[ SKETCHUP plugins ] sj_AddDCAttribut création d'attribut sur une sélection d'instances de composants
Page 1 sur 8 • Partagez
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
#168261Dernière version sj Add DC Attribute 0.3.3 MAJ du 24/01/2023 | |
Lien de téléchargement :sj-add-dc-attribute |
DÉSINSTALLER L'ANCIENNE VERSION AU PRÉALABLE
# TODO:
# Ajout de la liste des fonctions natives de Sketchup pour les calculs
# Détection du plugin sj_AddDcFunction et ajout de la liste des fonctions supportées.
# Gestion des alertes si les formules contiennent des références à un attribut externe au composant
# Fin TODO
## BUGS CONNUS
## NOTES DE VERSIONS
V.0.3.2 2022/09/25
Correction d'un bug qui laissait, dans certain cas, la barre de progression dans une boucle sans fin.
V.0.3.2 2022/09/25
Correction d'un bug sur la transformation qui pivotait les instances, si elles ne possédaient pas d'attribut de rotation et qu'elles étaient pivotées autour d'un axe
V.0.3.0 2022/09/09
Amélioration du HTML et du CSS pour compacter davantage la boîte de dialogue
Correctif sur les attributs standards de Sketchup de position, taille, rotation...
Fixation de l'unité
si formulaunit == nil (unité par défaut)=> récupération de l'unité de longueur du composant.
Si le composant n'etait pas dynamique recupération de l'unité du modèle' (unité imériale => "INCHES" ,unité metrique =>"CENTIMETERS")
Conversion des valeurs de longueur en utilisant .cm ou .to_cm
Ajout de la détection des erreurs
si le nom de l'attribut est vide ou s'il ne commence pas par une lettre.
Si la formule contient une différence entre le nombre d'occurrences de symboles ouvrant et fermant ,(,",",),
Si l'étiquette d'une option est vide.
Désactivation des boutons ajouter à une liste en cas d'erreur
Mise en surbrillance rose les champs contenant une erreur
Possibilité d'agrandir le champ valeur/formule sur un double-clic
En mode textarea si l'attribut est "Definition ou "Summary" une barre d'outils apparait pour facilité la mise en forme.
La balise cliquée se poisitionne à l'endroit du curseur, ou autour du texte sélectionnée.
Le dernier bouton permet de prévisualiser le résultat
Ajout d'infos bulle et de popover d'aide au survol du formulaire
check box pour activer / désactiver les infobulles
Sauvegarde de la préférence d'affichage des infobulles dans le modèle
Les infosbules sont désormais cachées lorsque l'element déclencheur prend le focus
Amélioration de la liste d'options
Vous pouvez maintenant ajouter des options depuis un fichier CSV
Vous pouvez remonter ou descendre une option dans la liste
Ajout de la condition Ne pas modifier si existant
En cliquant sur les boutons label des champs, vous activez ou désactiver la condition sur ce paramètre.
Si la condition est active, le paramètre de l'attribut ne sera pas modifier s'il est vide.
Si la condition est active, le bouton du label est mis en surbrillance jaune.
Si la condition est active et la gestion des instances est "définition", si sur la définition le paramètre est non vide, c'est le paramètre de la définition qui sera appliqué.
Gestion des instances
Si gestion instance = true (modification des instances dans la sélection uniquement.
Si la nouvelle valeur est "nil" correction de la valeur de la définition à nil. (permet d'afficher correctement la valeur nil dans le panneau des DC)
Boite de dialogue finale avec vue de la progression d'avancement.
Correction s'il la liste des attributs était vide.
Merci à JDD d'avoir lu et corrigé toutes les fautes d'orthographe et de traduction, même dans les commentaires !
Merci à Jack d'avoir testé toutes les fonctionalités et soulevé ques bugs.
V.0.2.9 2022/08/02
Correction du CSS qui masquait le début des listes d'attributs si leur nombre était supérieure à 20.
Modification du CSS pour pouvoir réduire la boite de dialogue en largeur et avoir les différents blocs en enchainement vertical.
V.0.2.8 2021/12/17
Harmonisation du plugin dans la collection SJ_DC_TOOLS (sj_add_dc_functions, sj_add_attribute, sj_redraw_dc_collection)
Fusion des menus SimJoubert qui se dupliquaien en SimJoubert Tools.
Fusion de la barre d'outil avec les autre plugins de la collection
L'ensemble du plugin est traduit automatiquement selon la langue de Sketchup
Fichier langue dispo Anglais, Français
V.0.2.7 2021/12/02
Corrections de bugs de conversion: conversions des valeurs si formulaunits = "Centimeters", pour la valeur et pour les valeurs de la liste d'options.
V.0.2.6 2021/12/01
Corrections de bugs : attributs doublonnées, favoris non nettoyés, ...
