par vick Mar 28 Mai 2024 - 19:02
Résultat obtenu avec Bac à sable, Weld et Extrude by Rails
En partant d'un rectangle projeté avec bac à sable, ensuite soudé les arêtes et ensuite avec extrude by rails
C'est ce que tu recherches comme résultat
OUI
Voilà ce que ça donne !
Tu as en haut l'année en 2D, puis la projection qui traverse le terrain; je trace les intersections entre les 2 plans, je supprime les faces verticales; une fois retracées les limites de l'allée, je fais un bac à sable pour refaire l'allée sur le terrain.
Je pense qu'il y a un bleme logiquement ta projection ne traverse pas ton terrain, elle doit justement epouser le terrain
Ah oui, voilà ce que ça devrait effectivement donné. J'utilise peut être pas le bon plugin !
Le mien : fr_projection_extension.rb (qui regroupe 12 commandes).
ça me donne deux traits (pourquoi 2???) au sol !
chrismat a écrit:Ah oui, voilà ce que ça devrait effectivement donné. J'utilise peut être pas le bon plugin !
Je t'expliques la manip assez simple enfin de compte
Il te faut Bac à sable, Weld ou fr_weld et Extrude by Edges 1.8 et eventuellement Extrude by rails
Premierement il faut éclater ton terrain et adoucir le plus possible, pour qu'il y ai le moins possible d'arêtes visibles
Ensuite tu projetes ton plan 2D sur ton terrain avec l'outil projeter du bac à sable (à nos ages c'est quand meme malheureux)
Ensuites tu récuperes ta projection par sélection et la copie à coté (logiquement du recupere ton plan 2D avec la forme de ton terrain imprimée
Ensuite tu utilises Extrude by Edges, il te faut deux groupes le premier étant tes courbes copiées et un deuxième groupe ton profil
En fonction de ce tu as à faire tu seras peut etre obligé de faire plusieurs opérations
Les courbes de tes groupes doivent êtres soudées et ton profil contenir aux moins 2 segment et soudés (même si c'est une droite)
Une fois fait,tu déplaces ton résultat en te servant de la copie originale comme point de repère
Je vais te faire une vidéo, j'ai l'impression que ce n'est pas trop clair mon topo
The Flash
Sois un peu patient le chargement est un peu long, sinon voila le lien pour le visualiser sur le site hébergeur Swf
Attention gros consommateur de ressources et de polygones, je n'ai pas pu te faire une démo sur la base de l'exemple prédédent (plantage) mes courbes avait 65 segments
Le Flash
Le Flash
chrismat a écrit:Merci à toi grand chef ! je pense que je devrai m'en sortir cette fois ci.
De rien Christophe,
Si toutefois tu fais des essais avec Extrude By Rails avec un genre de modèle comme ma première vidéo, tu me diras si cela plante chez toi
Bonne semaine
Christophe
