[ ENSCAPE ] help rendus par lots
- FILOULoquace
Nombre de messages : 56
Bonjour à tous, il me semble avoir vu sur le forum un post traitant du sujet, mais je ne le retrouve pas, alors voici ma question sur le fonctionnement du rendus par lots dans Enscape et sketchup.
Mes vues sont crées dans le menu gestion des vues de Enscape mais quand je lance un rendu par lots les points de vues ne sont pas respectés, il me faut lancer les rendus 1 par 1 en sélectionnant les onglets dans sketchup.
Ca va pour 2 ou 3 vues, mais dans les projets avec une vingtaine ça commence à faire long la manip....
Si vous avez la solution ou le lien vers le sujet sur le forum, je suis preneur
Merci.
Merci.
Hello Filou
Au moment ou tu crées ta scène il faut que la synchronisation des vues sketchup Enscape soit activée.
Je te renvoie à la doc : https://enscape3d.com/community/blog/knowledgebase/administer_favorite_views/
Pour tes scènes existantes : active la scène, active la synchro et clic droit sur l'onglet de scène Su et sélectionne actualiser.
et tout devrait rentrer dans l'ordre lors du rendu par lot.
Bonne fin de week-end
- FILOULoquace
Bonjour simjoubert et merci pour ta réponse. La synchro est bien activée lorsque je crée une vue dans skp ou Enscape. Après la création si je sélectionne la scène par SketchUp la vue enscape est synchro, mais si je la sélectionne dans le gestionnaire des vues enscape elle peut être synchro ou pas !! Curieux... c'est la même orientation mais la distance de la caméra semble augmentée ou la perspective est modifiée ! Et cela varie aléatoirement. Je n'avais pas ce problème dans les anciennes versions.
Peut-être ma CG qui est trop faible ? nvidia gtx 1060...
Pour explorer une autre piste que mon gros projet en cours j'ai testé la chose avec un simple cube et 2 scènes et c'est pareil.
Donc je me résous pour l'instant à lancer mes rendus un par un.
Merci.
Merci.
- FILOULoquace
Merci simjoubert pour l'idée. J'ai testé avec profil ou sans et le résultat est tjs le même, mais ce matin, sur un autre ordi avec les mêmes réglages les vues sont bien synchro en les sectionnant dans skp ou enscape et le rendu par lots fonctionne bien.
La vérité est ailleurs, j'ai peut-être un plug qui fout la "zone" ! ou un paramètre à la noix quelque part. Je vais comparer attentivement mes 2 config en espérant trouver la faille, sinon ce sera une réinstallation, ce qui ne m'enchante pas.
Merci et bonne soirée.
simjoubert a écrit:Hello Filou
As tu bien renseigné dans les vues enscape un profil de rendu pour chaque vue ?
Nombre de messages : 993
Avec la dernière version 3.3 d'Enscape, je rencontre actuellement le même problème
La synchronisation des vues est bien activée.
Le rendu un par un des scènes est correct, la focale de la caméra sketchUp est conservée, tel que dans chaque scène (19.8° dans mon cas, soit 20° en arrondissant)
Mais dès que je lance le rendu en mode Bach (rendu par lots) les images produites sont désynchronisées, et sont rendues avec la focale de la caméra passant à 90°.
Si l'enlève la synchronisation des vues dans SketchUp, dans la fenêtre de réglage des Aspects Visuels d'Enscape, le Champ de vision de la caméra affiche 20° et peut être ajusté manuellement à l'aide du curseur disponible (grisé si Synchronisation des vues activée)
Pour info, le champ de vision de 19.8° dans ma scène correspond au paramètre Fov(H) que l'on peut obtenir dans les paramètres avancés de la caméra dans sketchUp (angle calculé sur la hauteur de l'écran, verticalement)
A ce paramètre Fov(H) correspond un autre paramètre le Fov(w) qui est de 38.1 °
Fov(w) est l'angle calculé sur la largeur de l'écran, horizontalement)
Si l'enlève la synchronisation des vues dans SketchUp, et dans la fenêtre de réglage des Aspects Visuels d'Enscape, si je force le Champ de vision de la caméra à 38° (horizontal), alors le rendu par lots produits les images correctement.
