[résolu] [ SKETCHUP objets ] demande aide aprés avoir importé des composants
- LionscovTimide
- Humeur : Toujours positiver !
Nombre de messages : 41
Nous sommes fabricant de robinetterie et pour les implantations de nos produits pour des salons ou des showrooms, je commence à utiliser Sketchup. Je suis donc débutant.
Je peux importer les 3D de nos robinets à partir de fichiers 3DS ou STEP puis je créer des composants que j'enregistre sur dans ma bibliothèque pour pouvoir réimplanter ces robinets dans divers projets.
Je me confronte à 3 problèmes.
1 - la lourdeur de certains composants car pour j'ai les parties intérieures du robinet et parfois trop de détails
2 - je n'arrive pas à appliquer une matière (ex doré, chromé, noir mat) à toute la robinetterie d'un coup. Je dois rentrer dans chaque partie du robinet.
3 - sur mon robinet ou ma baignoire, j'ai des traits qui apparaissent même après un rendu et j'ai des différentes couleurs sur certaines zones dès l'importation.
Je vous joins un exemple.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Cordialement,
Lionscov a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Hello Lionscov
Il me semble t'avoir déjà éclairer sur l'adoucissement des géométries pour éviter devoir le noir des arrêtes !
https://www.biblio3d.com/t13819-sketchup-generalite-import-step-3ds#165870
toujours dans le même fil On t'a présenté le plugin de Samuel et comment peindre les surfaces.
si tu veux peindre l'objet dans son ensemble, tu l'ouvres seul dans un modèle . tu supprimes toute les matières du modèle via la palette de matériaux. tu cliques sur la maison et ensuite tu effaces une a une toutes les matières trouvées dans le modèle.Les faces colorées avec cette matière basculeront vers la matière par défaut. Ensuite tu pourras peindre uniquement l’enveloppe de ton robinet ! les faces intérieures hériteront de cette matière.
Si tu n'as pas compris pose des question sur la réponse ! mais lis au moins les réponses !
Bonne nuit
Fab et youyou40 aiment ce message
Bonjour Lionscov,
Pour les couleurs, il faut éclater tous les groupes qui forment ton robinet (ne les éclatent pas s'ils sont posés sur un autre objet, il faut qu'il soit isolé dans ton dessin), ensuite tu fais un triple clic sur ton robinet et tu lui appliques ta nouvelle couleur (cela se fera d'un coup) et tu groupes ton robinet. Il te reste plus qu'à le déplacer où tu le souhaites.
Pour les faces de différentes couleurs c'est que certaines sont l'envers (grises), regarde ce tuto :
Pour ce qui est des traits, regarde ce tuto (s'ils ne partent pas toujours, c'est qu'il y a une surface à l'intérieur de ta forme, supprime la et recommence la technique) :
Lionscov a écrit:Je vous joins un exemple.
merci de poster les images directement dans le sujet et non en fichier joint (qui sert pour les autres type de fichiers hors images) merci de lire le règlement du forum , je corrige
- LionscovTimide
Désolé Tenrev et merci.
- LionscovTimide
@Simjoubert
Bonsoir.
En effet, j'avais déjà demander de l'aide et je n'aurais pas du ouvrir un nouveau post. Meaculpa.
J'ai bien lu et suivi tous vos conseils mais je n'ai pas réussi à obtenir un résultat convaincant.
Si c'est possible, je veux bien vous envoyer le fichier 3DS d'une robinetterie.
Cordialement,
Bonsoir.
Cordialement,
- LionscovTimide
@jeryvinto,
Merci pour les conseils et ces 2 petits tutos.
Très intéressant notamment celle pour les inversions de faces.
Cependant, cela ne pas aidé pour mon problème de fichiers de robinetterie.
Je pense que c'est un problème d'exportation de fichier via le logiciel Solid Edge utilisé par notre BE.
D'ailleurs sur un modèle, quand j'ouvre avec Sketchup Pro le 3DS ou le STEP, il me manque les 2 croisilllons. Même résultat en esssayant avecc 2 visionneuses en ligne et Freecad.
Je l'ai signalé à notre BE mais pour eux, pas de problème.
J'ai envoyé ces fichiers à la société qui nous réalise des rendus 3D de très haute définition pour nos catalogues. Ils travaillent avec 3D Studio Max et quand ils l'importent, ils ont la robinetterie au complet. Je me demande à quoi c'est du.
Cdlt
Cdlt
- LionscovTimide
Comme convenu.
