par jerryvento Hier à 8:36
[ SKETCHUP plugins ] Plugin permettant de créer des guides de plusieurs couleurs dans un modèle
#173346- JDDV.I.P.
Nombre de messages : 993
Existe t-il un plugin ou quelques lignes de codes permettant dans un modèle d'utiliser des guides de plusieurs couleurs?
En base, dans SketchUp une seule couleur est exclusivement possible et peut être ajusté dans les paramètres de style.
Mais comment s'y prendre si par exemple je souhaite des guides bleu, vert et rouge dans sketchUp.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Re: [ SKETCHUP plugins ] Plugin permettant de créer des guides de plusieurs couleurs dans un modèle
#173347Hello @“JDD”
Tu crees des guides ou des grands segments dans des groupes pour ne pas qu’ils interfèrent avec les géométries du modèle et tu les Colories avec l’outils peinture
Dans les options d’affichage du style tu actives couleur selon matière
Ou alors tu travail avec les calques et tu utilises les couleurs de calques
Je regarde ça ce soir ou demain soir si je peux te faire un bout de code
#173350- JDDV.I.P.
Bonsoir @simjoubert
Pour cela tu n'utilises pas l'outil guide mais l'outil ligne si j'ai bien compris?
J'ai bien un plugin nommé Xline de Smustard écrit par Rick Wilson et D. Bur, qui permet de convertir tout type d’arête en ligne guide avec choix du style de lignes (pointillé divers, trait d'axe etc..), mais pas la couleur.
Si je trace un rectangle, et supprime sa surface, il me reste le contour d’arêtes, que je peux placer dans un groupe et lui appliquer une couleur en ayant au préalable dans la palette style, imposer la couleur "Matière" pour les arêtes
Mais si j'applique ce plugin , la couleur choisie disparait et le rectangle sous tracé de guide apparait avec la couleur par défaut retenu pour les guides.
PS ce plugin de 2004, anciennement free, n'est plus disponible sur Smustard, où tout semble clos par ailleurs.
Je te met le code de ce petit plugin, peut être il est possible si les API le permettent de le modifier pour ce besoin.
# Copyright 2004, Rick Wilson
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
# IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
# WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
# Name : xlines.rb 1.0
# Description : Convert selected edges to construction lines
# Author : Rick Wilson
# Usage : 1. Install into the plugins directory or into the
# Plugins/examples directory and manually load from the
# ruby console "load 'examples/xlines.rb'"
# 2. Select "Convert to xLine" from the context menu after
# selecting an edge.
# Date : 2008-01-21
# Type : Tool
# History:
# 1.2 (2006-07-06) - Modified by D. Bur, Lines stipple supported. Back converter integrated.
# 1.1 (2008-01-21) - updated to put resultant geometry in the same entity space as the original
# 1.0 (2004-08-20) - first version
require 'sketchup.rb'
def xLine
model=Sketchup.active_model
ents=model.active_entities
sel=model.selection
lines=[]
$xline_style = "-" if not $xline_style
model.start_operation "Convert to guide lines"
dropdown=[[". . . . . .","- - - - - -","_ _ _ _ _ _","- . - . - . -"].join("|")]
prompt=["Line stipple: "]
value=[$xline_style]
result=inputbox prompt, value, dropdown, "Guide lines"
return if not result
$xline_style=result[0]
case $xline_style
when ". . . . . ."
stipp = "."
when "- - - - - -"
stipp = "-"
when "_ _ _ _ _ _"
stipp = "_"
when "- . - . - . -"
stipp = "-.-"
end
for e in sel
if e.class == Sketchup::Edge
guide=ents.add_cline(e.start.position,e.end.position)
guide.stipple=stipp
lines.push(e)
end
end
if not lines.empty?
for e in lines
e.erase! if e.valid? #if e.faces.empty?
end
end
model.commit_operation
end
def xLine_validate_selection
Sketchup.active_model.selection.each {|e| return true if e.class == Sketchup::Edge}
return nil
end
def line_validate_selection
Sketchup.active_model.selection.each {|e| return true if e.class == Sketchup::ConstructionLine}
return nil
end
def xLine2Line
ents=model.entities
sel=model.selection
clines=[]
model.start_operation "xLine2Line"
for e in sel
lstart=e.start if e.start
lend=e.end if e.end
ents.add_line(lstart,lend) if e.start and e.end
clines.push(e)
end
end
if not clines.empty?
