[ SKETCHUP généralité ] comment faire ?
Je coince pour faire suivre une forme sur un tracé
Comment feriez vous
dossier ci joint
https://we.tl/t-9ybQPDjVH9
Comment feriez vous
dossier ci joint
Dans tous ces genres de Followme sportifs sans plugin, il suffit en général de mettre le chemin perpendiculaire à la face de l'objet à tuber!
Sélection du chemin - puis appel du Follwome et clic final sur la surface...
Il faut de plus que le chemin n'ait pas de forte rupture de courbure par rapport à la "hauteur" du profil!
Il va suffire de "redresser" la paroi résultante ayant la rampe incluse!
(parce qu'il était plus facile pour moi de mettre la face perpendiculairement au chemin que l'inverse)
merci Pilou
je vais regarder
je vais regarder
j'ai essayé avec curviloft (plugin fredo), ca fonctionne plutôt bien , mais j'ai un rdv , pas le temps de poster , mais tu peux essayer
Youyou Ton profile doit toujours rester vertical du type rambarde d'escalier ou il doit être perpendiculaire au chemin et dans quel cas selon quel axe ?
Oui rester vertical , tout ce que j'essaye sketchup plante
Bonjour à toi!
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire....
Ton modèle est téléchargeable? Oui je viens de le voir! désolé
Par contre je ne vois vraiment pas ce que tu veux faire....
je l'ai fait aussi rapidos avec flowify
mais j'ai du mettre le profil dans le mauvais sens , le calcul est assez long et pas le temps de relancer , je poste le fichier , en tout cas c'est propre
rascal a écrit:Bonjour à toi!
Faire suivre le profil du long du tracé en le gardant vertical , c'est un montant d’escalier
Bon j'ai fait un test
avec le plugin profil buider et son option assembly
ton profil converti en composant
création d'un nouvel assembly
sélection de ton composant profil option stay vertical copie a chaque intersection du chemin et rotation 207 degrés pour rester perpendiculaire au chemin
Ensuite il reste à faire un curviloft en sélectionnant toutes les copies réalisées le long du chemin
ilya aussi le plugin coyalongcurve mais il ne prend pas en compte la rotation
Tenrev je veux bien un tuto sur flowfy je l'ai telecharger mais il me dit enough root
simjoubert a écrit:Tenrev je veux bien un tuto sur flowfy je l'ai telecharger mais il me dit enough root
prend mon fichier tu verras ...pas trop le temps pour une vidéo
c'est simple:
1/ faire la surface courbe et en faire un groupe
2/déplier la surface courbe (avec quadface tool par exemple) ou la faire à vue d'oeil et en faire un groupe
3/relier les extrémités de la surface courbe avec les mêmes extrémités que la surface dépliée ça représente deux lignes et faire un groupe de ces deux lignes
4/ faire un groupe de l'ensemble , c'est à dire des 3 groupes déjà fait
5/ mettre le profil à projeter (qui lui sera aussi un groupe) sur la face dépliée
7/ sélectionner le tout
7/ cliquer dans le menu extension : flowify
7/ voila c'est parti ...ça peut être un peu long
Merci à tous pour le coup de main
Réussi à le faire avec le plugin followmeandkeep, pas trop évidant à le faire fonctionner mais le résultat est plutôt pas mal
@ Simon : Flowify en digest
Pour projeter sur une sphère il va falloir "quadranguler" sa surface donc en virer un bout et la tourner face avant pour cacher le trou!
On amène les 2 segments de droites sur les extrémités du pôle par exemple...
merci pilou !
- Bart SimpsonBavard(e)
Nombre de messages : 166
Youyou: aparement tu est arrivé a régler le problème avec followmeandkeep, tant mieux.
Sinon, en effet Flowify devrait faire l'affaire à mon avis. Ca ressemble un peu à mon problème d'hélicoïde sur ma fontaine. On avait ouvert un poste exprès pour Flowify ici:
https://www.biblio3d.com/t12249-sketchup-plugins-flowify-pour-courber-des-volumes
je me suis pas mal entrainé sur ce plug-in, je le maitrise bien. En cas de souci pour une fois si c'est moi qui peux donner un tuyaux
Avec Flowify, on commence par dessiner le chemin du profil sur un plan vertical droit, et ensuite on courbe ce plan à souhait. Une chose importante à savoir pour ne pas que le chemin soit "étiré" sur le plan horizontale lors de la courbure: il faut que le plan droit verticale de départ ai exactement la même longueur que le plan courbe de destination.
» [ SKETCHUP généralité ] comment faire une bibliothèque de composants
» [SKETCHUP GENERALITES] COMMENT FAIRE UN EFFET MIROIR SUR SKETCHUP AVEC TWILIGHT RENDER
» [ SKETCHUP généralité ] se faire un plan électricité
» [ SKETCHUP généralité ] Comment supprimer ça
» [ SKETCHUP généralité ] RÉALITÉ AUGMENTÉE : C'est TOP et FACILE à faire
