par jerryvento Hier à 8:36
TUTO ARTLANTIS V5 - transformer un Objet mono-materiau en objet multi-matériaux
Lors de téléchargement d'objet sur le net, on se retrouve très souvent avec des modélisations mono-matériau (souvent des .obj).
Voici un petit Tuto permettant de transformer un objet composé d'un seul matériau en objet composé de plusieurs matériaux sur lequel il va être possible alors, d'appliquer différents shader.
A- Charger votre objet, redimensionnez le et repositionnez le si nécessaire avec les paramètres "information sur la scène"
B - L'objet n'est composé que d'un seul shader.
C - La fonction "Scinder la matière en maillage" va permettre de décomposer l'objet.
ATTENTION!!! Deux façons de faire!!!
1 - En scindant directement l'objet et on se retrouvera très souvent avec une multitude de maillage. quelque fois il se peu que cette action soit suffisante et que l'on retrouve le maillage d'origine, ou en tout cas assez bien décomposé.
Mais souvent ce n'est pas le cas.
2 - Il faut donc au préalable passer par l’étape de fusion des sommets de maillages avec la fonction "fusionner les sommets". Ensuite il suffit de " scinder la matière en maillage" ce qui permet de retrouver chaque maillages ainsi divisés et d'y appliquer les shaders.
D - Il est possible désormais d'appliquer les shader sur les différentes parties de l'objet.
E - Petite astuce d'organisation.
En renommant chaque maillages en rapport avec son shader appliqué, il est possible de fusionner ces derniers ensemble et de retrouver un objet composer de seulement deux shaders (dans cet exemple)
F - Reste plus qu'a sauvegarder sous format .alto et l'objet est dans la boite !!!
Ce Tuto ne va pas forcement fonctionner avec tous les objets mono-matériau et il est possible que pour certain la fonction scinder l'objet en maillages" fonctionne du premier coup, à vous de tester..
Yanosh
Yanosh
- amdecamposApprenti(e)
- Humeur : Saving the world
Nombre de messages : 20
Emploi : architecte
Très, très utile. Artlantis continue a me surprendre.
Merci Yanosh!
Merci Yanosh!
Yaya. .. notre bible artl..
bon maintenant que tu nous as montré le tuto.. envois tous les objets transformé !! :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz:
freroil a écrit:envois tous les objets transformé
Cousou,
Eh Yanosh, des fois aussi, quand on charge un nouvel objet qui n'apparait qu'avec 1 texture (ce qui peut être problématique, hein), et bien si l'on créé des textures en +, et bien en fait, ça fait réapparaitre celles qui étaient cachées... Et que du coup on peut retravailler. Mais, c'est pareil, ça ne marche pas avec tous.
Je sais bien que mon explication est incompréhensible... J'ai encore du fromage à raclette dans la bouche, et qui colle aux doigts.
J'attends donc avec impatience les moqueries... Gare à vous !
Et ben point de moquerie de ma part... vous avez bien raison chere amie...malgré votre accent fromagé..
Quelle diplomatie ! D'autres auraient dit fermierYanosh HRDY a écrit:...malgré votre accent fromagé..
Oui bah n'empêche que le reblochon, il est meilleur quand il est "fermier" justement.
