par PEGASE Hier à 18:36
[ ARCHICAD ] Import dwg géoréférencé Lambert et origine projet Archicad
- Christophe FortineauV.I.P.
- Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1186
Le géomètre a qui je demande de me transmettre la latitude et la longitude de son point 1 me répond avec dédain qu'il travaille en coordonnées Lambert et que son dwg est géoréférencé et que c'est bien la première fois qu'une personne qui fait du BIM ne parvient pas à récupérer les info de géoréférencement de son fichier dwg
Lorsque je l'importe via xref avec positionnement automatique mon dwg apparaît très très éloigné de mon point d'origine, ce qui me pose problème car j'avais d'ores et déjà informé mon fichier Archicad de coordonnées latitude longitude approximative faute de mieux.
Avez vous une méthode pour assurer le positionnement correcte et automatique d'un dwg géoréférencé ?
Au passage j'ai trouvé :
- un outils de traduction de système de géoréférencement : http://geofree.fr/gf/coordinateconv.asp
- un logiciel de convertion mais uniquement sur Windaube : http://geodesie.ign.fr/index.php?page=circe
Merci pour votre lecture
cestquoiladresse
cestquoiladresse
un géomètre qui te répond avec un DWG en parlant de BIM, déjà y'a quelque chose qui cloche !
et si une fois que tu as importé ton DWG dans ton fichier, tu déplaces ton point 0,00/0,00 d'archicad à l'endroit qui te convient sur son plan ?
nono.lerat a écrit:un géomètre qui te répond avec un DWG en parlant de BIM, déjà y'a quelque chose qui cloche !
Le point qui correspond est immatériel puisqu'il s'agit d'un info induite au fichier
Le 0.0.0 du dwg est très très très très très et très très loin de l'origine :
Au bout de la flèche le 0.0.0 et à l’opposé le dessin de tout un lotissement
Quant à déplacer le 0 d'Archicad sur celui du dwg alors là surtout pas
S'éloigner du 0 d'un logiciel 3D ou BIM c'est de début des ennuis
et à partir de ce point donné, pourquoi avant de le supprimer n'en déduis tu pas un autre point d'origine qui serait placé sur ta zone de projection..?
freroil a écrit:et à partir de ce point donné, pourquoi avant de le supprimer n'en déduis tu pas un autre point d'origine qui serait placé sur ta zone de projection..?
cestquoiladresse a écrit:S'éloigner du 0 d'un logiciel 3D ou BIM c'est de début des ennuis
Soit j'ai pas compris soit avec ta technique la MN sera très éloigné du 0.0.0 mais géoréférencé
Par ailleurs on pourrait récupérer des donnés ecrites depuis un dxf ouvert dans un éditeur de texte mais encore faut il s'y retrouver. Essayer c'est aussi intéressant que frustrant de complexité.
@Nono.lerat
Je n'ai pas dit que le géomètre prétend faire du BiM
De plus le point de départ de tout projet était et reste encore un dwg transmis par un géomètre : seul document considéré comme fiable et officiel.
Nombre de messages : 1965
En fait, le point 0 du géo référencement correspond à l'origine du système de coordonné. Donc c'est logique qu'il soit très loin. Ce qu'il faut, comme le dit freroil, c'est calculer les coordonnés d'un nouveau point qui te servira de point 0 pour ton projet.
Quand on parle de point de référence, Archicad fonctionne à l'envers : il ne définis pas le projet à partir du point d'origine du géo référencement, il définis les coordonnées du point d'origine à partir du 0 projet (comme pour l'altitude sur mer : il demande l'altitude de la mer par rapport au niveau 0 du projet).
@Archi43
Et donc concrètement ? N'ayant aucune coordonnée de départ comment puis-je m'y prendre ?
"Quand on parle de point de référence, archicad fonctionne..." différemment
Car du point de vue archicadien aucun logiciel Autodesk ne sait pas récupérer le georefencement pourtant dûment renseigné dans Archicad. 😜
Le principe de ma question est de savoir comment procéder malgré tout ?
je ne vois pas très bien pourquoi attacher une telle importance à une géolocalisation..... mais bon, il doit bien y en avoir une..
Sinon, je n'ai jamais eu de soucis d'import de fichiers géomètre, dans Archicad je choisi simplement l'option "garder l'origine" ! Faisant souvent de la sous-traitance pour d'autres confrères qui travaillent soit sur Arc+, soit Autocad ou Revit, nous échangeons constamment des DWG et les dessins se placent toujours au bon endroit aussi bien pour moi que pour eux.
Vérifies peut-être les paramètres d'import du traducteur?
La question n'est pas d'importer mais de le faire correctement
Si je conserve l'origine du fichier d'origine, celui ci se place extrêmement loin de l'origine Archicad... C'est un problème
Si je place le projet ailleurs pour resoudre le point ci dessus c'est un soucis aussi
Dans les deux cas les coordonnées de position d'Archicad doivent être renseigné indépendamment
Et sans savoir comment faire pour le moment
Et une fois ce but atteint l'export vers un dwg géoréférencé pour Autodesk est tout aussi problématique...
De 2d à 2d trop facile
De Autodesk à Autodesk trop facile
Quid d'une telle solution universelle ?
Le fichier du géomètre étant lui même géoréférencé à l'origine du système Lambert, on doit, théoriquement, pouvoir calculer les coordonnés d'un nouveau point qui servira d'origine a-ton projet.
A priori, je demanderai au géomètre de la faire en lui expliquant qu'Archicad ne fait de pas de calcul de coordonné géographique et que ça ne devrait pas lui prendre longtemps de regarder ça avec son super fichier géoréférencé.
Après tout, on s'en fout que ça fonctionne avec les autres, l'archi c'est toi, et le minimum pour le géomètre c'est de fournir des informations exploitables par toi. Donc il faut gentiment le prier de se bouger le cul et de faire son boulot
Archi43 a écrit:Le fichier du géomètre étant lui même géoréférencé à l'origine du système Lambert, on doit, théoriquement, pouvoir calculer les coordonnés d'un nouveau point qui servira d'origine a-ton projet.
C'est ce que j'ai du faire.. Allez j'y retourne !
Merci Archi43 +1
Import ton projet en module et intègre le sur un fichier neutre dont le zéro de ce ficher coinciderra point zéro du géomètres et déplace ton module (projet) ou tu veut
@snnor
Alors ça ! Ça me plaît bien mais dans ce cas comment réexporter son travail en dwg en conservant le georefencement ? Et j'ai toujours besoin du géomètre pour récupérer les coordonnées d'un point
» [ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] TUTO - Exporter un projet entier en DWG de manière efficace.
» [ ARCHICAD ] import CADWORK vers ARCHICAD
» [ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] Ouvrir un fichier Revit (.rvt) sur Archicad
