[ ARCHICAD ] Coordonnées GPS en fonction du Nord
Salut à tous
J'ai un projet dont le nord n'est pas en haut. Je souhaite coter les coins de ma parcelle avec des cordonnées GPS X Y (comme sur cette versions AutoCad ci-dessous)
L'objet "coordonnées" me donne des infos XY dépendant de l'origine du projet, je peux décaler la référence pour obtenir mon premier point avec les coordonnées exactes, mais le souci, c'est qu'il ne tient pas compte du nord du projet et fait comme si le Nord était parfaitement en haut, donc toutes les autres coordonnées sont erronées...
Comment faire pour obtenir ce résultat ?
Merci à vous
Merci à vous
positionne ton import avec le nord vers le haut verticalement en le positionnant sur le point d'origine et un point de référence coté de ton dessin import.
du coté des infos du projet,
https://i.servimg.com/u/f96/15/81/12/03/sans_t10.png
complété les informations concernant latitude, longitude et hauteur ( =hauteur de référence du projet ou dessin importé)..
et hoP
et hoP
- Christophe FortineauV.I.P.
- Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1186
Salut Farkas
Partagerais tu ton dwg ou du moins un bout pour le test ?
Aussi as tu paramétré le Nord dans "Emplacement du Projet" ?
Est on certain de l'exactitude de ces coordonnées GPS ?
Il y a deux triangles dans la fenêtre de coordonnées qui permettent de travailler en absolu ou relatif
Il y a aussi le Nord IFC qui peut être suivant le Nord projet ou non (probablement la meilleur chose à tester en premier)
1:00h du matin, cela fait tard pour travailler
suis je claire..?
ou je reprends étape par étape.. tout doucement..
Merci pour vos réponses !
Il ne s'agit pas d'un import. Mon projet est orienté de manière à pouvoir travailler orthogonalement. Le Nord n'est donc pas aligné verticalement.
J'ai les coordonnées d'un point sur mon terrain et je souhaite obtenir les autres coodonnées en fonction de ce point et l'orientation du Nord.
Le DWG que j'ai montré n'est qu'un exemple du type de coordonnées que je souhaite obtenir.
freroil a écrit:positionne ton import avec le nord vers le haut verticalement en le positionnant sur le point d'origine et un point de référence coté de ton dessin import.
Malheureusement impossible, c'est un projet pour le gouvernement et je n'ai contractuellement pas l'autorisation de diffuser quoi ce que soit. Mais de toute façon ça ne vous apportera pas grand chose car ma question est d'ordre général.cestquoiladresse a écrit:Partagerais tu ton dwg ou du moins un bout pour le test ?
Affirmatif. Il est à -0,11° par rapport à la verticale.cestquoiladresse a écrit:
Affirmatif.cestquoiladresse a écrit:Est on certain de l'exactitude de ces coordonnées GPS ?
En effet, mais je ne trouve aucun objet qui fasse référence aux coordonnées relatives à l'origine utilisateur.cestquoiladresse a écrit:
Comme pour l'objet de coordonnées, cet objet détermine les coordonnées sur base de l'origine du projet. Il ne suit malheureusement pas le Nord pour calculer le X Y. Du coup, si je déplace mon objet horizontalement, le Y reste à 0 alors qu'il devrait normalement changer vu que mon Nord n'est pas en haut.cestquoiladresse a écrit:
Non non, en pleine journée de travail icicestquoiladresse a écrit:1:00h du matin, cela fait tard pour travailler
enfin, import ou base de travail.. idem..
mais tu orientes ton espace de travaille comme tu l'entends via l'orientation que tu donnes à ton espace de travail sans en modifier les informations relatives à l'orientation propre de ton projet.. je ne vois pas où cela coince .. où je n'ai pas saisi quelque chose..
- Fred0079Moulin à parole
Nombre de messages : 310
GDL ?!
Farkas a écrit:Non non, en pleine journée de travail ici
L'heure de publication de bibiloio3D doit être erronée
Farkas ton soucis m'intrigue et m'intéresse
Je cherche de mon côté et veille sur les posts à venir
Farkas travaille à l'étranger .. a quelques ... milliers de kilomètre de la france
- quentinrMoulin à parole
Nombre de messages : 269
ET moi ton problème m'a fait flipper !
J'ai un projet pour lequel c'est important.
J'ai un léger décalage au Nord aussi 0.5°
Mais j'utilise 'Coordonnées globales', qui est différent de 'Coordonnées' justement parce qu'il suit le nord :
par contre c'est pas des valeurs X,Y,Z mais E/O,N/S,Alti. mais ça suit bien le nord, configuré dans emplacement projet.
Quand je travaille sur un projet orthogonal, j'oriente toujours mon bâtiment de manière à ce que les verticales restent verticales, surtout quand le nord est à 0,11° de la verticale (orienter tout le projet à 0,11° est invisible à l'oeil nu et ça peut très rapidement rendre le dessin bordélique et imprécis). C'est une habitude de travail pour éviter les erreurs d'angles et mauvaises lignes guides. Ca me permet aussi de repérer facilement les fausses verticales et horizontales en regardant les pixels sur mon écran.freroil a écrit:enfin, import ou base de travail.. idem..
Ca me met mal à l'aise de faire pivoter mon espace de travail de 0,11° et dessiner sans vraiment savoir si mes lignes guide suivent la verticale du dessin ou la verticale absolue ...
J'ai testé les coordonnées globales, et de mon côté je ne suis pas arrivé à lui faire suivre le nord pour le calcul des coordonnées.quentinr a écrit:Mais j'utilise 'Coordonnées globales', qui est différent de 'Coordonnées' justement parce qu'il suit le nord :
De plus, les chinois ne comprennent que les coordonnées XY (avec le X en ordonnée et le Y en abscisse )
