par jerryvento Hier à 8:36
[ ARCHICAD-OBJETS GDL ] Bardage bois horizontal à tester / Accessoire de mur
- PierrePLoquace
- Humeur : A la recherche du GDL....
Nombre de messages : 50
Emploi : Archi d'intérieur - maitrise d'oeuvre
Voici un objet en version 'Accessoires Murs' permettant de réaliser un Bardage en Clin - créé en version AC23.
Pour utiliser cet objet, il vous faudra dans un premier temps créer votre profil de clin dans le Gestionnaire de profils puis l'utiliser avec l'accessoire de murs - objet "Bardage Clin Accessoire Mur V1 20210523.lcf" en pièce jointe.
Pour utiliser l'accessoire mur il faut suivre ce chemin : (Menu 'Dessin' -> 'Extra de dessins' -> 'Accessoires' -> 'Accessoires Murs' et choisir l'objet.
Dans les paramètres de l'objet vous pourrez choisir le profil de clin à utiliser, définir la hauteur de coupe pour la vue 2D, définir l'entraxe des lambourdes verticales, définir les dimensions des lambourdes, définir l'emboitement des clins, choisir le type hachure des clins en 2D.... (à découvrir).
Sur la 2e page des paramètres, vous pourrez définir la hauteur de départ des clins par rapport au bas du mur, le stylo 3D et choisir si vous souhaitez ou non avoir des encadrements au droit des portes et fenêtres (modifiables en 2D suivant points chauds dynamiques). Les encadrements pour les portes et fenêtres fonctionnent pour des ouvertures rectangulaires - il faudra le désactiver pour les ouvertures arrondies (sinon ça bug!).
Vous pourrez également définir ce que vous souhaitez afficher en 2D suivant la projection 3D en fonction des paramètres de la fonction Project2{4} (cases à cocher pour voir ce que cela donne).
Il est possible en 2D de joindre proprement les habillages créés dans les angles via des points chauds dynamiques - les premières et dernières lambourdes sont également déplaçables (attention déplacement non bridé).
En 3D vous pourrez agrandir la hauteur des clins et la hauteur de départ des clins.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien l'essayer et me faire leur commentaires en retour afin d'améliorer cet accessoire.
Bonne découverte,
Bonne découverte,
freroil et Coulou aiment ce message
Merci Pierre !
Je vais tester ça dès que possible.
Une feuille, un crayon.
Mac - Archicad / Cinema4D
fabien44 aime ce message
- AK40CessV.I.P.
Nombre de messages : 756
Merci pour ce partage,
Je testerai également !! quand je serai en 23 !!
Nombre de messages : 9077
Salut Pierre,
Un grand merci pour ton partage.
J'essaye ça dès que j'ai 5min.
J'ai corrigé mais lors de ton prochain poste penses bien à laisser les crochets dans le titre ( [ ARCHICAD-OBJETS GDL ] )
Encore merci
Encore merci
merciiii Pierre !!!
enfin... !!!
merci P
sur la base de celui que tu avais déjà fait pour AC19 ..?
enfin... !!!
merci P
salut Pierre, .. j'ai testé.. mais.. ben pas pu en fait.. sur AC23, rien ne s'affiche dans la fenetre de prév et chaque manip le "ding dong" retentie. et une fois validé.. Blocage de AC... domage .. enfin voilà mon maigre retour
- PierrePLoquace
Salut Tenrev,
Merci d'avoir pris le temps de tester l'accessoire.
As tu créé un profil dans le gestionnaire de profils complexes ?
Il faut impérativement créer 1 profil de clin et le sélectionner quand tu utiliseras l'accessoire via le menu déroulant.
Nota : Il faut également que les Goodies Abvent soient installées pour avoir accès à l'accessoire mur.
Créer un mur, le sélectionner, aller dans le menu 'Dessin' -> 'Extra de dessins' -> 'Accessoires' -> 'Accessoires Murs' et choisir l'objet.
J'ai également un Ding Dong - ne pas en tenir compte - faire Ok pour revenir sur le plan et choisir le côté du mur où doit être mis le bardage bois.
Il doit s'afficher sur la vue en plan.
Tu pourras après le sélectionner et en modifier les extrémités pour faire des raccords propres (coupe d'onglet ou autre).
