[ ARCHICAD ] Problème impression --> ombrage
- WutxoMoulin à parole
Nombre de messages : 600
Emploi : Architecte D.E.
J'ai un problème récurant qui concerne l'impression des façades et plans de masses...
Quand j'imprime sans les ombrages RAS mais quand je lance avec ombrages, j'ai tous mes traits qui passent en gris clair comme si j'avais réalisé une opacité sur tous le dessin
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Est-ce un problème de paramètrage dans AC ou est-ce un problème d'imprimante ?
Merci d'avance pour votre aide.
Peux-tu joindre des captures d'écran des deux cas ?
Farkas a écrit:Peux-tu joindre des captures d'écran des deux cas ?
Ci-joint un test impression sur A3
En bas à gauche ça a l'air normal mais les autres... comme une opacité dessus.
quelle type de parametres dans tes outils de facades? à l'écran est-ce aussi le cas en apparence? distance du trait de facade par rapport au nu extérieur des murs de façades? mode d'affichage est-il limité ou pas? est-ce que tu as vérifié les paramétrage des chaques traits de façades? ..
- Christophe FortineauV.I.P.
- Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1185
Imprimer ou tracer depuis Archicad ou imprimer ou tracer depuis un viewer pdf peut ne pas être comparable.
La raison à cela est la gestion du postscript. Pour faire simple il s'agit de la façon dont ton logiciel Archicad ou Acrobat (par ex.) traitent les fonnées vectorielles pour les imprimer lignes après lignes comme si c'était un document bitmap.
Je t'invite à contrôler ton périphérique d'impression. Est il certifié Adobe Postcript 3 ? Ensuite avec quel logiciel imprimes tu ? Ce logiciel gère t il le postscript ? Archicad et Acrobat oui mais Aperçu de macOS très mal par exemple.
C'est un sujet commun à tous les outils DAO et BIM mais avec le BIM le niveau de détails est rapidement énorme. Note : de nombreuses collectivités territoriales choisissent de pixeliser leur plan de zonage afin d'en assurer l'impression parbm leurs concitoyens les moins avertis. Ainsi lorsque l'on télécharge un pdf on peut constater qu'en son sein il n'y a que des tiff ou des jpg.
Wutxo aime ce message
oui mais là il s'agit de differentes élévations sur une même mise en page..
Le jeu de stylos est-il le même ? On dirait que tes traits sont devenus blancs.
gfgfg
- AccenteurNovice
Nombre de messages : 9
Emploi : Retraité
Bonsoir.
Est-ce que la région distante marquée ne serait pas activée sur les façades grisées ?
Est-ce que la vue enregistrée est correcte à l'écran ou bien est-elle grisée uniquement sur la mise en page ?
Comme Farkas, voir si les stylos sont les mêmes dans toutes les façades.
Gérard
Gérard
freroil a écrit:quelle type de parametres dans tes outils de facades? à l'écran est-ce aussi le cas en apparence? distance du trait de facade par rapport au nu extérieur des murs de façades? mode d'affichage est-il limité ou pas? est-ce que tu as vérifié les paramétrage des chaques traits de façades? ..
Tout est OK sur l'écran...
Christophe, je pense que tu dois avoir raison !
J'exporte PDF depuis AC avant d'imprimerChristophe Fortineau a écrit:Imprimer ou tracer depuis Archicad ou imprimer ou tracer depuis un viewer pdf peut ne pas être comparable.
J'imprime via aperçu sur Mac. Je vais essayer à partir d'acrobat reader voir ce que ça donne.Christophe Fortineau a écrit:Je t'invite à contrôler ton périphérique d'impression. Est il certifié Adobe Postcript 3 ? Ensuite avec quel logiciel imprimes tu ? Ce logiciel gère t il le postscript ? Archicad et Acrobat oui mais Aperçu de macOS très mal par exemple.
Je vais tester tout ça et je te fais un retour.
Non tout est ok !Farkas a écrit:Le jeu de stylos est-il le même ? On dirait que tes traits sont devenus blancs.
Accenteur a écrit:Bonsoir.
Gérard
Non tout est OK !
Par contre j'ai un gros problème... J'ai reader qui plante quand je souhaite imprimer avec...
Qui a une solution ?
EDIT : Après désinstallation et réinstallation, c'est bien Christophe qui a raison !!!
En imprimant le PDF depuis adobe reader, RAS. Tout sort parfaitement !
Wutxo a écrit:Après désinstallation et réinstallation, c'est bien Christophe qui a raison !!!
Puis que je vous le dis !
Le postscript c'est capital et autant Aperçu est génial pour bon nombre de fonctionnalités mais pour la gestion du postcript Aperçu est une m****
Et attention à ce que le périphérique d'impression soit certifié Adobe Postscript 3
@Wutxo
6 posts d'affilée ça fait beaucoup. Peux-tu regrouper tout ça en 1 ou 2 à la limite ?
Pour répondre à plusieurs utilisateurs en une fois, active le bouton CITATION MULTIPLE, puis REPONDRE en bas pour tous les citer.
N'hésite pas à utiliser la fonction EDITER quand tu souhaites ajouter des précisions à ta réponse précédente.
Pourquoi ? Pour éviter derallonger inutilement les fils de discussion.
Merci d'avance
Merci d'avance
Je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait citation multiple. Quand je clic dessus ça devient rouge mais aprèsFarkas a écrit:Pour répondre à plusieurs utilisateurs en une fois, active le bouton CITATION MULTIPLE, puis REPONDRE en bas pour tous les citer.
Quand tu cliques sur CITATION MULTIPLE, il s'active et devient rouge. Pour valider les citations sélectionnés, il faut aller en bas de page et cliquer sur REPONDRE. Tous les messages sélectionnés seront mis en citation dans une seule et même réponse.Wutxo a écrit:Je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait citation multiple. Quand je clic dessus ça devient rouge mais aprèsFarkas a écrit:Pour répondre à plusieurs utilisateurs en une fois, active le bouton CITATION MULTIPLE, puis REPONDRE en bas pour tous les citer.
PS : je me suis permis de regrouper tes messages
Je n'avais encore jamais réussi ni sur bilbio3d ni ailleurs.
Merci pour ce tuto
Farkas a écrit:Quand tu cliques sur CITATION MULTIPLE, il s'active et devient rouge. Pour valider les citations sélectionnés, il faut aller en bas de page et cliquer sur REPONDRE. Tous les messages sélectionnés seront mis en citation dans une seule et même réponse.Wutxo a écrit:
OK pas de problème ! J'allais le faire mais pas trop de temps...
Merci pour l'info de la citation multiple. Peut-être l'expliquer sur le forum (si ce n'est pas déjà fait) pour ceux qui ne le savent pas encore.
Christophe Fortineau a écrit:Je n'avais encore jamais réussi ni sur bilbio3d ni ailleurs.
Merci pour ce tuto
Ca fonctionne bien !
Oui en effet je pense que ce sera nécessaire. Je repasserai la section présentation en revue.Wutxo a écrit:Merci pour l'info de la citation multiple. Peut-être l'expliquer sur le forum (si ce n'est pas déjà fait) pour ceux qui ne le savent pas encore.
