[TUTO] Un objet créé en GDL, pas à pas
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
On m’a demandé de montrer un exemple d’objet créé en GDL, pas à pas, pour expliquer le fonctionnement.
Pas évident, puisque le GDL est un langage informatique, mais je vais essayer quand même, avec un objet très simple pour ne pas trop compliquer les choses. Afin de rester dans l’actualité du forum, j’ai choisi la claustra, dont le sujet a été lancé par Vincent.3ds
Tout commence par Fichier > Bibliothèques et Objets > Nouvel Objet…
La fenêtre de fabrication de l’objet s’ouvre, et le plaisir commence…
La création des paramètres nécessaires
Chaque élément du modèle est défini par ses dimensions, qui peuvent soit être des valeurs fixes, que l’on peut définir directement dans le code, soit des valeurs paramétrables, qui sont définies au préalables sous forme de paramètres.
Je crée donc tous les paramètres qui me seront nécessaires sachant que l’on peut en rajouter à tout moment.
Les paramètres dont j’ai besoin pour réaliser la claustra sont les sections des différents éléments de bois qui la compose. La liste est ci-dessous, en noir ceux que j’ai créé, en bleu ceux par défaut d’AC (A est la dimension générale de l’objet en X, B en Y et ZZYZX en Z)
Le script 2D
Afin de simplifier les choses, je vais m’occuper tout de suite du scripte 2D (celui qui crée le symbole qui s’affiche en plan) en lui demandant de créer une projection (PROJECT2) en vue de dessus (3) à 270° (270) et en mode filaire (1) de ce que je vais modéliser en 3D
Le script 3D
La claustra étant composée d’éléments répétitifs, je vais utiliser les sous-routines qui sont des paragraphe de code que l’on peut appeler à volonté dans le script exécutifs, plutôt que de retaper plusieurs fois le même code.
Une sous routine se compose d’une étiquette (qui permet de l’appeler) des instructions qu’elle doit exécuter, et de la commande RETURN qui indique au script qu’il doit retourner là d’où il vient et continuer son travail.
Les sous-routines que je vais utiliser sont les suivantes :
Une fois mes sous-routines prêtes, je les fais précédent par le mot END qui indique la limite entre le script principal et la liste des sous-routines qu’il peut utiliser. A partir de maintenant, tout ce passe AVANT le mot END.
Puisque chaque morceau de bois est préprogrammé, je n’ai plus qu’à les placer aux endroits où j’en ai besoin.
Commençons par le cadre :
Vous remarquerez qu’un 2ème « SCU » est visible, il sera le point d’insertion du deuxième élément.
Les quatre montants du cadre sont maintenant, en place, je vais maintenant placer les renforts verticaux. Leur nombre étant variable (j’ai créé un paramètre permettant de choisir combien ils sont) j’utilise une commande qui indique au script de me créer autant de renforts que demandé par l’utilisateur de l’objet, en se déplaçant entre chaque pour qu’ils soient à intervalle régulier.
La ligne suivante va demander au script de calculer le nombre le lattes nécessaires (en fonction de l’écartement choisi par l’utilisateur) et de stocker cette valeur sans ses décimales dans le paramètres hori_nb
Je réutilise ensuite la commande de répétition employé pour les renforts, mais avec un déplacement vertical entre chaque et sa sous-routine des lattes.
