[ SKETCHUP ] Texte 3D ... D comme.... Déprime ?!
- DrumLoquace
Nombre de messages : 52
Bonsoir a la communaute !
plus de 3 deprimes en tous cas... car je bute sur l utilisation des textes 3D.
Avec l outil Pousser/Tirer, sur une forme quelconque, en relief ou en creux, ca fait le job.
Par contre, j ai du parvenir quelques tres rares fois a faire des textes en "creux" !
mais a chaque nouvelle tentative, c est la croix et la banniere !
Auriez un tuto qui detaille la facon d operer pour "perforer" un volume avec des lettres ...
Merci de vos retours
a++
![colere](/users/2813/51/05/40/smiles/3286673143.gif)
a++
aurais tu un exemple STP de ce qui te pose problème
- DrumLoquace
N importe quel texte conviendrait a la demonstration....
je n arrrive plus a "creuser" ou "defoncer" un texte dans un volume.
Aux innocents , les mains pleines... j avais reussi il y a quelque temps a faire l exemple de la moto Kawa en relief et Antoine en creux.
Maintenant, avec un "brave" rectangle avec toutes les formes en defonce, ca va ...
avec le texte, en poussant/tirant, en deplacant, ca fait des lettres en volumes mais pas en creux...
et nouveau "probleme", meme en deplacant et en forcant avec la touche "fleche haute" du clavier, je ne peux deplacer le texte 3D verticalement...
je cherche donc la methode pour refaire un texte en creux ou en defonce.
Pour rappel, c est sous SU Make 2017.
a++
![non](/users/2813/51/05/40/smiles/337824.gif)
![arf](/users/2813/51/05/40/smiles/3880610880.gif)
a++
Tu as plusieurs méthodes qui sont à choisir en fonction de la longueur de ton texte.
Sur un volume existant : tu créés ton texte en décochant extruder, tu le poses sur la face supérieure de ton volume, puis tu l'éclates. Il te faudra sans doute le repositionner pour que les lettres se découpent bien sur ta face. Il te reste à pousser/tirer tes lettres. Cela convient bien à un texte court, car tu dois faire les lettres une à unes
Sur un volume inexistant : tu reproduis la même chose qu'au dessus, sauf que tu ne fais pas un pousser/tirer des lettres mais de ta face, ce qui devrait automatiquement faire ton lettrage inversé. Convient mieux à un texte plus long.
Et enfin beaucoup de texte sur un volume existant : tu créés ton texte avec une extrudation supérieure à l'épaisseur de ton volume. Tu positionnes ton texte de manière à ce qu'il dépasse au dessus et en dessous. Tu rentres dans le composant texte, selectionnes tout et inverse les faces. Tu ressors du composant, puis tu éclates ton texte. Tu sélectionnes le volume et le texte, puis clique droit, puis Intersection des faces avec le modèle.
Il te reste à supprimer le lettrage en partie haute et en partie basse.
C'est plus laborieux, mais si tu as un très grand volume de texte, c'est la plus efficace je pense ... encore que
Pas mieux
- DrumLoquace
Merci a tous les 2 !
allons bon ! voila que j etais passe en massivement monotache !
sans pourvoir raisonner a pouvoir/vouloir trouver une autre facon de proceder.
plutot davantage a "resonner" avec des coups sourds...
bon ! d un autre cote, pour trouver d autres "solutions", je ne suis pas assez cale pour imaginer des alternatives...
et je finissais par me noyer dans des tests qui ne donnaient rien de bien probant.
c est vrai que j utilisais bien peu les textes mais quand on en a besoin... bien sur ! la ! ca "marche" pôôôô du tout !!
encore merci
a++
encore merci
a++
Il y a un plugin qui s'appelle Joint Push Pull du Fredo 6 qui permet de faire ce genre de sport sans réfléchir, et par ces chaleurs c'est plus que cool! ![sourire](/users/2813/51/05/40/smiles/2658351707.gif)
Sans parler de VisuHole du même qui peut compléter!
- DrumLoquace
Heu... "justement" je me suis un peu "frotte" a VisuHole et faut dire que...
autant c etait tres "probant" sur des formes ou des motifs mais je galerais quand meme avec les caracteres !!
(mais... que fait la Police !!
D ou ma nouvelle approche en me disant Bou Diou, ca va quand meme l'faire avec les moyens "standards"
Pour mes besoins actuels, les explications fournies ci dessus me satisfont grandement.
je me suis meme envoye par mail le texte ( et l avoir mis dans un dossier perso) pour ne pas avoir a rechercher sur le forum
a++
![mdr6](/users/2813/51/05/40/smiles/1172965327.gif)
![censure](/users/2813/51/05/40/smiles/158835.gif)
a++
Humeur : Bonne en général, sauf quand ça ne va pas!
je vais peut être dire une grosse bêtise, mais n'y aurait il pas moyen d'y arriver avec "l'outil suivez moi" en sélectionnant les contours des lettrages?
Je dis ça.... je n'ai pas essayé
Edit: Ben non ça ne marche pas....
tans pis
Cordialement
![huh](/users/2813/51/05/40/smiles/1770321058.gif)
![snif](/users/2813/51/05/40/smiles/877109.gif)
Cordialement
ça c'est sûr, faut essayer! ![sourire](/users/2813/51/05/40/smiles/2658351707.gif)
Avec du Gothique ça risque de bloquer dans les virages!
- DrumLoquace
c est vrai qu avec Sketchup, parfois on arrive a nos fins avec de l empirique mais je prefere de tres loin la devise Shadocks :
Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir....
En d'autres termes... Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche...
encore merci pour les essais !
a++
a++
L'outil "pousser/tirer" me semble le plus simple pour arriver à nos fins, Le seul hic, quand on veut "creuser", c'est les intérieurs de lettre comme le A ou le O ou le B ou le D (bref toutes les lettres qui ont un intérieur.
![[ SKETCHUP ] Texte 3D ... D comme.... Déprime ?! Captur20](https://i.servimg.com/u/f89/19/96/30/46/captur20.jpg)
Pour les lettres récalcitrantes avec VisuHole, ici le "R"
il suffit de faire un petit trou en plus! (le poinçonneur des Lilas)
Puis de le virer quand c'est fini!
Vous allez devenir les rois de la Gomme!
![[ SKETCHUP ] Texte 3D ... D comme.... Déprime ?! Bigre](https://i.postimg.cc/ZYygCpSp/bigre.jpg)
- DrumLoquace
Tout depend aussi de la police utilisee !
les "toutes belles" pour faire des "zoulies" affiches ne sont en fait pas toujours adaptees a l impresion 3D car pour un "O" bien forme, certaines polices font un gros point au milieu et.... lors de l impression en "defonce", rien, absolument rien ne relie cet element du caractere a l ensemble de la lettre...
apres quelques essais, j ai utilise des polices style Western ou le "O" ou le "A" par exemple possedent des sortes de jambes pour les rattacher.
pour le "O", ca ressemble a 2 grosses parentheses, par exemple et lors de l impression, ca "tient"
Enfin bon, c est comme tout, sans un minimum de maquettage a la base, on croit aller super vite en se disant, "Yep, super simple, c est un texte" et ensuite on perd un temps fou a trouver celle qui va bien
a++
a++
» Styles de texte, comme ds word
» [ SKETCHUP généralité ] placer une image comme arrière plan
» [ SKETCHUP généralité ]Ne pas aligner le texte selon la vue
» [ SKETCHUP ] comment déplacer le texte sur une cotation?
» [ ARCHICAD ] La quête du texte de porte automatique, suivant le nom de mes logements (texte le plus long du monde)
