jonction entre mur composite et mur de refend
- LAROCHELLEApprenti(e)
Nombre de messages : 12
Débutant sur Archicad, je n'arrive pas à fair la jonction entre le mur extérieur et le mur de refend.
Merci de vos conseils éclairés.
Cordialement.
Michel Larochelle
Cordialement.
Michel Larochelle
Bonjour Michel,
cela doit venir des priorités de matériau. un matériau de ton mur composite doit avoir un priorité supérieurs a ton mur de refend. Ce qui empêche le raccord entre les âmes de tes murs.
Il fraudait sectionner les deux composants, allez dans options -> attributs éléments -> Matériaux de construction.
les matériaux de tes composants seront surligner et il suffira de vérifier les priorités.
- Christophe FortineauV.I.P.
Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1185
Il est possible de régler ce point via les priorités des matériaux mais encore faut-il savoir quelle version d'Archicad tu utilises.
La V16 ou antérieure ne permets pas aussi aisément le paramétrage des priorités des matériaux.
Lors d'un soucis de raccord de matériaux, je conseil de revoir les matériaux utilisés car souvent l'un d'entre eux n'est pas utilisé à bon escient. Si le soucis persiste alors selectionne les deux murs enn question puis rends toi dans le gestionnaires des matériaux : ainsi tu verras apparaître dans le gestionnaires de matériaux ta sélection (cela évite de chercher dans la longue liste). De la tu annalise quelle est la couche qui va trop où pas assez loin dans ton raccord de mur et selon ce principe : http://archicad-talk.graphisoft.com//files/wall_priority_1_112.jpg
Enfin je conseil de créer une matière copie de celle qui ne te convient pas tout à fait car cette liste de matériaux reste très bien renseignée d'origine.
Bonne maquette !
Bonne maquette !
Nombre de messages : 9082
Oui c'est important, et il est même vivement recommander de le préciser dans ton profil stp.cestquoiladresse a écrit: ... mais encore faut-il savoir quelle version d'Archicad tu utilises. ...
Merci à tous ceux qui ont répondus, mais je n'arrive pas à comprendre les priorités.
Détail des deux murs:
mur composite ext. 0,22 avec enduit
isolant de 0,10
contre cloison de brique de 0,05
enduit intérieur de 0,01
mur de refend de 0,22 (20+2)
Ci-joint page écran.
Encore une foi merci.
Guade
isolant de 0,10
Guade
Coulou a écrit:Oui c'est important, et il est même vivement recommander de le préciser dans ton profil stp.
Si tu as envie qu'on t'aide, il faut aussi nous aider en précisant quelle version tu utilises!
Car si tu es sur la v.15 & qu'on t'aiguille sur la v.20 tu ne vas rien comprendre.
Merci.
Et la copie d'écran n'a pas pris.
Re Coulou,
C'est un oubli, je voulais le faire, mais j'ai envoyé le précédent message trop vite.
J'utilise Archicad 20
Pour la pièce jointe, je vais essayé pour la 3ème fois.
Mon exemple, c'est une maison qui a une forme de "L", les murs extérieurs sont composés et
j'ai ajouté deux murs de refend à l'intérieur.
Les murs de refend s’arrêtent à la contre cloison de cinq.
Merci de tous vos efforts.
Guade
Guade
Ahhh merciLAROCHELLE a écrit: .... J'utilise Archicad 20 ....
Mais (oui désolé) je vais te demander encore un tout petit effort au nom de notre mémoire, il faudrait que tu mettes tout ça dans ton profil en l'éditant pour que cette info ne soit perdue
Visiblement ça ne marche toujours pas.LAROCHELLE a écrit: .... Pour la pièce jointe, je vais essayé pour la 3ème fois. ....
Je t'invite à faire un petit tour par ici.
Je pense aussi à un problème de priorités de couches.LAROCHELLE a écrit: .... Les murs de refend s’arrêtent à la contre cloison de cinq.
Pour les régler, tu vas dans "Options -> Attributs Eléments -> Matériaux de constructions" où tu pourras régler les priorités.
Pour faire plus simple, tu sélectionnes un mur et tu vas dans les options Matériaux où tu verras ceux utilisés en surbrillance.
Essaye encore de nous mettre une capture, ça sera plus parlant.
Je plussoye Coulou....
Ca ressemble à s'y méprendre à une priorité de mur....
Capture d'écran de ton problème et capture d'écran des priorités de mur utilisées (de la liste des matériaux utilisés)....
Humeur : Visqueuse
Je parie sur un mur composite montée à l'envers c'est à dire avec un ITE en guise de doublage intérieur. Par exemple l'isolant fibre de bois a une forte priorité et si la face extérieure du mur a été positionnée à l'intérieur alors les refends ne se raccorde mal avec les murs périphériques.
Dans une grande majorité des cas changer l'un des composants de la structure composite solutionne tout très simplement.
Pour ce faire il faut sélectionner un seule exemplaire de ce mur composite et cliquer sur "éditer le mur composite sélectionné".
Bonne soirée,
Bonne soirée,
