[ SKETCHUP généralité ] Impression a l'echelle
J'ai une imprimante EPSON XP 900
Je ne peux plus imprimer a l'échelle
Je peux imprimer la vue a l'écran mais si je met impression a l'échelle 1/1 elle me met 11 000 pages ou plus .
Je pense faire les bonnes manipulations.
Vue de dessus, camera projection parallèle ,zoom étendu
Aperçu avant impression
Coche case utiliser les limites
1 sur 1
Elle me donne 32825 pages
Si je fais OK j'ai des pages blanches
Le dossier n'est pas trés grand 20 x 14 cm
Si vous avez une idéé je suis preneur
1 sur 1
Nombre de messages : 993
As-tu vérifier les dimensions réelles de ton modèle dans sketchUp, sont elles bien comprises dans la plage 22 x 10 cm.
As-tu bien recadrer la fenêtre du Canvas de SU autour de ton modèle à imprimer
Re clique sur la valeur 22 devant largeur et sur la dimension 10 devant hauteur. Demeurent t'elles inchangées après avoir cliqué sur ces valeurs ?
Quel était donc le problème empêchant ton impression à l'échelle?
Cela pourrait bien nous être utile.
vick a écrit:Merci c'est bon j'ai trouvé.
J'en profite pour poser la question sur le sujet de l'impression à l'échelle.
Quelqu'un saurait pourquoi, suivant l'imprimante installée, tous les champs restent vierges et même si on les remplit manuellement, cela n'est pas pris en compte.
De ce fait, on ne peut pas imprimer à l'échelle.
Je suis preneur d'une solution, je n'ai toujours pas trouvé
Quel type d'imprimante génère ce bug? Cette imprimante est elle partagée en réseau ?
Tests à effectuer dans SketchUp:
1- Change d'imprimante dans la boîte de dialogue Aperçu avant impression ou Imprimer - vérifier si aucun changement, la boite de dialogue est elle toujours vide ?
2 - Change d'imprimante dans Configuration de l'impression… puis reviens à l'Aperçu avant impression ou à la boîte de dialogue Imprimer,
Les listes déroulantes apparaissent elles et peux-tu les sélectionner?
3 - Réalise les mêmes test mais avec une imprimante PDF retenue
4 - L'imprimante qui pose problème est elle celle définie par défaut
Si oui, dans les paramètres de Windows, Décoche " Laisser Windows gérer mon imprimante par Défaut"
Puis sélectionne de nouveau cette imprimantes dans la liste et Clique sur le Bouton "Définir par défaut"
Procède à de nouveaux tests dans SketchUp pour vérifier si changement intervenus ou pas.
jerryvento aime ce message
Salut JDD,
Merci pour ton aide, cela fonctionne moyennement, au boulot en tout cas. Va falloir que je teste chez moi ce soir.
Au boulot donc : j'arrive à imprimer en choisissant les paramètres d'échelle en utilisant ta technique, ça marche et c'est super, un grand merci déjà pour ça. En revanche, le truc de "laisser Windows gérer..." ça ne fonctionne pas, pour chaque impression je suis obligé de reprendre ta procédure : choisir l'imprimante dans config...
Je vais tester ce soir chez moi... pas de système de réseau complexe comme au boulot.
Merci encore
Merci encore
JDD aime ce message
Ravi que cela puisse te dépanner, sur quelle imprimante, quelle version de SU et quelle version de Windows (10 ou 11) cela se produit?
jdd
jdd
C'est sur sketchup 2017, une HP Color LaserJet Pro MFP M282nw, Windows 10
J'ai déjà lu sur les forums de SketchUp l'apparition de ce problème chez certaines personnes mais elles ne disposaient pas de la même imprimante ni de la même version de SketchUp.
Ce bug semble donc indépendant du type d'imprimante et de la version de SketchUp.
Je n'ai pas trouvé d'utilisateur de MAC ayant mentionné ce bug, Windows peut alors être la seule source possible de ce problème.
Pas trouvé d'explications pourquoi le truc de passer d'une fenêtre de réglage de l'impression à une autre puis revenir sur la première fenêtre permet de se sortir de cette situation.
Mais cela semble fonctionner chez tous ceux ayant rencontrés ce bug mystérieux (Il est bien possible que cela vienne de Windows ??, une mise a jour qui s'est mal terminée?? ou autre faits..)
Pour le moment l'essentiel est de connaitre cette petite manip pour s'en sortir en cas d'apparition de ce bug.
Je te remercie pour tes recherches et ton aide JDD. J'en ferai peut-être un tuto car je ne suis pas le seul dans cette situation j'imagine
jerryvento a écrit:J'en ferai peut-être un tuto car je ne suis pas le seul dans cette situation j'imagine
Tu n'es certainement pas le seul, mais il semble bien que cette situation que tu rencontres soit assez rare.
Mais un Tuto serait bien utile à certains confrontés à cette situation bien déroutante.
» [ SKETCHUP généralité ] probléme impression
» [ SKETCHUP généralité ] Problème d'impression des balises
» [ SKETCHUP généralité ] Autre problème d'impression