V.0.2.5 2021/11/30
Interface :
Création d'un dialogue HTML bootsrap
Boite de dialogue avec traduction auto selon paramètre de langue de Sketchup
Fichiers langues au format json prise en charge du français et de l'anglais.
Nouvelles fonction possible :
Ajout de listes d'options,
Ajout multiple d'attributs
Sauvegarde possible d'une liste d'attributs favoris dans le dictionnaire sj_AddAttribut du modèle.
Affichage de la liste des favoris
Affichage de la liste des attributs pour les définitions des composants sélectionés.
possibilité d'ajouter au favoris un ou plusieurs attributs de la sélection sans créer de nouveau attribut sur la sélection, (concept de pipette d'attribut)
Détection s'il s'agit d'une formule avec le signe =
liste de définition rapide pour les attributs natif de sketchup X, LenX, RotX, ...
V.0.1 2021/11/16
version initiale du plugin
permet de créer pour une sélection filtrée d'instance de composant la création d'un attribut commun.
option de propagation de la valeur aux instances partageant la même définition.
les paramètres du dernier attribut créé deviennent les valeurs par défaut pour le suivant.
last_attribut est un array dans le dictionnaire sj_AddDCAttribut du modèle.
pour le moment c'est une mémoire chasse clou d'un seul enregistrement.
cette version ne permet pas de créer des listes d'options, ni des formules .
V.0.1.3 2021/11/18
Ajout de la traduction française des listes déroulantes puis conversion des résultats
Possibilité de choisir si la valeur est une formule ou une valeur
Correction de l'affichage des liste déroulante sur la gestion des instances, une partie du texte était cachée par la flèche.
Ajout du nettoyage du libellé pour créer le nom de l'attribut (minuscule, pas d'accent, sans espace)
### FIN NOTES DE VERSIONS
# ToolBar : SJ_DC_Tools
Voici le dernier-né en réponse à une doléance de notre patron !
C'est brut de coffrage, mais cela fait le boulot !
Merci de vos retours et suggestions !
tenrev et Rascal aiment ce message
Re: [ SKETCHUP plugins ] sj_AddDCAttribut création d'attribut sur une sélection d'instances de composants
#168263Hello Simon
waow super , je télécharge j'installe et je te donnerai mes impressions
#168265j'ai l'impression que le lien était bloqué ????? j'ai édité ton post et ajouté un s à http et ca fonctionne
#168267En tout cas super , j'ai installé et ca semble fonctionner nickel , merci , ca va me rendre de précieux services , tu es le meilleur
#168268je sais j'abuse , est ce qu'il y a une possibilité de mettre à jour les composants de façon globale une fois l'attribut modifié ?
j'ai fait un test avec un changement de couleur sur une sélection de composants 2D , c'est nickel , mais il faut faire la mise à jour des composants un par un
si tu as une astuce ou une solution pour l'instant j'ai mis un onclick:redraw() sur mes composants
#168270simjoubert a écrit:Hello Ravi que cela te plaise !
Je corrige cela !
Bonne fin de matinée !
cool et la fonction layer sur les composants trop top , maintenant toutes mes copies (comme tu peux le voir sur mon gif animé ci dessus) restent sur le calque 2d ou 3d ou livres , c'est mille fois plus simple à gérer , un grand merci
#168271Dernière version sj_AddDCAttribut 0.1.2 MAJ du 17/11/2021 | |
Lien de téléchargement : sj_AddDCAttribut_v0.1.2.zip |
# TODO:
# Améliorer l'interface avec une web dialogue
# permettre la création de formules
# Permettre de remonter plus avant dans l'historique des attributs créés
# Fin TODO
### NOTES VERSIONS:
# V.0.1.2 2021/11/17
# Ajout de test sur la sélection avec boite de dialogue si la sélection ne contient aucune instance de composant.
# Ajout une invite pour créer un deuxième attribut sur la sélection puis un n-ième tant que l'on clic sur YES.
# Amélioration de la chaine d'annulation
# Ajout d'un redraw pour chacune des instances une seul fois après avoir créer 1,2 ,n attribut(s)
# Ajout d'un rafraichissement des panneaux dédiés aux composants
#168272Jack il est bien beau le panneau de ton composant bibliothèque. c'est du curic studio!?
Tu peux retirer le redraw en doublon de tes composants. C'est normalement géré avec la v0.1.2.
#168273simjoubert a écrit:Jack il est bien beau le panneau de ton composant bibliothèque. c'est du curic studio!?
cool merci , j'installe la mise à jour
oui mon panneau c'est Curic DCUI , gratuit pour l'utilisation et la diffusion , mais modifiable uniquement pour les possesseurs de Curic studio dont je fais partie
Curic m'a dit aussi que mes composants avec son panneau étaient top
#168274Je confirme !
