[ SKETCHUP plugins ] sj_AddDCAttribut création d'attribut sur une sélection d'instances de composants
Page 2 sur 8 • Partagez
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [ SKETCHUP plugins ] sj_AddDCAttribut création d'attribut sur une sélection d'instances de composants
#168303hello Simon
c'est cool merci
j'ai encore une petite requête, vu que tu es bien parti est ce qu'il serait possible de transférer , les paramètres d'un composant dynamique sur un autre composant vierge ?
a+ camarade
c'est cool merci
a+ camarade
#168304Hello jack
une sorte pipette d'attribut !
Je ne sais pas encore coder " une invitation à sélectionner"
je sais travailler sur une sélection existante et faire des tests pour extraire des infos.
donc le code serait en deux actions distinctes et non en une.
idéalement :
"je sélectionne l'outil pipette je clic sur un composant puis il ouvre l'outil sélection pour choisir ou coller les attributs"
ce que suis capable de faire :
je clic sur un composant, je sélectionne l'outil pipette , j’enregistre un array des attributs dans un attribut du dictionnaire sj_addDcAttribut" fin de la 1er opération
"Je sélectionne un ou plusieurs composants je sélectionne l'outil coller attributs il copie les attributs" fin de la 2emme opération.
A cela il faudrait filtrer les attributs et les organiser (1 attribut = plusieurs méta-attributs) car tout n'est pas à reproduire donc il faudrait une liste de cases à cocher des attributs à reproduire. Il faut une interface web qui est un peu plus longue à mettre en place.
Je le met dans une todo !
idéalement :
#168306merci pour ton investissement
a+ camarade
a+ camarade
#168308Et pour ajouter à la discussion sur ajouter à la pipette d'attribut:
Il faudrait ensuite gérer pour les formules les dépendances des attributs.
(quid de ceux qui n’existe pas,et ceux d'un parent qui n’existe pas ou dont l'attribut n’existe pas !?)
C'est pas une mince affaire pour les formules !
Prenez donc tous l'habitude de renommer l'adresse d'un attribut parent en adresse relative.
En remplaçant le nom du parent avant le "!" par le mot clé "parent"
exemple d'un composant table avec des sous composants pieds
dans la formule de la hauteur du pied de la table
Vous pouvez ainsi placer une copie de pied dans n'importe que composant qui possède un attribut hauteur pied et cela fonctionnera !
remarque fiinal ne fonctionne que pour les parent pas pour les frères et sœurs, oncles ou tantes !
LenZ = Table!hauteur_pied
devient
LenZ = parent!hauteur_pied
#168309simjoubert a écrit:Prenez donc tous l'habitude de renommer l'adresse d'un attribut parent en adresse relative.
Merci Simon , je ne savais même pas !! j'en apprend tous les jours , effectivement c'est top , je vais adopter cette facon de travailler , comme justement je suis à fond dans l'amélioration de mon workflows avec une refonte de mes composants je vais en profiter , merci pour tes conseils avisés
#168363Salut Simon
lorsque l'on choisit "formule" pour un attribut : est ce qu'il faut mettre le signe égal ? ou il se met d'office ? car je me suis retrouvé avec des = en doublon ?
et sur des formules on l'on ne veut pas de = (style set(attibut,x,y...) ?
merci d'avance à plus
#168369Cher père Noël
J'ai été sage
Et n'oublies pas des lunettes pour Jack dit @Tenrev !
J'ai été sage
Valeur /Formule sans le =
#168378c'est peut être plus que des lunettes qu'il va me falloir, du repos des vitamines et des neurones
#168379Cela dit j'ai pas tester sur OnClick
Après test il faut saisir une valeur et non une formule! Si on créer un attribut onClick !
Comme on le fait dans le formulaire natif on ne met pas de signe égale car on renseigne une valeur et non une formule !
#168380ok pour onclick je mettrai une valeur ,
merci a+
merci a+
#168434Hello les amis la version 0.2.5 est livrée !
hr]
# TODO:
# Possibilité de réorganiser la liste des options avec un drag and drop
# Amélioration de l'interface
# Ajout de la liste des fonctions natives de Sketchup pour les calcules
# Détection du plugin sj_AddDcFunction et ajout de la liste des fonctions supportées.
# Gestion des alerte si les formules contienne des références à un attributs externes au composant
# Fin TODO
### NOTES VERSIONS:
# V.0.2.5 2021/11/30
# Interface :
# Création d'un dialogue HTML bootsrap
# Boite de dialogue avec traduction auto selon paramètre de langue de Sketchup
# Fichiers langues au format JSON prise en charge du français et de l'anglais.
# Nouvelles fonctions possibles :
# Ajout de listes d'options,
# Ajout multiple d'attributs
# Sauvegarde possible d'une liste d'attributs favoris dans le dictionnaire sj_AddAttribut du modèle.
# Affichage de la liste des favoris
# Affichage de la liste des attributs pour les définitions des composants sélectionnés.
# possibilité d'ajouter au favoris un ou plusieurs attributs de la sélection sans créer de nouveau attribut sur la sélection, (concept de pipette d'attribut)
# Détection s'il s'agit d'une formule avec le signe =
# liste de définition rapide pour les attributs natif de sketchup X, LenX, RotX, ...
Il y a encore quelques bugs de rafraichissement des panneaux des composants. contournement avec le redraw sur le composant sélectionné.
hr]
Dernière version sj_AddDCAttribut 0.2.5 MAJ du 30/11/2021 | |
Lien de téléchargement : sj_AddDCAttribut_v0.2.5 |
# TODO:
# Fin TODO
### NOTES VERSIONS:
# Interface :
#168435- JDDV.I.P.
