[ SKETCHUP généralité ] spectre des éléments à l'arrière
- furax49Loquace
- Humeur : cool
Nombre de messages : 52
Emploi : libéral ( bâtiment)
Je reviens vers vous pour connaître la solution pour ne pas avoir ce désagrément. Voilà, je dessine une façade acier en 2 mm et lors d'une vue générale on aperçoit des spectre des éléments situés à l'arrière et lorsque que je zoom plus précis , je ne vois rien!
J'ai essayé de jouer avec les styles mais rien de concluant
Existe t-il une solution sans être obligé de travailler sur une échelle plus grande (2 ou 3 fois plus).
Je dessine en mm
je vous joins 2 visuels pour une meilleure compréhension
A vous lire
PS: le nouveau pc est une vrai merveille de rapidité!! génial!!
Je dessine en mm
A vous lire
A la cinquantaine, de près, on ne reconnaît plus les lettres, mais de loin, on reconnaît les cons!!!
- furax49Loquace
- Humeur : cool
Bonjour Simjoubert, voilà qui devrait êtr
e mieux
e mieux
Bonjour Furax,
Le mieux serait que tu partages ton fichier (en 2017), je pense que c'est dû au fait que tu aies des formes (petits carrés) à l'intérieur de tes gros blocs, ils sont affleurants, ils apparaissent parfois.
- furax49Loquace
- Humeur : cool
Bonjour Jerryvento, voici le fichier merci pour ton aide
Bonjour Furax,
Merci, la lecture des images est ainsi plus aisée !
Il te restera a éditer ton premier message et supprimer les 2 pièces jointes, histoire de ne pas manger de l'espace de stockage du forum inutilement !
Quand on travaille avec une grande différence entre les dimensions épaisseur très fine et grande largeur et longueur, cela peut ce produire.
Je t'invite donc a avoir un calques/ balises pour ton ossature qui transparait et un calque pour l'habillage avec tes tôles.
pour ce faire il faut donc utiliser les groupes ou les composants pour regrouper chaque pièces qui compose ta façade. et appliquer un calques selon sa nature.
Ainsi en vue extérieur tu désactive le calque ossature.
Et c'est plus facile pour s'y retrouver dans les géométries.
Petit rappel sur l'utilisation des claques : Toutes les géométries faces, lignes, points sont sur le calques0 ou sans balise. seul les groupes ou composants peuvent être sur un calque/balise différent.
Bon week-end
Bon week-end
En regardant ton fichier, les taquets sont bien des géométries distinctes regroupées. En leur affectant un calque et en désactivant ce calque, on s’aperçoit que tes tôles ne sont pas regroupée dans leur composant façade !c'est pas la logique objet !
Élément de façade haut :
-taquet fixation (calque taquet)
-tôle pliée (calque tôle)
Élément de façade :
ensuite selon les vues de scènes tu active ou désactive les calques inutiles qui parasitent la vue!
Tu peux rajouter d'autre calques pour chaque type d'élément Haut bas intermédiaire droite milieu et gauche.
Cela te permettra de vérifier plus aisément ta structure.
dans ton élément soubassement il y a un taquet qui appartient normalement à l’élément droit
Et renomme de manière explicite tes éléments haut#1 et haut1
Élément de façade :
- furax49Loquace
- Humeur : cool
Merci pour tes conseils. Effectivement, je n'avais pas encore fait les calques (erreur)!!! Les fondamentaux que diable !!!! . Merci encore!
Bonne journée
Bonne journée
Bon et bien on dirait que c'est résolu... J'arrive trop tard
