par tenrev Hier à 23:20
par Lionscov Ven 8 Nov 2024 - 22:23
par Coulou Ven 8 Nov 2024 - 8:27
par tenrev Mer 6 Nov 2024 - 10:42
et un portable léger pas cher pour faire le minimum en déplacement ?
- youplaliMoulin à parole
Nombre de messages : 565
en plus de mon pc de bureau, cf l'autre discussion, j'ai qd mm besoin d'un portable, pour les rendez vous clients, et qd je suis en déplacement ou en vacances (en vacances, souvent, je dois bosser un peu)
là pas besoin d'une machine de compet, le portable qu ej'ai aujourd'hui serait largement suffisant, juste il pèse un ane mort, et il va être utilisé par des stagiaires / freelance donc....
ma config actuelle
Intel Core i5-2430M (2.40Ghz)
8 Go RAM
500 Go HD
NVIDIA Geforce GT 525M with 1GB VRAM
je l'avais payé 750 € TTC il y a un peu moins de 5 ans
je pars à priori sur un 15 pouces, voire plus petit, il faut que j'aille faire un tour samedi chez darty et cie pour jeter un oeil et me rendre compte
on m'a proposé des asus, mais en windows 10. je vais pouvoir installer mes logiciels en W10 alors que je suis en Windows 7 sur les autres machines ? et archicad, artlantis, autocad, ça marche sur w 10 ??
bon, les dalles brillantes bof, mais c'est moins génant.
en gros, mon assembleur me propose des asus
carte vidéo 920 (il ne m'a pas donné d'autre info, nvidia ???)n 4 Go, 1 To de disque
en i5 je suis à 945 € TTC
et en i 3 à 706 €.
et il a un asus 15 pouces d'ocase avec une carte graphique un peu moins bien, i3 4Go ram à 310 €, dalle neuve et chargeur neuf, batterie ok. là ça devient intéressant (mais un poil grand et lourd peut être) et windows 10 beurk
est ce que ce sont des config suffisantes pour travailler sur archicad, sans faire de rendus, de façon correcte, mm si c'est en fermant des applis pour pas avoir 15 trucs ouvert en m temps ?
sinon, que me conseilleriez vous ?
de l'occase pour pouvoir être en windows 7 et pas trop cher ?
plus petit, c'est encore utilisable avec archicad et autocad ? en mm temps, j'avais un 15 pouces étudiante avec autocad et ça allait. pour une utilisation ponctuelle, je devrais pouvoir faire avec
le poids est un critère plus important
J'aurais aimé rester entre 300 et 400 € TTC
Merci pour vos conseils.
ma config actuelle
8 Go RAM
500 Go HD
et en i 3 à 706 €.
Coté portables, je ne suis pas trop calé...
Toujours est il que 4 Go de RAM ça me semble bien peu... mais à moins de 400€ ça va être compliqué.
Windows 10 connais pas et je ne sais pas s'il est possible d'en commander un avec un autre OS. A priori, les softs que tu as devraient fonctionner avec (en théorie, mais ça reste à vérifier chez les éditeurs des softs). Attention quand même : si tes softs sont en 64 bits, ton OS devra l'être aussi, si ils sont en 32, l'OS peut être en 32 ou en 64 bits (j'ignore si windows 10 peut exister en 32 bits)...
Ce n'est que mon avis, mais pour faire des présentations aux clients, le mieux reste encore la tablette... évidemment, tu présentes les produits finis (images, pdf, etc...). Tu gardes ton portable actuel pour travailler lors de tes déplacements (une fois posé sur une table le poids n'a plus la même importance).
Le poids en train et pour emmener en réu a une sacré importance. Là il est vraiment lourd, c est l enfer.
Et la tablette, oui, mais j'ai souvent besoin de travailler et là, la tablette ne suffit pas.
Si je ne trouve pas ds mes prix je ferai sans, en tous cas pour l'instant.
La seule chose que je puisse te dire est qu'ArchiCAD est compatible Win10 à partir de la version 16
A propos des ordis dans le train!
Aventure vécue le 10/10/2016
Dans les TGV (1ère classes) il y a des prises de courant pour chaque place! :fro:
Cool que je me dis, je vais pouvoir lire tranquillou en grand écran
Récoltes et semailles de Grothendieck! (1 000 pages)
Ah misère! Pour alléger les bagages je n'avais pas pris ma batterie rechargeable!
En fait je n'utilise mon ordi portable qu'en courant direct que cela soit au domicile ou en déplacement à l'extérieur!
Pas besoin de ces recharges perpétuelles!
N'ayant pas pris le train depuis lurette je pensais qu'au 21ème siècle...
A votre avis combien de fois le courant a-t-il été coupé pendant mon voyage de 3 heures ?
Et c'était pas des micro-coupures : 5 à 10 secondes au moins!
