par jerryvento Hier à 8:36
[ SKETCHUP Layout ] Comment mettre a l'Echelle un plan scanner sur Layout ou Sketchup
Bonjour a tous bientôt les fêtes qui arrive héhé heu hohoho!
Comme le titre indique,
J'ai souvent des plans existant que je scanne quand je vais chez les client ou qu'ils m'envoient par email.
J'aimerais savoir s'il y a une astuce sur Layout ou SketchUp (sans passer par photoshop) pour mettre a la bonne Echelle qu'on souhaite.
Ma technique c'est de créer une cotation. Par exemple sur le plan en facade il est indiqué +5.50m je clic sur l'onglet cotation je mes a Echelle 1:100 ensuite je fais la mesure du sol a la hauteur indiqué (j'espère que vous comprenez jusqu'à là) sur le plan c'est indiqué +5.50m et sur ma cotation c'est indiqué +4.20m.
Je sélectionne ma cotation que j'ai fait (+4.20m) et je sélectionne le plan ensuite je me sers du coin de l'image pour étirer (agrandir) l'image.
Et je règle l'échelle de cette image avec ma cotation soit à +5.50m donc voila ma façon de faire et je fait pareil pour SketchUp. jusqu'à présent, je faisais toujours comme ça mais...
Depuis SketchUp 2021 quand on agrandit la taille avec une cotation qu'on ajoute la cotation se met en bleu et on ne voit plus les valeurs.
Est ce que vous avez soit un astuce a faire apparaître ce problème de cotation qui disparait quand on le règle ou soit avait vous une meilleure astuce pour mettre a l'echelle (Laytout, SketchUp) si vous avez un logiciel qui permet de mettre a l'echelle les plans photocopier ou scanner a la bonne Echelle et qu'ensuite SketchUp ou Layout les a la bonne Echelle je suis preneur.
Si vous n'avez pas compris ma façon d'expliquer j'essaierais de faire une vidéo ou par image.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Asus Core i7; 2.6ghz; 12go ddr3; Nvidia GTX460; Gigabyte B550 Gaming X V2; Core Ryzen 9 5900X 4,50ghz; 32go DDR4; RTX 2080 (gagné par un concours).
Nombre de messages : 993
La solution classiquement utilisée :
hello le temps que je fasse une petite vidéo JDD est passé par la
JDD aime ce message
Le plus simple, tu mesures une longueur sur ton plan avec "l'outil Mètre" et tu tapes directement la vraie dimension au clavier en indiquant les unités (si t'es dans la bonne unité, c'est inutile de la taper) et tu valides. Il te demande de redimensionner, tu cliques oui et c'est fait.
jerryvento a écrit:Le plus simple, tu mesures une longueur sur ton plan avec "l'outil Mètre" et tu tapes directement la vraie dimension au clavier en indiquant les unités (si t'es dans la bonne unité, c'est inutile de la taper) et tu valides. Il te demande de redimensionner, tu cliques oui et c'est fait.
@jerryvento
hello Jerry , c'est ce que j'ai fait dans ma vidéo ci dessus cher ami , c'est toujours plus parlant que du texte
a+ les amis
Ah oui Jack,
J'avais peu de temps alors j'ai pas regardé ton SUPER tuto effectivement
Tu as le droit de me punir si tu le souhaites
Sinon il est pas clair mon texte ? Mais tu as raison, moi aussi je préfère voir (et écouter) plutôt que lire, comme tu dis, c'est bien plus parlant
Bonjour merci a tous pour ce tuto.
C'est génial.
Merci Jacque pour ce tuto en vidéo.
Jerry ton explication était bien, mais vidéo permet de comprendre plus vite.
JDD merci mais cette outil je connais, a ce sujet je préfère plus l'outil Fredo6_FredoScale, il permet d'éviter la déformation de l'objet et bien d'autre possibilité a faire.
Merci à tous ça va m'aider pour gagner un peut de temps.
Question sur Layout 2021 voir même 2022 ils ont ce un problème que les précédent Layout n'avait pas. Je me souviens qu'on pouvait ce servir de l'outil cotation on créer notre mesure exemple <----100----> ensuite on pouvait modifié la mesure et on voyait les chiffres défiler en temps réel.
Mais là je fais la même chose quand je modifie la mesure les chiffres disparaissent c'est embetant.
j'ajoute que je n'ai rien modifié sur les paramètres si quelqu'un à le même souci qui a été résolut ou ne pas avoir ce problème sur Layout 2021 ou 2022 tenez moi au courant.
C'est génial.
odrik a écrit:C'est génial.
Salut camarade , tu sais qu'ici nous sommes les meilleurs ou chacun se complète
tenrev a écrit:odrik a écrit:C'est génial.
Ho mais je n'en doute pas.
» [ SKETCHUP généralité ] Comment mettre à plat une surface dans l'espace?
» Tutoriels SketchUp Pro Layout, mise en plan à l'échelle
