par Pistou Hier à 22:02
[ SKETCHUP généralité ] Des surfaces se créées sans que je le veuille
- AncelordTimide
Nombre de messages : 48
Salut à tous,
Pour m'exercer, j'ai importé un dwg dans un nouveau projet Sketchup.
Je créé des rectangles pour ensuite les monter en volume de manière à créer les murs.
Cependant, lorsque je créé le dernier rectangle, une surface se créé aors que ça s'est très bien passé ailleurs.
Je fais donc un double-clic pour sélectionner la surface ainsi que les lignes autour de ladite surface pour la supprimer, il y a encore une autre surface mais celle-ci, lorsque je la supprime, elle ne part pas seule.
Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à faire ce que je souhaitais mais j'aimerais bien savoir pourquoi ces surfaces se sont créées.
Ancelord
tout simplement elles existait déja avant que tu fasses tes propres faces, si le dwg n'est pas groupé , le fait de l'importer , si au moins 3 lignes sont fermées cela va créer automatiquement une face
si tes faces sont blanches , tu ne vas pas voir la différence , par contre celles que tu as creer sont bleues , donc yu vois la différence
l'idéal , c'est de grouper le dwg et ensuite travailler dessus ou l'éclater complétement , mais ca peux être trés long , car il peut y avoir beaucoup de couches supperposées, voir des ligne qui ne sont pas sur le même plan , voir des résidus de 3d
l'idéal tu te mets en vue de dessus en caméra projection parallèle et tu exportes en graphic 2d et en dwg , cette fois ci tu auras une géométrie 2d sur le même plan et allégée , donc tu peux la réimportée dans sketchup
c'est une des façons avec laquelle je travaille
- Dav_idBavard(e)
Nombre de messages : 110
Salut tous !
tu peux aussi utiliser MAKE FACE 1.4 de Todd Burch
http://www.smustard.com/script/MakeFaces
Dav_id a écrit:Salut tous !
oui ca fonctionne bien à partir du moment ou tu as un dwg nickel sur le même niveau en 2d et éclaté
- Dav_idBavard(e)
you're righttenrev a écrit:oui ca fonctionne bien à partir du moment ou tu as un dwg nickel sur le même niveau en 2d et éclaté
Fusionnes tout sur le calque 0 ... euh la sans balise (sic) et eclater.
Tu peux aussi regarder du coté d'architect tools
https://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_architect_tools
pour etre sur de tout ecraser a Z=0