18 fois!!! (et pour toutes les places!!!)
C'est dû je pense au manque de vélocité du pauvre mécano qui doit mettre ses pelletés de charbon dans la gueule de la chaudière à vapeur!
Au 18ème re-lancement de la bécane j'ai craqué, heureusement j'arrivais à ma destination!
Je reviens à la charge avec mon histoire de portable. Il me faut un portable léger et petit, tant pis pr le confort de travail, je crois que je vais mm viser plus petit que 15 pouces pr etre en dessous des 2 kilos, et le coller dans ma sacoche qd je pars en rendez vous. J'ai besoin de pouvoir travailler un peu dessus, et me ballader dans les modeles, mais aussi de consulter des pdf, des jpg... Et des tableaux excel pdt mes rrendez vous ou mes réunions.
Je vois bien qu'il va falloir que je passe sur un budget plus important, mais je pourrais aussi m'en servir pr bosser au lit en regardant des films sur l'ipad !!!
Et windows 7 impératif, windows 10, ç va trop m'énerver !!!!'
Quelle config mini ?
J'ai enfin réussi à avoir un autre gars au téléphone
qui me propose un lenovo proi5 (un poile plus costauc que mon i5-2430M (2.40Ghz) avec 4 Go/500 Go HD, 14 pouces, windows 7, carte graphique intel HD graphic 3000 avec 1.7 Go
on peut passer à 8 Go pr 42 €
pr 330 € TTC + 42 € pr les 8 Go supplémentaire
en reconditionné garanti 6 mois
ça me parait carrément pas mal non ?
bon, après qq recherches sur internet, la carte graphique a l'air vraiment merdique....
j'ai trouvé un asus qui a l'air pas mal sur le bon coin d'occase
asus R455L à 280 €, il a un an et qq
Processeur : Intel Core i5-5200U de 2.2 GHz à 2.7 GHz, Mémoire : 4 Go, Stockage : 1 To, Ecran 14", Lecteur optique : SATA 8.9" 8X Super Multi à Double Couche
Type de produit
Ultra portable - Sub Notebook
Ecran 14 "
Dimensions (l x p x h) en mm
344 x 242 x 25.6
Caractéristiques de l'écran
LED Back-lit, Slim 200 nits, HD
avec une nvidia 920M, apparement avec 2Go
je dois pouvoir rajouter une barrette de 4Go pour 59 €.
ça me parait pas mal.
mais il y a peut être un truc bof qui m'échappe ?
youplali
Type de produit
Ecran 14 "
344 x 242 x 25.6
youplali
A mon avis purement personnel.. certe un peu geek.. qui souhaite que des trucs à jour, récent etc..
ben occase.. tu sais pas sur quoi tu tombes, .. l'utilisation faites, cadences, etc..
et si il a déjà au moins un an.. dans 2/3 ans .. il commencera déjà à être dépassé .. surtout que ce n'est pas un portable dédié à de la 3D spécifiquement.. avec les nouvelles versions de tous les logiciels tous les ans qui demande toujours plus de puissance, memoire etc.. ben tu vas certainement le laisser de coté dans 2/3 ans.. voir le remplacer..
on est d'accord, mais j'ai pas les 300 € en plus pr en avoir en plus récent et plus performant.
donc s'il dure 3 ans, et ben voilà, dans 3 ans j'aurais des sous, et j'en rachèterai un
eh eh, un plan pour un asus UX302 LG
un i7 4500€ 1.80-3.00GHz avec 8 Go de RAM
avec une carte nvidia 730M 2Go
et un disque 750 Go dont 16 Go SSD
il fait 1.5 kg
et je peux l'avoir pr 500 €
en occase, mais c'est un cousin de mon mari qui bosse ds l'informatique qui l'a sous le coude, il sait d'où il vient et je lui fais confiance
c'est 150 € au dessus de mon budget, mais là pr le coup, freeroil, on ne joue plus ds la mm cour, je pense que ça vaut vraiment le coup.
non ?
le seul bémol c'est l'autonomie
il fait 1.5 kg
non ?
l'autonomie c'est la pluspard du temps le soucis de tout élément electronique dans le temps..
mais bon à ce prix..
et en fait, l'autonomie a l'air bonne, on s'était mal compris
y'a plus qu'à vérifier qu'arrive qd mm à nourrir la marmaille si je claque les 150 € supplémentaire et c'est plié !
bah .. un peu de diète..
Yes, exactement !!!!
suis trop contente !
» [ MATOS INFORM. ] Carte GPU externe pour PC portable (ne jetez plus vos vieux portable)
» Hauteur sous plafond minimum pour logement
» quelle config pour une station de travail portable pour Archicad 17 + Artlantis 5
» Aide !!! pour achat ordinateur portable (machine de guerre !!!)
» PC portable pour Dao