Très étrange, je l'ai signalé sur le forum d'Enscape, mais pas encore de commentaires
Quelqu'un ayant essayé la nouvelle version d'Enscape rencontre-t-il le même problème ?
Un autre test pratiqué avec un autre modèle donne les mêmes résultats.
- FILOULoquace
Bonjour JDD, je constate aussi le même problème avec la 3.3 !
Je l'avoue, j'ai renoncé à comprendre après avoir "triturés" en long et en large tous les paramètres possibles...
a suivre.
a suivre.
JDD aime ce message
Merci @FILOU pour cette information.
Curieusement, sur le forum d'Enscape, je n'ai pas trouvé de fil traitant de ce problème, ni pour les précédentes versions, ni pour la récente dernière version.
Perso, je n'avais jamais rencontré ce problème sur les précédentes versions avec SU 2021.
Possible que ce bug soit lié à un conflit avec un autre plugin installé.
Je vais tenter d'analyser ce point.
FILOU aime ce message
- FILOULoquace
En effet, dans les anciennes versions, le rendus par lot fonctionnait bien chez moi mais je ne sais plus quand cela a commencer à "merder"...
Je vais essayer de mon coté en désactivant un max de plugins.
Hello @JDD et @FILOU sur mon animation [ SKETCHUP composants dynamiques ] tuto composant dynamique animé
J ai fait le calcul en batch render avec la version 3.3 et sketchup 2022 c était encore la version bêta avant la sortie et pas eu de soucis , je testerai semaine prochaine avec la version finale,je suis en congé sans ordi juste avec mon iPad
JDD aime ce message
Je viens de procéder autrement et cela fonctionne chez moi.
Mais ce workflow n'est pas celui qui est normalement appliqué pour l'obtention du résultat souhaité.
Avant le lancer le "Rendu par lots", dans Enscape j'ai procédé, comme d'usage, aux divers réglages dans la fenêtre des "Aspects Visuels" d'Enscape
Puis, dans Enscape, dans le panneau de droite masqué, j'ai sauvegardé cette configuration.
Habituellement je ne le fais, que si différentes configurations de rendu sont voulues pour certaines autres scènes à rendre en batch.
Ensuite, dans le "Gestionnaire des Vues" d'Enscape, j'ai affecté à chaque scène cette configuration.
Puis, La synchronisation des Vues activée dans sketchUp, j'ai lancé le "Rendu par lots", qui a produit, cette fois, correctement les images de chaque scène.
Voilà donc une parade temporaire au problème observé.
tenrev, FILOU et simjoubert aiment ce message
- FILOULoquace
Bonsoir , je viens de faire un test sur un petit projet d'une villa avec ta méthode JDD et cela semble fonctionner !
Prochain test avec un projet de centre commercial beaucoup plus lourd, à suivre...
Merci pour l'astuce !
Il semble bien que la toute dernière mise à jour de la version 3.3 d'Enscape, la release 3.3.1+75071 du 12/04/2022, a corrigé ce problème, du moins observé chez moi.
Mais aucune précision sur ce sujet ne figure dans la note de release publiée par Enscape.
À tester pour confirmer mes observations.
» [ ENSCAPE ] Un exemple de proxy enscape piloté avec un composant dynamique
» [ ENSCAPE ] Astuce pour visionner les rendus mono panoramiques 3D 360°
» [ ENSCAPE ] Une fusion de enscape et Vray ...pour le meilleur j'espère
» [ ENSCAPE ] Animation de type Look Around. Comment fixer un éclairage Enscape sur la caméra?
» [ ENSCAPE ] Comment réaliser un Panorama Horizon 360 Personnalisé pour Enscape?
