par jerryvento Hier à 8:36
[ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] former une courbe avec plusieurs courbes
Hello les amis ... surtout maitre Simon
comment faire , je n'y arrive pas , pour à partir de plusieurs courbes , en faire une seule qui servira de chemin pour une copie d'un profil par exemple ?
je t'en remercie par avance camarade
bonne soirée
bonne soirée
Hello Jack padawone !
Il y a un node join curve avec un paramètre de sensibilité en cas d'arrondi de calcul et possibilité de retirer le dernier point
Voici un petit graph avec 2 exemples de complexité croissante
jointure de node line et curve
Modélisation d'une étoile paramétrique
https://creator.trimble.com/graph?assetURI=whp:8cc49b92-7b50-4aae-a0f8-e3f56fed33ec
hello camarade
j'ai fait suivre mon cercle en copie sur les deux courbes unies , ensuite lorsque j'applique le noeud loft il fait une forme rectangulaire pour fermer les deux courbes ? comment faire pour ne pas avoir ce rectangle
https://creator.trimble.com/graph?assetURI=whp:c72b96aa-8202-4a4b-bf9c-158607923e91&viewLayout=horizontalSplit
merci d'avance mon ami
hello camarade
Hello Jack
Prends soin quand tu construis tes courbes et lignes, de respecter l'ordre des points
Ligne AB + Ligne BC+ Courbe CD
Dans ta capture tu as fait EFGHABCD
Sois-tu construit entièrement la courbe et si tu passes par une copy joue sur la mise à l'echelle et non la rotation pour garder les points dans le bon ordre
https://creator.trimble.com/graph?viewLayout=horizontalSplit&assetURI=whp:ae8b06ac-4fa8-4392-ace0-85b8b3f86706
pour le "UP Vector" du nœud "copy using vector"
Soit tu utilises la tangente soit la bi-normale selon l'orientation du plan du cercle copié.
Là où j'ai un souci c'est à la jonction des deux courbes il y a un croisement des edges.
On corrige cela par un double produit croisé
Il faut aussi que ton circle soit sur le plan XY
Ensuite si tu fais une jonction avec de lignes et courbes pour obtenir une courbe fermée, il faut supprimer le point final qui est un doublon du premier point
AB+BC+CA => [A,B,C,A] = > [A,B,C]
Autre difficulté :
Tant que ta courbe est dans un même plan la normal et la binormal sont cohérentes pour l'ensemble de tes copies, s'il y a un changement de plan au fil du chemin il faudra pour chaque point recalculer la normale.
Regarde le graphe c'est plus simple
Bon appétit
(node normal(tangente) X vecteur(1,1,1) ) X node normal(tangente)
Autre difficulté :
Bon appétit
merci Simon ,super c'est cool
oui effectivement , c'est une question surtout d'ordre des points , mais c'est un peu un truc qui me dépasse , je vais bien étudier le graph pour bien comprendre tous les principes sinon je serai dans l'incapacité à le refaire
encore merci
encore merci
encore quelques questions camarade :
le noeud primitive que tu as créé il sert à à compter le nombre de point c'est bien ca ? je n'ai pas tout compris ? il arrive en fin de chaine , donc il sert à quoi réellement ?
dans le vector liste , on retrouve les coordonnées de tous les points ? il y a un moyen d'importer une liste de points ?
merci camarade
merci camarade
Ils permet de compter le nombre de points, mais c’est un vestige non effacé dans ce graphe il n’a aucune utilité !
Tu peux inspecter n’importe quelle valeur du graphe
Il faut que le noeud soit actif (vert) et ensuite sur une entrée ou sortie de ton choix tu clic sur la loupe
Non. On ne peut pas importer (pour le moment !) de data autres que texture, géométrie
J’ai écrit des doléances pour cela, en réaction à une réponse de l'équipe SketchUp
https://forums.sketchup.com/t/how-to-add-an-attribute-to-a-group-in-the-graph-and-how-to-find-this-attribute-to-export-it-in-a-report/212438/5?u=simjoubert
simjoubert a écrit:Tu peux inspecter n’importe quelle valeur du graphe
oui pour ca j'vais bien compris dés le départ
par contre je n'arrive à comprendre pourquoi j'ai encore un soucis dans mon loft (toujours le même certainement le sens des points ) avec un nouveau projet ou je fais varier mes courbes ? je ne sais pas faire autrement qu'en donnant une rotation ? pour faire tourner les portions de cercles ?
je voudrais bien maitriser le principe pour faire ensuite suivre n'importe quel profil
https://creator.trimble.com/graph?viewLayout=horizontalSplit&assetURI=whp:7c9786f8-f597-4c51-9171-1b9b7729c824
Bonsoir
Voici le corrigé
https://creator.trimble.com/graph?viewLayout=horizontalSplit&assetURI=whp:815435cf-4e80-4dbd-b051-6b941a46e556
Voici le corrigé
Merci Simon , c'est super
je vais encore et encore étudier tout cela , mais finalement j'ai viré les cross product et le résultat est le même ..... ca reste encore un peu abstrait , mais j'y travaille
a+ mon ami , bonne journée
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] Mur Courbe avec Projection cylindrique de matériaux