J'ai aussi studio , mais je n'avais pas poussé loin dans le design du panneau composant
#168275simjoubert a écrit:Tu peux retirer le redraw en doublon de tes composants. C'est normalement géré avec la v0.1.2.
la version est toujours la 0.1.1 ???,
simjoubert a écrit:Je confirme !
oui plein de possibilités graphiques , c'est top , pas encore eu le temps de pousser un peu plus faut que je le fasse
#168277merci Simon parfait
#168278- JDDV.I.P.
Nombre de messages : 993
@simjoubert C'est Nickel, les quelques tests réalisés ce soir sont bons.
J'ai une question et deux remarques :
Pourquoi as-tu opté pour l'usage de terme en anglais dans tes listes déroulantes, plutôt que d'utiliser les mêmes termes que ceux présents dans la version FR des CD ?
Pour rester en phase avec la liste des règles d'affichage présentes dans la version native des CD, il manque l'option Liste
De même, dans les unités d'affichage, pour rester en phase avec la liste des unités d'affichage présentes dans la version native des CD, il manque le Decimal Feet (pieds décimaux)
Bravo encore et surtout passe une bonne et longue nuit.
#168279Hello JDD
Dans l'ordre !
Merci c'est cool !
Les valeurs attendues dans le back office de sketchup sont les termes anglais.
Il faudrait que je rajoute une étape de conversion des listes pour le franciser complètement. a rajouter à la todo
Les pieds décimaux sont présents sous l'appellation FEET
le Babyfoot devrait s'appeler le Babyfeet, car on joue avec les deux pieds !
Les listes c'est pour plus tard !
Il faut une interface avec du java script pour gérer l'ajout d'option supplémentaire à la volée, sinon le formulaire ressemblera à rien et il y aurait une limite au nombre d'option possible.
Je vous prépare la version 0.1.3 avec l'ajout des formules !
Dans l'ordre !
Merci c'est cool !
#168280- JDDV.I.P.
Autant pour moi, je l'avais sauté.simjoubert a écrit:Les pieds décimaux sont présents sous l'appellation FEET
C'est bientôt l'heure du marchand de sable! Bonne nuit
#168282hello Simon
que penserais tu d'une version avec une liste déroulante des variables déjà existantes dans les composants sélectionnés ?
j'imagine que c'est possible ? et avec ton talent
#168286Hello Jack
Tout est possible !
L'interface actuelle utilise l'input natif de Su qui n'offre pas de mise en page ! Mais à l'avantage de tenir sur 4 lignes de code.
Il faut que je face une version html de la boite de dialogue. J'aurai ainsi plus de place pour rajouter des éléments.
Idéalement il faudrait a minima :
un panel historique, avec une liste des attributs créés avec le plugin dans le modèle.
Au survol de chacun en voir les détails et en un clic le sélectionner.
Un panel Sélection, avec une liste des éléments sélectionnés puis en cascade liste des attributs liste des méta-attributs
Au survol de chacun en voir sa liste d'attributs et en un clic le sélectionner l'élément
L'ajout des listes d'options
L'ajout des formules c'est fait mais c'est pas comme je l'aurais souhaité
La possibilité d'ajouter n attributs ... ou des combos ex (prix unitaire, qtt, sous total)
La possibilité de sauvegarder en dur des modèles d'attributs pour une utilisation dans d'autres modèles.
Mais ce sera la v0.2 !
Tout est possible !
#168287Super Simon , bravo c'est cool ..... à suivre et merci pour ton partage
#168298Hello
Voici la v0.1.3 franciser complètement et avec la possibilité de mettre une formule au lieu d'une valeur.
hr]
# TODO:
# Afficher liste des attributs de la sélection et pouvoir en récupérer les paramètres
# Fin TODO
### NOTES VERSIONS:
# V.0.1.3 2021/11/18
# Ajout de la traduction française des listes déroulantes puis conversion des résultats
# Possibilité de choisir si la valeur est une formule ou une valeur
# Correction de l'affichage des liste déroulante sur la gestion des instances, une partie du texte était cachée par la flèche.
# Ajout du nettoyage du libellé pour créer le nom de l'attribut (minuscule, pas d'accent, sans espace)
hr]
Dernière version sj_AddDCAttribut 0.1.3 MAJ du 18/11/2021 | |
Lien de téléchargement : sj_AddDCAttribut_v0.1.3.zip |
# TODO:
# Fin TODO
### NOTES VERSIONS:
#168299- JDDV.I.P.
@simjoubert, c'est Nickel++.
Désolé de t'avoir obligé de revoir une partie de ton code pour la francisation.
Quand est-ce que tu prends le temps de te reposer ?
C'est impressionnant !
#168300tenrev aime ce message
#168302simjoubert a écrit: On a toute la mort pour se reposer
George Moustaki
#0- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 8
