[ SKETCHUP composants dynamiques ] mes copies sont sur le calque zéro
hello les amis
lorsque je met un composant dans un calque particulier et lorsque je lui donne la fonction copie , l'original reste dans le calque attribué , mais les copies se mettent systématiquement dans le calque zéro
mon but étant de pouvoir désactiver l'original et ses copies en masquant le calque en question , du coup il n'y a que l'original qui est masqué et pas les copies
si quelqu'un connait une solution ou astuce ...Simon par exemple :! !: ça serait super ...merci d'avance
j'ai ajouté une option qui permet de masquer les éléments en question
mais j'aurais bien aimer le faire via les calques
Nombre de messages : 2283
Bonjour à toi
Composants dynamiques...? Genre placard et copies de ceux la pour faire les éléments de cuisine?
Je t'avouerais que j'ai fait les exercices relatifs aux composants mais je ne suis jamais allé jusqu'au bout....
Je peux regarder dans mon bouquin si tu veux
Je dois avoir mal compris.... car du coup si je fais la copie d'un composants qui est dans un calque "X" et bien la copie est aussi dans le calque"X"......
marche aussi si vous remplacez le "X" par un "Y"
Je souhaite mettre des bouquins sur des étagères sur de grandes longueurs 5 a 8 metres et sur 5 niveaux, avec un seul module paramétrable , les livres se copient selon la longueur et se répartissent de façon aléatoire
En fait ce sont des proxy ils sont affichés dans SketchUp sous un bloc en fils et dans le render de vrais livres
Je veux que dans SketchUp pour les activer ou pas
Ils font partie du composants et se copient a l intérieur du composant dynamique par une fonction et les copies de mettent dans le calque zéro alors que la base est dans le calque livres
J ai trouvé la solution en les passants via une fonction dynamique
Je ferai une vidéo ce weekend , c est vraiment intéressant
Un proxy d une rangée de livres ça pèse 8ko donc presque rien
Pour des libraires ou médiathèques avec des milliers de livres , ça simplifie la donne
Oui. pour la vidéo!.. ça m’intéresse graaaaave!
Réellement intéressé, j'avais commencé mais javais mis ça de coté une fois que j'avais compris les exercices de bases.... pour le reste des info c'est pour ça que j'avais débarqué ici
Bonjour tenrev
Désolé j’étais sur les chantiers maintenant c'est le printemps !
Les copies de composants prennent comme calque le calque par défaut en général on le laisse sur layer0 mais si tu met le calque Livre par défaut avant d'étirer ta bibliothèque les copies seront également sur le calque Livre.
Pour palier à cela la solution consiste à englober ton proxy original dans un composant vide. ton proxy dans le calque Livre et ton composant englobant sur layer0 Les copies de ce composant englobant garderont les proxys dans le calque Livre.
Bonne soirée
Simion
Bonne soirée
Simion
Pour la répartition aléatoires je suis preneur de ta formule! Tes livres ont des épaisseurs différentes ou ils sont calibré? Car pour connaitre la position du livre précédent je ne vois pas comment tu fais !
Merci Simon super
Ha oui effectivement la copie se fait sur le calque courant
Je vais tester ta méthode
Sinon je fais simple , ce sont des blocs avec une texture de plusieurs livres , avec une valeur aléatoire de dimensions en lg est en ht pour chaque copie
» [ SKETCHUP composants dynamiques] composants dynamiques copies sur 2 axes
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] Copies en triangle ?
