Idée pour améliorer ma productivité.?
- hoz74Moulin à parole
Nombre de messages : 302
Bonjour a tous,
J'expose mon problème :
Je dessine actuellement avec Archicad 14 64Bits, les maisons + terrain.
c'est des projets individuels, donc maison de 150 -200 m² sur un terrain de 1000m² environ.
Pour mes avant projets je fais un dossier classique REZ - Etage - SSol + des perspectives aux 4 coins du terrain.
C'est justement ces perspectives que j'aimerais améliorer.
actuellement, je les fais en mode caméra, moteur interne, mode ombré. je copie/colle l'image, et je travaille ensuite en 2D dessus. c'est donc une "image" de ma maison sur laquelle je travaille. J'aplique des hachures pour mes vitrages, je modifie le terrain pour qu'il colle bien, j'applique quelques objets 2D (persos / arbres) ...
C'est long, ça me soule, et le plus énervant est lorsque le commercial arrive avec quelques modifications de la maison à faire; il faut refaire toute la perspective, elle n'est pas associative,
J'aimerais savoir comment vous vous faites pour faire ces perspectives de principe pour les clients ? et si il y a une solution plus rapide que ma méthode ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- lagaelMoulin à parole
Humeur : Tu la sens, hein tu la sens? Non.
Nombre de messages : 263
Emploi : Architecture
Enregistre tes calques au format autocad puis ouvres-les sous sketchup est modélise tes bâtiments. Tu pourras alors les modifier beaucoup plus facilement, leur appliquer des "styles" et même les exporter vers de logiciels de rendu.
Nombre de messages : 9082
Pour ma part, je fais un rendu esquisse dans options rendu photoréaliste ... Pour les APD & même pour les PC.
Et pourquoi tu ne restes pas avec des rendus moteur interne ou lightWorks dans Archicad, avec objets sur un calques et le batiment sur d'autres.
Dans archicad, il y a personnages, végétation, etc...
en enregistrant en "VUE" la 3D et en signifiant que tu la veux en "photoréalisme" (un truc à cliquer dans la boite de dialogue de la vue, en bas) ?
Du coup ton rendu reste "associatif" sans replacer les personnages ou la végétation...
Bon artlantis fait ça très bien aussi avec le fichier de référence.
@ lagael
euh, non, mauvaise idée... je vais perdre encore plus de temps.
@coulou
Peux tu me montrer un exemple de ce que tu peux faire avec le rendu esquisse ? je nage un peu dans les réglages, et étant dans un pays montagneux, j'ai souvent des terrains en pente, et les déblais/remblais sont un peu problématiques parfois... mais je suis preneur d'astuces.
@chapichapo
Ce qui me fait dessiner en mode "dessin", c'est parce que j'y met les ombres sur les fenetres, pour bien notifier ou sont les vitrages des panneaux (car il faut que je différrencie cela, à cause du poteaux-poutre.)
mais merci pour vos idées en attendant...
@coulou
@chapichapo
hoz74 a écrit: ...
@coulou
Salut Hoz,
Voici 2 images brutes avant insertion avec Toshop, la première est la vue rendu esquisse & la deuxième est un mélange entre le rendu esquisse & un rendu 3D interne sans contours.
- Spoiler:
Exemple de réglages :
- Spoiler:
Merci beaucoup coulou,
J'ai essayé tes reglages, et effectivement, ça donne pas mal !
Par contre, sur ta deuxieme image, il y a bien eu un mélange sur photoshop non ? pour avoir les couleurs de la vue interne et le rendu esquisse ?
Mon soucis c'est encore de faire bien apparaitre les vitrages par rapport aux panneaux bois, en esquisse "filaire" ils apparaissent de la meme façon, ce qui ne convient pas exactement,
donc à moins de retravailler à la hachure... je suis marron.
l'idéal serait peut être d'avoir une hachure spéciale pour les vitrages et qui réagit différement avec les ombres également, quelqu'un sait faire ?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Et en utilisant une matière avec une hachure vectorielle particulière pour les vitrages ? Du coup, ces hachures spéciales apparaitraient dans le rendu "esquisse" ?
As tu une image d'un rendu tel que tu les réalise ?
Juste pour se faire une idée de ce que tu recherches ?
Grilled ... Chapichapo ... C'est ce que j'allais demandé à Hoz.
(& merci Chapichapo, j'ai la chanson là dans la tête maintenant
![mdr2](/users/2813/51/05/40/smiles/357955.gif)
Voici le style que l'on recherche...
![Idée pour améliorer ma productivité.? Essai0](https://2img.net/r/ihimizer/img600/8499/essai0.jpg)
ça c'est une retouche à la main faite sur calque, mais ceci n'est pas obligatoire...
donc les fioritures ne sont pas indispensables.
Comme vous pouvez le voir, les vitrages sont bien matérialisés en hachure solide opacité 50% les ombres en opacité 25% et les ombres sur vitrage en opacité 75%
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Ok, je crois comprendre ton soucis.
En fait il faut faire comme Chapichapo le dit plus haut.
Attribuer une hachure vectorielle spéciale à ton vitrage.
Dans mon exemple, c'est une hachure à 45° avec un écartement assez faible. Il est possible de les rapprocher encore plus.
Merci en tout cas pour cette question, je n'avais jamais pensé à faire ça sur mes rendus esquisses. VENDU!!!!
- Spoiler:
Et voilà, cramé par Coulou!!!
C'la dit, j'ai un doute sur le fait d'avoir de la transparence sur des vitrages avec hachures vestorielles.
Théoriquement, ça devrait marcher quand même...
Je viens d'essayé avec la transparence, & surprise, les ombres intérieures remplissent les vitrages d'une belle hachure ...
Comme quoi on en apprend toujours.
ça fait effectivement ce que je recherche (plus ou moins) il me reste à régler la vue correctement, et la je rame...
en tout cas merci pour cette astuce, je pense que je vais gagner pas mal de temps !
J'ouvre un nouveau topic juste après concernant un autre "soucis" sur archicad, vous êtes les bienvenus![sourire](/users/2813/51/05/40/smiles/2658351707.gif)
- kdgNovice
merci à vous pour ces posts très instructifs...
