par lionel Claude Lun 29 Avr 2024 - 20:50
par TF3 Mer 3 Avr 2024 - 9:11
» [ KEYSHOT ] plugin sketchup
[ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] Importer une liste de points dans son graphe via un input texte
Hello les amis
Il est actuellement fastidieux d'utiliser des courbes ou des faces existantes dans son modèle pour adapter son live component !
Exemple le tracé de la courbe de l'axe central d'un chemin de point pour modéliser une route, un reseau ferré, le contour d'une terrasse ...
Vous étiez obligé d'exporter la courbe en obj pour l'importer dans Trible Creator.
En attendant l'import de fichiers CSV dans un input, il faut trouver la parade.
En utilisant les nœuds disponibles j'ai réussi à convertir une entrée d'un input texte en liste de vecteurs !
voici une petite démo :
Voici le code ruby pour extraire les points d'une face ou les points ordonnés d'une courbe
le graph doit être en unité mm
une petite démo avec mon live component Terrasse en bois
voici le lien vers le graphe :
https://creator.trimble.com/graph?assetURI=whp:34f183e7-a2b1-4d0b-ab52-f8e918b697bf
Ça vous plait ?
# Extract outerloop points position of a face in a selected Component Instance to a string
# x,y,z values are roundes to 1 decimal
# string use different separator for points and values
# How to use
# 1- Draw à face
# 2- Create a Component of the face
# 3- Define the origin of the component it will be the equal at the origin of the graphe
# 4- paste this code in the Ruby Console
# 5- Copy the string result
# 6- Past it in the Live component dialog, in the string input
def stringOuterloop(separatorPoint=";",separatorValue=",")
inst = Sketchup.active_model.selection.grep(Sketchup::ComponentInstance)[0]
face = inst.definition.entities.grep(Sketchup::Face)[0]
vertices = face.outer_loop.vertices
points = vertices.map{|v| v.position}
points_mm = points.map{|p| "#{p.x.to_mm.round(1)}#{separatorValue}#{p.y.to_mm.round(1)}#{separatorValue}#{p.z.to_mm.round(1)}"}
points_string = points_mm.join("#{separatorPoint}")
return points_string
end
def stringCurve(separatorPoint=";",separatorValue=",")
curve = inst.definition.entities.grep(Sketchup::Edge)[0].curve
vertices = curve.vertices
end
string = stringCurve()
puts string
Ça vous plait ?
Re: [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] Importer une liste de points dans son graphe via un input texte
#174268-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#175763@simjoubert
salut Simon
hier j'ai essayé ton script , j'ai un message d'erreur dans la console !! peut être je m'y prend mal ?
j'ai testé avec sketchup 2023
salut Simon
#175767hello @tenrev Jack
Le code que j'ai donné contient 2 méthodes
Une pour obtenir les points du contour d'une face à intérieur d'un composant
Et une pour obtenir les points d'une courbe à intérieur d'un composant
Le code est un peu rudimentaire et ne fait aucune vérification
string = stringOuterloop()
puts string
puts string
#175768Hello
Voici une version améliorée avec des tests de selection et boites de dialogue
Vous pouvez extraire les points de la premiere courbe trouvée ou du contour de la première face trouvée, dans le composant sélectionnée.
def stringCurve(curves, separatorPoint=";",separatorValue=",")
size = curves.size
UI.messagebox("#{ size } curves are found! Only the first will be used." , MB_OK) unless size == 1
curve = curves[0]
end
def stringOuterloop(faces, separatorPoint=";",separatorValue=",")
size = faces.size
UI.messagebox("#{ size } faces are found! Only the first will be used." , MB_OK) unless size == 1
face = faces[0]
end
def getpoints()
model = Sketchup.active_model
sel = model.selection
inst = sel.grep(Sketchup::ComponentInstance)[0]
#test si la selection est vide
error = 'No component selected'
UI.messagebox(error , MB_OK) unless inst
return error unless inst
list = []
ents = inst.definition.entities
faces = ents.grep(Sketchup::Face)
list.append("Outerloop first face in component") if faces.size > 0
edges = ents.grep(Sketchup::Edge)
curves = []
edges.each do |e|
curve = e.curve
curves << curve if curve
end
curves = curves.uniq
puts curves
list.append("Curve in component") if curves.size > 0
if list == []
error = "No curve or face in the selected component"
return error
end
prompts = ["What type of element do you want to extract the points from?"]
defaults = [list[0]]
list_c = [list.join("|")]
input = UI.inputbox(prompts, defaults, list_c, "Select the source of point")
puts input
case input[0]
when "Outerloop first face in component"
string = stringOuterloop(faces)
when "Curve in component"
string = stringCurve(curves)
end
#string = "No points" if string ==""
UI.messagebox(string , MB_OK)
return string
end
points = getpoints()
puts points
#175771-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] intégration dans sketchup ?
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] nouvelle section sketchup