for e in clines
e.erase! if e.valid? and e.start and e.end
end
end
end
if( not file_loaded?("xLine.rb") )
UI.add_context_menu_handler do |menu|
if xLine_validate_selection
menu.add_separator
menu.add_item("Convert lines to guide lines") { xLine }
end
if line_validate_selection
menu.add_separator
menu.add_item("Convert guide lines to lines") { xLine2Line }
end
end
end
file_loaded("xLine.rb")
#173351Hello je ne pense pas que les guides puissent avoir une couleur autre que sel dans le panneau de style et commune à tous
L’idée serait d’utiliser des lignes standard dans des groupes et des calques
Le calques gère le type de ligne et le le groupe la couleur
#173352Salut JDD,
Comme l'a dit Simjoubert, le plus simple c'est de tracer un trait, d'en faire un groupe, et de changer sa couleur dans styles, onglet édition et choisir couleur par matière, ensuite dans matières tu colories ton trait avec la couleur que tu veux.
Si tu as quelques traits ça va, mais s'il t'en faut beaucoup cela prendra du temps, quoique, avec structures tu sélectionnes tous tes groupes que tu veux de la même couleur et c'est bon
JDD aime ce message
#173353- JDDV.I.P.
Hello @jerryvento
Merci, oui cette méthode je connais, j'avais cru un moment comprendre en lisant rapidement @simjoubert que l'on pouvait réaliser quelque choses de similaires mais avec les guides .
jerryvento et JDD aiment ce message
#173354Je regarderai tout à l’heure l’API VOIR DI C’est possible
Sinon on essayera d’automatiser la création de “guide” couleur via un edge encapsulé avec un combo calque et matière
tenrev, jerryvento et JDD aiment ce message
#173364Hello
J’ai regardé l’Api
Les guides possèdent plusieurs méthodes mais aucune directe pour une couleur. Même si par héritage de Drawing élément il possède un .material=
La preuve en est dans le panneau infos sur l’élément il n’y a pas de matière pour un guide
Pour construire un guide il faut un point et un vecteur ( guide infini) ou deux points (guide segment)
Un edge est défini par deux points
La difficulté consiste pour réaliser des pseudo-guides infinis de calculer la boîte englobante du modèle et de multiplier la diagonale par 2 pour avoir une sensation de edge infini.
Pour un second pseudo-guide il faudra d’abord filtrer les pseudo-guides en amont du calcul de la diagonal, sinon les dimensions du modèle vont gonfler inutilement.
Autre difficulté, si les dimensions du modèle deviennent supérieures aux dimensions du pseudo-guide ont va perdre cette sensation de guide infini
Il va falloir mettre en place un observateur pour les mettre à jour.
Il faudra aussi un observateur sur l’affichage ou non des vrais guides pour activer ou afficher les calques de pseudo guide
Voilà un début de réflexion à poursuivre
Bonne journée
J’ai regardé l’Api
Bonne journée
#173373- JDDV.I.P.
@simjoubert , ce me semble effectivement un peu plus complexe que ce que j'avais pu imaginé.
Pas la peine de perdre ton temps avec cette demande. Il reste toujours la première solution évoquée qui est simple si pas trop de guides à gérer.
J'avais justement imaginé, pour faciliter la lecture de mes nombreux guides sur un modèle en cours, de plus facilement m'y retrouver en les coloriant.
Peut être que dans la prochaine version 2023 qui ne saurait tarder, cette fonctionnalité existera (on peux toujours encore rêver, non!)
Merci d'avoir néanmoins pris de ton temps pour faire cette recherche dans les API.
#173385Hello @JDD
C'est trop tard, tu m'as challengé !
J'ai un demi brouillon en cours !
Bonne fin de semaine
#173390- JDDV.I.P.
@simjoubert, mieux que Lucky Luke pour dégainer.
OK, je retire donc ma dernière suggestion
Bon courage et Merci
Je poste via mon smartphone, mon PC vient semble-t-il de rendre l’âme ?
#0- Contenu sponsorisé
» [ SKETCHUP plugins ] Attribut_rapport : Rapport quantitatif et estimatif d'un modèle dans Excel
» Créer ma propre bibliothèque de couleurs avec Sketchup ???
» [ SKETCHUP plugins ] Fredo et les pentes en Couleurs!