Je termine en annulant tous les déplacements de coordonnées que j’ai utilisés
Et voilà, en moins de 10 minutes, j’ai créé une claustra dont toutes les dimensions sont paramétrables, et que je pourrais réutiliser sur différents dossiers. On aurait pu aller plus loin en paramétrant des matériaux différents pour les différents éléments, en créant un symbole 2D plus sophistiqué, et en soignant la présentation grâce à un script d’interface, mais je ne voudrais pas vous donner mal à la tête
Le script 3D complet ressemble donc à ceci :
Le script 2D
PROJECT2 3, 270, 1
Le script 3D
"Montant horizontal":
BLOCK A, B, cadre_larg
RETURN
"Montant vertical":
BLOCK cadre_larg, B, ZZYZX-(2*cadre_larg)
RETURN
"Renfort vertical":
BLOCK vert_larg, vert_larg, ZZYZX-(2*cadre_larg)
RETURN
"Latte horizontale":
BLOCK A-(2*cadre_larg), hori_prof, hori_larg
RETURN
GOSUB "Montant horizontal"
ADDz cadre_larg
GOSUB "Montant vertical"
ADDx A-cadre_larg
DEL 1
ADDz ZZYZX-(2*cadre_larg)
DEL 1
ADDy hori_prof
FOR i=1 TO vert_nb
ADDx (A/(vert_nb+1))-(vert_larg/2)
GOSUB "Renfort vertical"
NEXT i
DEL i
ADDx cadre_larg
hori_nb = INT((ZZYZX-(2*cadre_larg))/horiz_ecart)
FOR j=1 TO hori_nb-1
ADDz horiz_ecart
GOSUB "Latte horizontale"
NEXT j
DEL TOP
ADDz cadre_larg
ADDx A-cadre_larg
DEL 1
DEL 1
ADDy hori_prof
FOR i=1 TO vert_nb
NEXT i
DEL i
ADDx cadre_larg
ADDz horiz_ecart
NEXT j
DEL TOP
END
RETURN
"Montant vertical":
RETURN
"Renfort vertical":
RETURN
RETURN
Bonsoir
C'est effectivement un bon exemple, un bon exercice et un bon tuto…
L'intérêt du GDL par rapport aux autres solutions évoquées est (une fois l'objet créé… ) est sa souplesse d'utilisation et de modification (plus de montant, moins de montant, plus haut, plus large etc.) essayez de faire la même chose avec les autres solutions proposées…
Archicad 7 à 19 — Mac OS
Merci Fred,
Moins de 10 minutes de GDL, et plus de 2h de rédaction, du coup celui qui me l'avait demandé n'était plus connecté quand je l'ai mis en ligne.
J'ai fait très simple mais on verra par la suite si on corse les choses
Là aussi plein de possibilité, des options de section des lattes horizontales, des différences de rythmes de placements des lattes, de matériaux, de décalage, avec cadre ou sans cadre, ce ne sont pas les idées qui manquent…
c'est sûr que les possibilités sont quasi infinies
Avec au final un objet simple et souple à utiliser…
C'est vrai qu'avant il y a de la sueur, de la logique géométrique, de la logique informatique et de la rigueur
c'est tout à fait ça, surtout si on a eu le courage de faire une interface utilisateur conviviale et claireFmr a écrit:Avec au final un objet simple et souple à utiliser…
.. super.. merci silk.. malgré connecté mais pas devant l'écran .. et du monde à la maison.. mais dés demain matin ou plus tard dans la soirée je jetterai un coup d'oeil plus attentif que le survol q je viens d'en faire..
merci.. top et trés intéressant..
Il n'y a pas de quoi...si je peux être utile a quelqu'un ça me fait plaisirfreroil a écrit:.. super.. merci silk..
je refile.. mais te fais un ti retour dés que je remets le nez dedans..
espérant que cela intéresse et serve aussi.. ne serait ce que pour la compréhension ou pour la culture d'archicad de chacun..
.. bon.. tite quest .. curiosité et de compréhension..
lorsque tu appelles chaque éléments et que tu les positionnes les uns par rapport aux autres.. cela se fait uniquement en script.. ou tu peux les positionner par la fenetre 3d ou 2d? .. puisq ceux ci sont créés..
... pour le reste.. bouche bé..
certe peut être si simple pour toi..
mais.. tu as du avoir bien mal au crane quand tu as commencé..
dans tous les cas super .. trés intéressant et instructif pour comprendre méthode global et fonctionnement de modélisation gdl..
je t'en remercie
.. jamais vraiment cherché.. mais y a t il un bon bouquin ou autre pour .. je dis bien.. "tenter" de commencer avec le gdl..? :icon_mrgreen:
je t'en remercie
La réponse est non, ce n'est que du code. pour le symbole 2D on peut le dessiner mais il n'est alors pas paramétrique et un symbole qui n'est même pas capable de suivre les dimensions de l'objet 3D n'a pas grand intérêt.freroil a écrit:lorsque tu appelles chaque éléments et que tu les positionnes les uns par rapport aux autres.. cela se fait uniquement en script.. ou tu peux les positionner par la fenetre 3d ou 2d? .. puisq ceux ci sont créés..
Je confirmefreroil a écrit:mais.. tu as du avoir bien mal au crane quand tu as commencé..