J'espère que cela t'aidera pour l'utiliser.
A+
A+
Coulou aime ce message
re Pierre, oui effectivement tout cela a été fait, cependant.. cela fonctionne ce mùatin
juste petite chose, domage que l'on doivent forcément utiliser des lambourdes, ou que l'on puisse pas les changer par des profils également
enfin peut on modifier le sens de pose ?
sinon top comme addon !! même sans ces options suggéré
merci ENcore
merci ENcore
- PierrePLoquace
Bonjour Freroil,
Merci pour ton retour.
Cet accessoire a été scripté par rapport à ce qui se fait dans la réalité c'est à dire que pour poser des clins il te faut obligatoirement des lambourdes comme support. Au pire si tu ne souhaites pas en avoir donnes leur une section très petite voire nulle (je n'ai jamais essayé - à tester).
Je suis en train de voir pour que les clins puissent être inclinés mais cela engendre pas mal de modifications dans le script. Il y aura un bridage de l'angle car dans le cas de clins verticaux les lambourdes devront être horizontales.
Si tu souhaites avoir un bardage vertical, il y en a un sur archi-cadlink qui pourrait peut être te convenir.
Merci encore d'avoir testé l'accessoire
A+
A+
PierreP a écrit:Salut Tenrev
il est partout celui-là
Sinon Frero, balance ta capture si tu peux, c'est juste pour voir ... pas eu le temps de l'essayer encore ...
je re..
disons que l'on peut également poser cela sur des supports métal type z ou autre ..
sinon autre éléments.. si mur support coupé de biais par toiture, le bardage ne suit pas mais reste "uniforme" sur la même hauteur globale du mur..
https://i.servimg.com/u/f96/15/81/12/03/captur15.png
- PierrePLoquace
Re,
J'avais déjà vu le pb de la connexion avec la toiture et en faisant l'action de soustraction avec les 'opérations éléments solides' cela fonctionnait un coup sur 2. Je ne sais pas pourquoi !?
Ça devrait fonctionner pourtant, mais là je ne sais pas pourquoi ça bug!
j'ai testé aussi opératin boléenne... idem sans résultat
En version 22 ?
Bonne journée
P.
En version 22 ?
Bonne journée
P.
[color=#0033cc]Autour de Lille
Architecte DPLG
ArchiCAD 6.5 à 26
iMac OS BIG SUR / i5 4 cœurs / 32 Go RAM - AC26
Twinmotion 2022.2
- Fred0079Moulin à parole
Nombre de messages : 307
Dommage, ça à l'air bien...
c'est déjà pas mal du tout !! ...
ensuite autre possibilité pour la découpe par toiture.. si projet ficelé.. enregistrer objet en forme puis opération boléenne ..
- fabien44Novice
Nombre de messages : 1
Les objets importés apparaissent avec des traits noirs dans archicad 24,quelqu'un peut m'aide svp?
Bonjour à toi aussi Fabien44
Aucune idée de quoi il s'agit, traits?? 2D, 3D?
Et en modifiant les stylos dans les options?
- Benjamin.ChvnNovice
J'ai pu tester l'objet, j'ai un petit problème lorsque que je me retrouve avec ce style de bardage mais avec des menuiseries qui sont créer et déposé avec la phase de rénovation.
Le bardage se découpe bien selon les menuiseries existantes et créer mais en ce qui concerne la menuiserie à déposer, le bardage passe devant et l'ignore.
J'ai le même soucis sur mon bardage Claire-voie que j'ai créer... Des idées pour éviter ça ?
Cordialement,
Cordialement,
Salut Benjamin,
Aucune idée concernant ton souci, va falloir attendre le retour de notre ami @PierreP
- PierrePLoquace
Bonsoir Benjamin
Je n'ai pas de solution en programmation GDL Tu peux peut être contourner le problème en réalisant 2 bardages et en mettant un en démolition et un en nouveau avec les paramètresde rénovation. A essayer. J'ai fait un nouvel objet accessoire bardage bois avec un tuto YouTube. A essayer aussi... J'ai remarqué également qu'avec les raccords toiture via les opérations booleennes les raccords ne se faisaient pas toujours bien. En 3d en supprimant le bardage et en faisant un contrôle z tout revenait dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi ? Les mystères de l'informatique....
