[ ENSCAPE ] Composant supprimé apparaît encore dans Enscape
- kevinbLoquace
Nombre de messages : 60
Emploi : Coordinateur industrialisation chez Safran
Je me permets de vous exposer un petit problème qui relève de Sketchup ou de Enscape...
J'ai téléchargé un modèle fbx sur CGTrader qui est une chaise, pour le coup deux chaises.
Lorsque je l'importe via Transmutr dans Sketchup, mes deux chaises apparaissent (une blanche et une noire), je supprime la blanche et elle apparaît encore dans Enscape.
J'ai essayé de supprimer via les structures, masquer... et je ne trouve pas de solution.
Quelqu'un saurait d'où cela peut-il venir ?
salut Camarade
il suffit juste d'activer l'icone de synchronisation regarde mon gif animé
- kevinbLoquace
Bonjour Jacques, merci de ta réponse.
J'ai bien essayé ça aussi effectivement mais la chaise blanche reste encore...
Je t'envoie le fichier en MP si tu veux.
j'ai pris ton modéle et ca fonctionne nickel chez moi , si j'active l'icone de mise à jour en temps réel, le siège disparait dans enscape si je le rend invisible dans sketchup , si je n'active pas cet icone , par contre il ne disparait pas dans enscape
tu as quelle version de sketchup et de enscape ?
- kevinbLoquace
J'ai Sketchup Make 2017 tout simple et la dernière version de Enscape 3.
J'ai fait la même manipulation et ça ne fonctionne pas... étrange.
Je vais prendre une autre chaise c'est pas bien grave mais j'aurais bien aimé comprendre.
En tout cas merci encore pour ton aide comme toujours
à première vue cela ressemble à un problème de proxy.
Ta chaise c'est un vrai objet 3d ou un proxy d'un objet 3d
si tu modifies dans Su le proxy, le proxy sera toujours rendu !
- kevinbLoquace
Bonjour Simon,
Effectivement c'est un proxy fait avec Transmutr que j'ai importé directement depuis ma scène.
Tu penses qu'il faut modifier directement le fichier SKP que génère Transmutr et que le lien ne se fera plus ?
Ca paraitrait logique... Il faut que je teste ça, mais pour le coup demain car je dois partir.
Merci également pour ton aide
hello les amis
je viens de tester avec 2017 / 2020 et 2021 effectivement c'est le proxy qui pose probléme j'avais utilisé le full géométrie
ça parait normal un proxy c'est le reflet de l'ensemble donc si tu veux une seule chaise il faudra les dissociées avant la création du proxy
merci Simon
merci Simon
- kevinbLoquace
Bonjour à vous, merci beaucoup c'était effectivement ça !
Ca ne m'était pas venu à l'idée...
Passez une belle journée
» [ ENSCAPE ] tuto - sketchup rendu multi images avec Enscape-détourage du fond dans photoshop-insertion dans layout
» [ ENSCAPE ] Un exemple de proxy enscape piloté avec un composant dynamique
» [ ENSCAPE ] Vr dans enscape avec Oculus rift
» [ ENSCAPE ] Une fusion de enscape et Vray ...pour le meilleur j'espère
