[ ARCHICAD ] Réglage des étages et demi niveaux
- youplaliMoulin à parole
Nombre de messages : 565
Projet de réhabilitation d'une petite magnanerie (dépendance où on élevait les vers à soie, il y en a plein par ici (dans les Cévennes) ;-) )
évidement, c'est tout de travers, murs en pierre pas droit, sol en tomettes sur plancher bois totalement défoncé qui tient parce qu'il est étayé...
le relevé était funky, y'a pluka faire la mise au net.... qui va surement être funky aussi !!
et ça commence par les étages, y'a un demi niveau, enfin plus ou moins entre le garage et la cave
j'ai des ouvertures entre cave et garage mini fenêtres
et entre l'étage et le garage
et en plus je vais modifier les niveaux de la cave (décaissé) et les niveaux de l'étage (nouvelle dalle, un peu plus bas que le plancher existant)
est ce que je crée le garage comme un demi niveau ou pas ?
comment je vais m'y retrouver qd je vais créer la nouvelle dalle qui ne sera pas au mm niveau, avec mes étages ?
suis un peu perdue là..... et j'ai peur de mal définir les choses et que ça me fasse galérer après
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 9090
Re-hello,
Oui, moi je mettrais la garage en demi niveau, il n'y a aucun problème avec ça.
AC gère bien ce changement de niveaux sur un même Étage.
youplali a écrit:Bonjour,
Ah ah Je voir que l'on a les même super projet
Pour les niveaux intermédiaire , j’utilise des niveaux de référence.
Option -> préférence projet -> Niveaux de ref'
là tu peu ajouter des niveaux de référence pour ton projet.
une fois les niveaux réaliser il suffit d'aller dans les options de ton mur par exemple et de choisir en dessous de l'étage d'implantation " à référence .... niveau 1 par exxemple ) et le mur ce calera sur ce niveau .
Pour les menuiserie il faudra plutôt choisir pour l'ancrage " a la base du mur " ce qui évitera des problèmes des niveaux intermédiaire.
Voilà ma méthode
Numeror , ça veut dire ma solution variante en rouge ?
Coulou aussi, c'est ça ?
Pour moi c'est ça, variante rouge.
Oui,
si ton garage et à 1m50, tu réglé ton niveaux 1 de réf a 1m50 et tes murs etc se caleront à 1m50....
il se verront par contre sur le niveaux 0.
ou comme te dit Coulou, dans l’attribut des murs, tu mes étage 0 et +1,50m pour la base du mur.
dans les deux cas sa marchera pareil. sa demande juste de l'organisation
voici un exemple exactement comme ton projet.
la cuisine et à 93 cm de plus que le séjour
- Markus-83Moulin à parole
- Humeur : Changeante
Nombre de messages : 307
Oui il faut pas t'embêter à créer un niveau "bâtard" pour la réhausse de ton garage et le rabaissement de ton étage.
Par contre si tu l'as jamais pratiquer tu peux avoir des surprises sur ton affichage du niveau. Pour avoir un plan lisible comme un tracé manuel, tu devras peut être jongler avec 2 paramètres :
-1- documentation\ plan de coupe de plan d'étage
-2 - option mur \ affichage symbolique (pour la visibilité des menuiseries)
après pour le rabaissement de l'étage et la récupération de mezzanine-combles, je te conseille de créer ton état des lieux (en définition des niveaux) en fonction de l'état futur (donc un R+1 au niveau du futur R1 et un étage "comble")
je cogite sur vos réponses...
J'ai pigé le principe de me caler sur l'état projeté, et de créer dès le départ l'étage de la mezzanine
et en gros, que je choisisse de créer un étage ou pas le garage, ça ne change pas grand chose apparement
par contre, il y a une différence entre les niveaux de réf et les étages ?
Les niveaux de référence te serviront juste pour la cotation des niveaux.youplali a écrit: ... par contre, il y a une différence entre les niveaux de réf et les étages ?
- Christophe FortineauV.I.P.
- Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1186
Je joins les demi niveaux inférieurs à ceux suppérieur ainsi je mets cave avec garage sur un même plan pour éviter le nombre de plan
C'est surtout pour joindre les locaux selon leur usage
3 ou 4 marches ne me semblent pas suffisant pour créer deux niveau ou demi niveau
Choix artistique en somme, à toi de voir.
Oui le niveau de référence se règle "automatiquement" à condition de le définir dans option\préférence projet et se répercute dans les réglage des alti de niveaux. tu peux aussi le modifier à la volée sur un des niveaux mais c'est pas toujours bon parce que les modification des alti au niveaux de référence sur les autres étage sont parfois chaotiques (en fait plus logique et mathématique que nous donc...)
ne surtout pas crée de demi niveau dans les définition d'étage c'est un coup à devenir chèvre. Le seul cas ou ce soit intéressant c'est pour 2 "tours" décalée d'un demi niveau et encore il y a là une chance qu'elles soient indépendantes et à gérer par modules externes...
Donc dans ton cas tu ferais mieux (de mon point de vue) de déssiner ton garage au niveau du RdC et si tu veux pas t'embêter à caller d'entrée son alti tu groupes ses éléments et tu les monte sur une coupe. seul point à vérifier dans cette méthode que les hauteur des menuiseries soient posée sur le bon référentiel (bas de mur ou niv de réf) mais sur un projet de ton importance si tu as 3menuiserie à re bouger en 3D pour les mettre à la bonne hauteur ce sera le bout du monde...
pffff, suis méga à la bourre sur ce projet.... tjs pas remis mon nez dedans... ça va être l'horreur qd je vais m'y replonger......
merci pr vos réponses, je devrais m'y coller cet après midi ou demain....
bon, ça y est, je m'y suis remise......
allez, zou, après le dessin en 2D du R+1, je passe aux définitions des étages...
merci pr vos conseils.
Numeror, effectivement on est sur le mm genre de truc... tu as peut être terminé depuis le temps... comment tu dessines tes murs avec les embrasures bizarre et les épaisseurs de murs qui varient ?
je coince sur un truc : comment je construit ma toiture de garage sur le plan de l'existant ?
ci joint mes étages
ensuite il faudra que je me penche sur les toitures terrasse.....
ci joint mes étages
tu peux créer ta toiture sur ton étage toiture en lui donnant l'altitude existante et faire afficher celle sur les niveaux souhaités
ah oui, ok
y'a plus qu'à faire les toitures (où sont mes notes...... sur l'air "d'où sont les femmes...."
