[ ARCHICAD ] Changer une référence de niveau
- quentinrMoulin à parole
Nombre de messages : 269
Pour des raisons que je ne souhaite pas développer,
je souhaite changer UNE ligne d'étage...
sans que rien ne bouge, pas les autres étages, pas mes portes et fenêtres, ni rien physiquement.
Que cette ligne.
Je ne connaissais pas 'Éditer ligne d'étage', j'ai eu un faux espoir, une fois la boite de dialogue fermée.
Pour moi c'est pas possible simplement, mais si vous avez des pistes...
Que cette ligne.
Nombre de messages : 1965
Je te confirme que ça va être très compliqué, car en principe les éléments de ton étage sont définis par rapport à son niveau de référence.
Donc si l’étage bouge, le reste bouge aussi.
J'expose comment je compte faire, pour voir si vous avez une meilleure solution, ou si ça peut faire des bugs que je n’anticipe pas encore :
Je compte faire 'Éditer ligne de niveau'.
Chercher et sélectionner -> tout éléments 3D / tous les éléments attaché à ce niveau.
Une fois la sélection faite, déplacer ces éléments manuellement et verticalement.
J'ai quand même une appréhension pour les portes et fenêtres.
Mais je peux avant ça sélectionner ces ouvertures et les accrocher à un étage qui ne bouge pas et faire l'opération inverse après le manip'.
Je réfléchi en même temps que je tape, désolé
Pour les fenêtres et les portes, il faut toutes les sélectionner et régler leur appuis de référence sur "à la base du mur". Ensuite, il faut prendre tous tes autres éléments et les définir par rapport au zéro projet. Il faudra aussi vérifier que les murs de l'étage inférieur ne soit pas liés à celui du dessus. Idem pour les escaliers si t'es dans AC 21 ou 22.
Sinon effectivement, pour les objets une sélection 3D peut marcher.
Petite expérience à tenter : importe ton fichier en tant que module dans un fichier vierge qui a tes nouveaux réglages d'étage (en désactivant les liens aux étages), puis coupe le lien du module.
Ah ouais, super comme méthode ça permet que rien ne bouge.
Et effectivement je n'avais pas pensé aux éléments de l'étage inférieur lié. Merci, ça m'évite des bêtises.
j'enlèverai le lien avant de faire la manip' en sélectionnent avec C&S 'Étage supérieur lié absolu'.
Je tenterais l'expérience sur un autre fichier, plus simple, là c'est beaucoup trop contraignant.
Super Merci !
Super Merci !
Il faudra quand même bien vérifier derrière que rien n'a été oublié. Sinon tu risques des surprises plus tard.
