par tenrev Aujourd'hui à 9:20
Tuto pour faire un shader dans artlantis avec utilisation de crazy bump
pour commencer tu lances crazy bump et tu charges une texture
puis tu choisis l'image de gauche ou de droite selon si tu veux dans ton relief des bosses ou des creux
crazy bump te génère 5 textures qui seront à positionner dans artlantis, normals displacement occlusion specularity diffuse
tu sauvegardes chacune des textures sous des noms différents
ensuite tu ouvres artlantis et on va créer un shader béton pour le mur, tu vas dans outils et créer le shader
et dans chaque cases tu viens positionner les textures faites dans crazy bump , diffuse dans diffuse, specularity dans spéculaire, displacement dans relief, normals dans normal et occlusion dans brillance
tu ouvres l'explorer de fichier et tu fais du glisser déposé ou tu double clic dans les cases
tu enregistres ton shaders et ensuite il est disponible sur ton mur , à droite tu as le panneaux pour les réglages de tous les paramètres de ton shader
- InvitéInvité
Très bien ce tuto ! Je n'étais pas encore tombé dessus. J'ai plusieurs questions, comme d'habitude quoi.
J'ai pas trouvé les réponses à ces questions sur le forum mais je les ai peut être raté ?
Mais c'est quoi ce fameux bump dont vous parlé si souvent ?
Est ce qu'il existe un freeware qui pourrait remplacer Crazybump ?
Est ce que c'est de la fioriture le bump ou est ce qu'on voit vraiment la différence au final ?
Avez vous des images avec et sans bump à montrer pour mieux comprendre la chose ?
Ben je suis pas vraiment un spécialiste, mais en gros si j'ai compris, le fait de donner du bump à une texture, revient à lui donner du relief et donc des ombres, corrigez moi si se n'est pas ça.
- InvitéInvité
Jusqu'à il y a quelques minutes je pensais que le bump c'était de la fioriture et que sa n'aportait pas grand chose. Mais vu que Tenrev a dit que s'était bien je me suis senti obligé de tester. Voilà mon test sur un mur en pierre naturelle sombre :
Sans bump :
Avec bump :
Je crois que c'est sans équivoque...! Vous en pensez quoi ?
Sans bump :
Avec bump :
Alex a écrit:Jusqu'à il y a quelques minutes je pensais que le bump c'était de la fioriture et que sa n'aportait pas grand chose. Mais vu que Tenrev a dit que s'était bien je me suis senti obligé de tester. Voilà mon test sur un mur en pierre naturelle sombre :
Sans bump :
Avec bump :
c'est nickel Alex, tu vois je te l'avais dit
- zekikoLoquace
Nombre de messages : 52
Emploi : Dessinateur en bâtiment , métreur et conducteur de travaux
Bonjour à vous
Je débute avec crazy bump et je me demandais (désolé pour la question un peu bête ) d'ou tenez vous les textures de base que vous re travaillez avec Crazy bump?
En claire est ce des photos que vous avez pris ou des images télécharger en format JPEG ou les textures d'Artlantis directement ?
zekiko a écrit:Bonjour à vous
Il y en a une bonne tartine ici
- zekikoLoquace
Merci PLOUM et merci TENREV pour ce tuto
- zekikoLoquace
Auriez vous de bons tuyaux pour un bardage réaliste? des réglages etc..?
zekiko a écrit:Auriez vous de bons tuyaux pour un bardage réaliste? des réglages etc..?
un bardage ci dessous
réglages
le shader est ici
Pas mal le mixt sur les sujets
- zekikoLoquace
Merci beaucoup MONSIEUR Tenrev
- simonNovice
merci beaucoup tenrev. ça faisait un bon bout de temps que je cherchais un outil pour créer des normal. Ce petit logiciel est tout simplement génial.
- jovialMoulin à parole
- Humeur : jovial
Nombre de messages : 583
Et que penses-tu de shader map pro? Même programme? + performant? - performant?
- nganonTimide
- Humeur : bon
Nombre de messages : 39
Emploi : ingenieur btp
MERCI BAUCOUP TENREV t'es trop cool
nganon a écrit:MERCI BAUCOUP TENREV t'es trop cool
je t'en prie
- Modjo76Moulin à parole
- Humeur : Toujours de bonne
Nombre de messages : 312
Emploi : Dessinateur (architecture)
hahaaaaa j'ai loupé ce sujet car je faisais une recherche avec crazybump et non crazy bump.....
Mais ce tuto répond exactement à ma demande! super
Vectorworks, Sketchup pro, Photoshop, V-Ray, Mac
en plus c'est moi qui l'ai fait ce tuto je ne m'en souvenais plus ..... c'est l'age
bah traquasse moi j'ai l'impression de sortir d'une grande traversée du désert en posant mes questions dont les réponses existe depuis plus de 4 ans
