[ SKETCHUP Layout ] lien hypertexte dans une étiquette
hello les amis
je reviens sur un sujet déja évoqué avec notre ami @simjoubert , dans sketchup j'ai des composants dynamiques qui ont des liens vers des fiches produits , des photos , des images, dans layout je tire sur le composant avec l'étiquette et je pose automatiquement mes hyperliens ok
le trucs c'est que les liens peuvent être longs et pas trés fun et perturbent la mise en page voir mon gif
du coup l'idée soit pouvoir récupérer une image correspondante ou juste un petit carré cliquable
j'ai posé la question à ChatGPT
le truc je ne comprend pas trop comment et ou mettre un script dans layout , j'ai bien la console , mais je ne sais pas trop comment ca fonctionne , @simjoubert ca te parle ? ca te donne une idée ? ou c'est bidon ?
voici sa réponse :
Question posée : je met dans layout une étiquette sur mon composant dynamique , cette étiquette est le lien hypertexte et je veux en fonction du lien mettre l'image correspondante , comment faire ,
CHATGPT : Il est possible d'utiliser un script Ruby pour automatiser le remplacement d'une étiquette contenant un lien hypertexte par une image correspondante dans Layout pour SketchUp. Cela nécessitera de combiner les fonctionnalités de l'API SketchUp pour extraire les informations des modèles, et les fonctionnalités de l'API Layout pour remplacer les étiquettes par des images.
Voici un exemple de script Ruby qui peut être utilisé pour remplacer une étiquette contenant un lien hypertexte par une image correspondante :Voici un exemple de script Ruby qui peut être utilisé pour remplacer une étiquette contenant un lien hypertexte par une image correspondante :
autre question réduire le lien hypertexte , le remplacer par un petit carré cliquable
CHATGPT : Il est possible d'utiliser un script Ruby pour automatiser la réduction des liens hypertextes dans une étiquette dans Layout pour SketchUp. Il existe plusieurs manières de faire cela, mais voici un exemple de script qui peut être utilisé pour créer un petit carré cliquable à la place d'un lien hypertexte dans une étiquette :
voici sa réponse :
require 'sketchup.rb'
require 'layout.rb'
# Récupère la valeur des étiquettes contenant des liens hypertextes des composants dynamiques
def get_hyperlink_labels
model = Sketchup.active_model
labels = []
model.entities.each do |entity|
if entity.typename == 'ComponentInstance'
hyperlink = entity.get_attribute('hyperlink')
if hyperlink
labels << entity.get_attribute('label')
end
end
end
labels
end
# Remplace les étiquettes contenant des liens hypertextes par une image correspondante
def replace_hyperlink_labels_with_image(labels)
layout = Layout::Page.new
layout.load("./test.layout")
labels.each do |label|
hyperlink = label.get_attribute('hyperlink')
if hyperlink
image_path = get_image_path_from_hyperlink(hyperlink)
layout.replace_label(label, image_path)
end
end
layout.save("./test_out.layout")
end
# Exemple de fonction pour récupérer le chemin de l'image correspondante à un lien hypertexte
def get_image_path_from_hyperlink(hyperlink)
case hyperlink
when "https://example.com/image1.jpg"
return "path/to/image1.jpg"
when "https://example.com/image2.jpg"
return "path/to/image2.jpg"
end
end
# Exemple d'utilisation
labels = get_hyperlink_labels
require 'layout.rb'
# Réduit les liens hypertextes dans les étiquettes en utilisant des formes cliquables
def reduce_hyperlink_labels(labels)
if hyperlink
new_label = Layout::Label.new(label.name)
new_label.font = label.font
new_label.color = label.color
new_label.alignment = label.alignment
new_label.text = ''
new_label.set_attribute("hyperlink", hyperlink)
new_label.add_shape(Layout::Rectangle.new(0,0,10,10))
layout.replace_label(label, new_label)
end
end
end
labels = layout.labels
Hello jack
J’ai fait des tests bien mais sans succès!
Je restesterai plus tard!
Bonne journée
Bonne journée
simjoubert a écrit:Hello jack
Bonne journée
Salut Simon
je sais qu'il faudra que l'on se débrouille par nous même et pas compter sur l'IA mais ca me donne envie du coup d'essayer de me plonger dans ruby mais ca reste trop chronophage pour l'instant , peut être un jour
bonne journée camarade
» [ SKETCHUP Layout ] Compléter album dans layout