Nombre de messages : 993
Pour Info, lors de la tentative de téléchargement de ton extension, j'ai reçu une notification relative à la dangerosité de ton site. J'ai dû forcer le blocage pour pouvoir accéder à ta page et pour pouvoir la télécharger.
#168441simjoubert a écrit:Hello les amis la version 0.2.5 est livrée !
Salut Simon
bravo , j'ai installé la mise à jour , c'est vraiment top , encore mieux que je ne l'imaginais , je me sert du plugin tous les jours , donc bravo et merci pour cette version top
je n'hésiterai pas à te faire mon retour et mes commentaires le cas échéant
JDD a écrit:@simjoubert
Pour Info, lors de la tentative de téléchargement de ton extension, j'ai reçu une notification relative à la dangerosité de ton site. J'ai dû forcer le blocage pour pouvoir accéder à ta page et pour pouvoir la télécharger.JDD
idem pour moi , j'ai du forcer la sécurité (Simon est sur le point de vous voler vos codes bancaires )
#168442Le renouvellement de mon certificat est est en cours ! Le nouveau sous domaine n'était pas pris en compte. cela devrait être bon d'ici quelques heures le temps qu'il se déploie.
J'attends vos retours d'expériences et commentaires.
et j’attends du Maître @Samuel Tallet ces commentaires sur le code et ses améliorations.
J'ai appliqué les remarques faîtes sur AddDCFunction sur la traduction.
@ plus tard !
@ plus tard !
#168444simjoubert a écrit:Le certificat est déjà renouvelé !
Si une bonne âme pouvait faire un test de téléchargement.
hello Simon
cette fois ci j'ai changé de navigateur, viré l'historique pour repartir à zéro et pas de soucis pour accéder à la page
#168445tenrev a écrit:simjoubert a écrit:Le certificat est déjà renouvelé !
hello Simon
Cool ! Çà me plaisait moyen d'être sur banc des hackeurs !
#168446 @simjoubert
alors je ne sais pas si j'ai tout pigé, mais du coup ca fonctionne moins bien pour moi que la version précédente !!
je voudrais changer la valeur d'un attribut , en l'occurrence , la couleur de mon composant 2d , il a la valeur 4 et je voudrais mettre la valeur 2 pour l'ensemble des 3 composants , je pouvais le faire avec ta dernière version
cette fois ci je ne sais pas trop comment m'y prendre ? j'ai remplacé la valeur 4 par une valeur 2 puis j'ai fait : cliquer le bouton créer la liste d'attributs , il ne change pas la valeur mais il créé un nouvel attribut "mat2d" au lieu de modifier (comme avant ) "mat_2d"
ca serait top de pouvoir changer un ensemble de valeur sur un attribut existant et si l'attribut n'existe pas de le créer ?
je pense que c'est ta volonté ? dis moi si je m'y suis mal pris ou si c'est un bug
a+ camarade
a+ camarade
#168447Hello
Petite explication préliminaire :
un attribut de composant est composé d"un nom calculé à partir du label (visible dans le panneau composant) et d'un formlabel visible dans le panneau option du composant.
Le label autorise les majuscules, aucun espace et pas d'underscore en premier caractère.
Le nom du composant utilise ce dernier et converti les caractères accentués et les majuscules
Le formlabel autorise tout.
dans la version 2 la correction du label et la création du nom ne se font qu’après avoir fermé la boite de dialogue et avant création des attributs.
J'ai oublier de faire la correction pour les attributs placés dans la liste des favoris.
En attendant la correction
utiliser uniquement dans la liste des favoris, des attributs déjà passé par le filtre :
je vais me pencher sur le correctif
- soit ils ont été créés par la boite native de sketchup
- soit ils ont été créer par le plugin dans une précédente instance de la fenêtre du plugin et qui apparaissent dans la liste des attributs des composants sélectionnés.
#168448 @simjoubert
Simon , tu n'as pas répondu à ma question ? je peux(ou je pourrai) modifier la valeur d'un attribut existant (créé avec la boite native des CD) sur un ensemble de composants sélectionnés ? les composants qui ont déjà cet attribut , la valeur est modifiée et ceux qui ne l'on pas , l'attribut est créé et il prend la valeur donnée ? c'est bien ça ?
a+ camarade
a+ camarade
#168449l'idée idéale est :
Si l'option instance uniquement est sélectionnée :
Si l'attribut n’existe pas :
alors il créer pour tous avec une valeur vide dans la définition et la valeur pour les instances sélectionnées
Si l'attribut existe:
Alors il ne remplace pas la valeur de la définition et créer ou remplace la valeur de l'instance.
Si l'option définition est sélectionnée:
Si l'attribut n’existe pas:
Alors il créer l'attribut et la définition reçoit la valeur
Si l'attribut existe déjà :
Alors il remplace la valeur de la définition et supprime la valeur de toute les instances
#168450 @simjoubert
j'ai compris , je ne dois pas choisir et cliquer l'attribut dans la liste des attributs existants , mais mettre sont nom directement dans l'édition de l'attribut à droite , mettre une valeur ...et ca fonctionne
cool a+
cool a+
#168451désolé , j'ai dit une connerie , ca ne fonctionne pas
#168452hello simon
ce sont les attributs avec underscore qui fonctionnent pas , les autres ca semble fonctionner
#0- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 8
