par jerryvento Hier à 8:36
[ SKETCHUP composants dynamiques ]
- MiroslavTimide
Nombre de messages : 37
Salut,@simjoubert,@tenrev j'ai une question. lorsque j'utilise sum_attribute pour détecter la présence du composant de porte, je peux utiliser la formule pour le bas du meuble if(sum_porte=0,0,porte!lenz).
ça me donne une erreur de porte de couleur rouge mais la formule ne marche pas. ou faut-il que le composant de la porte soit inséré pour que cela fonctionne ? Je peux le faire sans aucun problème avec Hidden, mais je veux éviter que l'armoire ait des sous-composants cachés. si quelqu'un a une solution, je lui serai reconnaissant de votre aide.
Hello Miroslav, il m'a fallu du temps pour comprendre ta question.
Je ne voyais pas ton problème !
Tu ne peux pas faire une formule sur un element manquant.
La parade c'est d'utiliser ma fonction CHILDRENSUMATTRIBUT(attribut)
Tu créer un attribut qui ne sera present que dans le sous composant porte (element potentiellement manquant)
Je le nomme "IS_A_DOOR" qui a pour valeur 1
Dans le composant parent tu créer un attribut "DOOR_PRESENT" avec pour formule
Si le sous composant porte est present dans ton composant le résultat sera 1 sinon 0
Et tu pourras faire ta comparaison
=CHILDRENSUMATTRIBUTE( "IS_A_DOOR")
if(DOOR_PRESENT=0,0,porte!lenz)
- MiroslavTimide
salut, merci pour l'instruction @simjoubert mais ça ne marche toujours pas pour moi comme tu l'as montré. cela n'arrête pas de me donner l'erreur que door!lenz n'existe pas. Voici comment je l'ai essayé et j'envoie la vidéo
https://1drv.ms/v/s!AnbJRAsJy57Mg7FBedwfznC8cmDA3A?e=2Yr2sU
Hello Miroslav
La hauteur lenz dans ta condition c'est une valeur depuis la porte ou une valeur fixée dans le composant parent ?
Si c'est une valeur qui vient du sous composant porte et qui est inconnu dans le composant parent il faut que tu utilises l'autre fonction.
CHILDRENSUMIFATTRIBUTE(attribut, attributConditionnel, opérateur, valeur)
si je veux renvoyer la hauteur du sous composant DOOR (lenz)
=CHILDRENSUMIFATTRIBUTE("lenz", "IS_DOOR", "e", 1)
Fait la somme des attributs lenz des sous composant enfant qui ont l'attribut "IS_A_DOOR" égale à 1
tenrev et Miroslav aiment ce message
- MiroslavTimide
super, ça marche comme une montre suisse. tu es le patron. merci @simjouber
- MiroslavTimide
@simjoubert salut. J'ai toujours un problème avec l'attribut sumchildrensi, que je pensais fonctionner. mon intention était que lorsque la porte n'est pas dans l'armoire, alors le corpus y =0 et lorsque j'insère la porte de l'armoire, le corpus se déplace de l'épaisseur de la porte. cela fonctionne lorsque je mets une porte. mais si je mets deux portes à l'aide de copies, alors la carrosserie bougera de 2 x l'épaisseur de la porte, car bien sûr l'épaisseur de la porte sera multipliée. J'ai essayé de le diviser par le nombre de portes présentes, mais le problème est que lorsqu'il n'y a pas de portes, j'obtiens une erreur de formule DIV/0 et la carrosserie ne répond pas et reste décalée de deux épaisseurs de porte. tu ne sais pas ce qui permettrait au corps de bouger d'une seule épaisseur de la porte même si j'en copie 5 là ? Je sais que tu es occupé, mais j'ai tout essayé et je ne peux pas bouger. merci beaucoup Miro
hello Miro @Miroslav
Sur ton sous composant porte tu crées un attribut lenz_div_copy avec pour formule
dans le composant parent tu changes la formule par :
Cela devrait fonctionner !
=lenz/(copies+1)
=CHILDRENSUMIFATTRIBUTE("lenz_div_copy", "IS_DOOR", "e", 1)
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] textures dans les composants dynamiques
