je suis perdue. Ces plans et coupes sont pour mon portfolio. Penses tu que cela soit assez comme niveau de description?
Comme je le disais il faut que tu te pose la question de l'objectif. Cherches-tu à montrer tes capacités en conception spatiale ou en conception technique ?
Pour le premier, des plans de niveau APS/APD suffisent. Pour la technique, il faudra coter et préciser un peu plus les matériaux. Éventuellement mettre des références catalogues pour les teintes et les produits manufacturés de type poignée de porte ou équipement techniques.
Après, pour un portefolio, tu devrais travailler un peu le graphisme pour donner plus de contraste, car tu vas devoir réduire tes plans et ils seront beaucoup moins lisibles.
Archi43 a écrit:Après, pour un portefolio, tu devrais travailler un peu le graphisme pour donner plus de contraste, car tu vas devoir réduire tes plans et ils seront beaucoup moins lisibles.
+1 ... c'est ce que je dis depuis le début , un portefolio il faut que cela soit vendeur
Merci. Qu'entend tu par le graphisme Archi43?
Et toi aussi Tenrev qu'entend tu?
Chayebespert a écrit:Qu'entend tu par le graphisme
dis nous vraiment ce que tu cherches à faire ? tu cherches à être décoratrice d’intérieur ? archi d'intérieur ? par ce que la si tu ne sais pas de quoi nous voulons parler , la je ne peux plus rien .... dans les métiers qui touchent le forum , le premier mot et le sens que l'on doit connaitre c'est : le graphisme ...tout part de la ...quelque soit le projet qu'il soit pour vendre , pour faire comprendre pour fabriquer , pour l'art , pour le plaisir ..la base c'est le graphisme
Archi d'intérieur. Si tu n'as pas de réponses tant pis ce n'est pas grave .
D'autre pourront peut être répondre.
Je joint un exemple Archi43 pour que tu le juge si tu le veux bien.
Chayebespert a écrit:Archi d'intérieur. Si tu n'as pas de réponses tant pis ce n'est pas grave
Ton métier est lié en grande partie au graphisme, ton objectif est de mettre en valeur un espace en harmonisant mobilier , couleurs matière tout en respectant les diverses contraintes , la façon dont tu vends ton projet passe obligatoirement par un plan ou un dessin c est du graphisme donc quand on dit plus graphique on dit mieux dessiné plus léché
Si tu veux que l on te donne un avis objectif montre nous ton projet final avec plans coupes vues 3d etc
Tu peux comprendre qu un simple plan aujourd'hui personne ne va s exclamer devant
Est ce que des vues sketchup te suffisent dans l'immédiat ou souhaite tu des rendus ?
C est a toi de voir
Si tu veux que l on te donne un avis mets toi dans les conditions d un projet face a un client ou un examinateur
C est ce que je dis très souvent à mes collaborateurs quand ils me font voir un projet : est ce que si tu étais le client tu achèterais ce projet ?
Bonne soirée a+
Bonne soirée a+
Je suis d'accord mais il est aussi important et utile de montrer un travail en évolution pour éviter de perdre du temps à travailler sur des erreurs.
Oui montrer son travail ok mais le monde actuel est instantané donc il faut se mettre a la place des gens qui gravitent ici , il regarderons ce qui les intéressent ou qui les accroche , tout le monde est très sollicité par les différents réseaux donc nous allons à l essentiel gardes bien cela en têteChayebespert a écrit:Je suis d'accord mais il est aussi important et utile de montrer un travail en évolution pour éviter de perdre du temps à travailler sur des erreurs.
Et toi même, combien as tu commenté de projets d'autres ? Juste donner ton avis ?
Bonne journée a+