- L'indispensable est le GDL Reference Guide de Graphisoft, qui est le dictionnaire exhaustif de la syntaxe GDLfreroil a écrit:.. jamais vraiment cherché.. mais y a t il un bon bouquin ou autre pour .. je dis bien.. "tenter" de commencer avec le gdl..? :icon_mrgreen:
- Le GDL CookBook de David Nicholson m'a servi à débuter
- Le GDL Hanbook d'Andrew Watson est extraordinaire mais beaucoup plus poussé
Sinon, Graphisoft a aussi crée un guide interactif de formation, avec fichiers GDL de support et vidéo pas à pas
ATTENTION : Tout cela est en Anglais, hormis le GDL Reference Guide de Graphisoft dans sa version AC 7
mouai.. bon .. merci .. mais si déjà je dois avoir mal avec l'anglais.. puis avec gdl..
on verra cela .. un peu plus tard..
mais merci encore.. .. j'ai trouvé ton ex trés interessante et instructive..
Y a pas de quoi, ce fut avec plaisir
Nombre de messages : 9077
Wow, merci l'ami pour ce tuto (que j'ai rajouté dans ton titre).
Effectivement, super exemple
Je vais aussi me lancer la dedans dès que possible.
Ma seule crainte c'est de ne pas l'utiliser au quotidien & de très vite l'oublier, mais peut être qu'au final je vais en être mordu & que je ne pourrais plus m'en passer ... :icon_wink:
En tout cas, voilà un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre
Je suis surpris mais heureux de voir que le GDL intéresse du monde
L'exemple ici est très simple, mais il ne s'agissait que d'une présentation.
Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin avec le GDL, et une fois qu'on a eu le courage de s'y plonger, s'y baigner devient vite addictif.
J'ai mis d'autres exemples d'objet GDL dans mon "album personnel" dans la rubrique "Galerie"
.. la fenetre et .. la rose .. fichtre.. quel taf de netteté et de détails .. superbement réalisé..
La rose c'est pas du GDL hein ! c'était un test de l'outils coque quand la version 15 est arrivée.freroil a écrit:.. la fenetre et .. la rose .. fichtre.. quel taf de netteté et de détails .. superbement réalisé..
Le fenêtre par contre c'est du GDL pur, et toutes les formes affichées sont un seul et meme objet paramétrique
Merci Pierre pour ce joli tuto pour apprivoiser le GDL
J'ai déjà tenté de m'y mettre (surtout par curiosité) mais j'ai postposé par manque de temps. Je compte bien m'y remettre à l'occasion
@ Coulou / freroil : ce serait bien de mettre ce tuto en post-it pour qu'il reste bien en évidence.
Guide de reference GDL.pdf
Voici déjà le Guide de Référence GDL dont Pierre à parlé.freroil a écrit:.. jamais vraiment cherché.. mais y a t il un bon bouquin ou autre pour .. je dis bien.. "tenter" de commencer avec le gdl..? :icon_mrgreen:
C'est con, j'ai traduit la version 15 et d'autres livres, mais faute d'accord de la part des auteurs, je n'ai pas le droit de les diffuserFarkas a écrit:Voici déjà le Guide de Référence GDL dont Pierre à parlé.
Oups, j'ai téléchargé ce guide via Google mais je n'ai pas pensé que les auteurs ne souhaitent peut-être pas que ça circule librement sur le net ...
Celui là il circule depuis 8 ans, et la dernière fois que j'ai discuté avec des gens de chez abvent ils le connaissaient, alors il n'y a pas de problèmeFarkas a écrit:Oups, j'ai téléchargé ce guide via Google mais je n'ai pas pensé que les auteurs ne souhaitent peut-être pas que ça circule librement sur le net ...
C'était celui qui était livré officiellement avec ArchiCAD 7 il est donc d'une certaine façon dans le domaine "public".Silk37 a écrit:Celui là il circule depuis 8 ans, et la dernière fois que j'ai discuté avec des gens de chez abvent ils le connaissaient, alors il n'y a pas de problèmeFarkas a écrit:Oups, j'ai téléchargé ce guide via Google mais je n'ai pas pensé que les auteurs ne souhaitent peut-être pas que ça circule librement sur le net ...
Une autre bonne façon d'aborder le GDL sont les vidéos formation de FC-Cadlink dédiées au GDL.
Elles ne sont effectivement pas gratuites mais elles permettent d'être accompagnées au démarrage de l'apprentissage et ceci en ayant ArchiCAD en fond d'écran et la "douce" voix d'Eric Wilk en commentaire…
Les guillemets ne sont pas superflusFmr a écrit: la "douce" voix d'Eric Wilk en commentaire…
"Bonjour, et bienvenu sur les vidéo-formation fc-cadlink"
Oui… C'est vrai…Silk37 a écrit:Les guillemets ne sont pas superflusFmr a écrit: la "douce" voix d'Eric Wilk en commentaire…
Mais le contenu est d'un bon niveau pour aborder le GDL en complément des livres et du guide.
Page 1 sur 3