Pour moi le fichier est ok
Etape 1 ouvrir Sketchup
Etape 2 Menu fichier > Importer avec Universal importateur (By Samuel) si tu l'as pas installé c'était expliquer dans le post de la dernière fois
Etape 3 il te demande de confirmer la hauteur du modèle il t'indique 1800 mm il faut le ramener à 180 mm
Etape 4 (une fenêtre type console s'ouvre puis il te demande le fichier de texture tu cliques sur annuler
Etape 5 il continue puis te demande si tu veux réduire le nombre de polygone qui flirt avec les 1 millions 500 milles (beaucoup trop) réponse oui il te propose 40 000 tu cliques ok
Etape 6 il mouline une succession de symplify s'enchainent puis le modèle apparait dan la fenêtre sketchup
Etape 7 le fichier à encore plein d’arêtes visibles tu le sélectionnes sans rentrer dedans
puis dans le panneau adoucir arrêtes ou clic droit adoucir arrêtes tu coches
adoucir face coplanaires et les normales et tu mets le curseur sur au moins 60°.
et tu as ton joli robinet à bas relief doré
durée opération 4min
allez au boulot :
rendu rapido thea en remplaçant le doré par matériaux thea gold
allez au boulot :
tenrev, Fab, youyou40 et Samuel Tallet aiment ce message
- LionscovTimide
Merci Simjoubert pour cette leçon de savoir et d'efficacité.
Tu résouds mon problème majeur.
Je vais de ce pas suivre cette procédure.
Merci pour le rendu.
Mon but n'est pas un rendu hyper réaliste mais quelque chose de relativement simple.
De toute façon, même si j'avais les compétences requises, mon Imac I5 de 2015 ne tiendrait pas la route pour de supers rendus.
Pour info, le modèle que j'ai fourni est composé en partie de cristal LALIQUE (les 2 boules des croisillons et les 2 cabochons.) La difficulté de rendu pour le cristal LALIQUE (fait manuellement), c'est que certaines parties sont translucides et d'autres satinées.
Je vous joins la photo du produit.
Merci encore pour l'aide.
Je reviendrai avec plaisir sur le site pour apprendre plus et pour poser des questions si je bloque.
Cordialement,
Cordialement,
- LionscovTimide
Voici aussi le détail.
Bien content d’avoir participé!
Pour un élément comme celui ci
Le plus simple aurait été d’avoir la sphère des robinets lisse et une texture plaquée. Tu économiserai encore quelques milliers de polygones.
La réduction requiert de l’espace mémoire
J’espère que ton mac pourra le faire!
Sinon il faudra demander à ton boss un nouveau jouet!
Bon week-end
Simon
Bon week-end
Simon
- LionscovTimide
Oui, à plus de 10 000 € HT le robinet en doré 24 carats, je pourrais m'acheter une config de rêve.
Habitué au monde Mac, je ne suis pas sûr que Apple ait des configs adaptées rendu 3D.
Pour les aficionados de la marque à la pomme, on a une robinetterie(aussi chère que l'autre car avec du cristal Lalique).
Je te rassure, chez moi, mes robinets ont été achetés chez The King Merlin. Je n'ai pas les moyens pour les modèles fabriqués chez nous, même avec la remise 70% qui nous est accordée.
En tout cas, merci pour ton aide et ta patience.
Bon week-end
Bon week-end
c'est top si tu as résolu ton problémes
par contre si Simon a de la patiente , pour ma part j'en ai beaucoup moins
il me semble dans ce même fil de discutions t'avoir dit de lire le règlement et de poster des images en direct sur le forum et non en pièce jointe (vu que tu postes des pièces jointes pour de images, j'imagine que tu ne l'as pas lu )
c'est ici :
ça n'est déjà pas évident de faire vivre un forum, donc merci de faire des efforts , chaque point qui est demandé sur le forum a une bonne raison d'être et contribue à la bonne marche du site
le pièces jointes ne sont pas gratuites contrairement à l’hébergeur d'image direct , donc nous payons avec les contributions de membres pour avoir cette option qui permet de poster des fichiers en pièces jointes autres que des images (de fichiers 3d , excel , word , pdf etc ...)
merci de ta compréhension et je corrige .... pour la dernière fois
c'est ici :
- LionscovTimide
Mille excuses Tenrev.
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Et merci pour ce forum très bien fait et avec une mine d'informations.
Je vais faire une contribution pour "compenser" mes conneries.
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci de ta compréhension c est cool, et je suis content que tu trouves des ressources sur le forum
On va continuer et on va pas fermer les robinets
A plus
A plus
» [SKETCHUP] Question concernant l'import de composants (résolu)
» [ SKETCHUP plugins ] Demande aide aux spécialistes du code ruby concernant un plugin "named scene"
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] besoin d'aide - appel aux experts
» [ SKETCHUP objets ] Bibliothèque Composants "Open bar"
