[ SKETCHUP généralité ] Besoin d'aide
- Michto La RavaneNovice
Nombre de messages : 7
Bonjour, étant nouveau sur ce forum j’espère poster à la bonne place.. sinon désolé.
Je débute avec sketchup 2017 et je bloque sur un point, je n'arrive pas à lier deux faces par de la matière, si quelqu'un peut m'aider.
Je vous met le fichier en pièce joint . Les deux faces à lier sont en jaune.
Cordialement.
Cordialement.
On pourrait le faire à la main mais cela serait très long et fastidieux!
Il faut donc passer par des plugins!
Curviloft de Fredo sera le plus adapté et le plus riche de possibilités!
PS La prochaine fois il faut poster aussi le fichier SKP, cela évite à celui qui aide de remodéliser quelque chose!
(et en faisant sauvegarder sous Version 6 pour qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité )
Sinon il y a cette astuce avec les outils natifs mais c'est un peu bricolage!
Un simple déplacement avec la touche Alt !
Merci, j'ai essayé avec curviloft mais ça me mélange tout ...
Lorsque j'essais d'ajouter un fichier il me met impossible car nom incorrect...
Edit: C'est bon j'ai réussi, je suis repartie de zéro et ça fonctionne !!
Merci beaucoup
Ps : J'ai essayé plusieurs fois d'envoyer le fichier .skp mais impossible...
Merci beaucoup
Pour la prochaine fois il faut m'envoyer le fichier SKP!
Avec https://send.firefox.com (pas besoin d'avoir FireFox !)
[quote="Pilou"]Pour la prochaine fois il faut m'envoyer le fichier SKP!
Ah super merci je ferais cela la prochaine fois !
Bonne continuation et encore merci pour ton aide
Bon Petit soucis au niveau de l'export en STL.
Lorsque j'essais l’aperçu en Impression 3D il me remplit la partie curve...
Avez un moyen de laisser l'extrusion ??
Merci.
PS impossible de poster un lien (7 jours de présence minimum) ...
Merci.
normalement il faut vérifier que ton modèle est solide
il y a un plugin solid inspector qui vérifie ton modéle
https://extensions.sketchup.com/en/content/solid-inspector
Avant cette limite des 7 jours tu peux envoyer ton fichier avec https://send.firefox.com (free)
(pas besoin d'avoir le navigateur Firefox)
en collant le lien qu'ils vont te donner!
send.firefox.com/download/0a6a400fbddfaa37/#TCkd6tp9vOVsaRyo1z6KfA
Voici la pièce, soucis de nested instance .. je n'arrive pas a l'enlever..
C'est le seul défaut pendant l’aperçu d'impression 3D.
Ps: j'ai triché sur le lien car en mettant le HTTPS il ne veut pas, impossible de poster des liens externe.
merci encore pour ton aide.
Pour l'envois des fichiers il y a normalement un système d'Upload de fichiers infinis dans le temps dans le forum en bas à gauche!
Pour enlever les élements imbriqués plusieurs solutions
La native : Clic Droit sur la Sélection / Eclater et recommencer jusqu'à ce que la commande d'éclatement ne soit plus accessible (grisée)
Et là Clic Droit Grouper : Sur le Clic Droit de la sélection / Info modèle doit apparaître "Groupe Solide" ou "Composant solide" suivant l'option choisie!
il est donc bon en théorie pour l'impression 3D!
2ème solution l'emploi des Plugins Solid Inspector (déjà donné par Tenrev) by Thomthom et / ou Solid Solver by TiG
qui doivent en théorie ramener la sélection à un groupe solide unique!
Mais ça c'est de la théorie car cela ne marche pas à tous les coups surtout si les objets sont complexes!
Ensuite on peut le rendre avec un moteur de rendu SimaLbfacile et gratuit, VF Temps réel en Full HD 1920 *1080
Il a l'avantage de pouvoir mixer différents formats 3D venant de tous horizons!
j'ai corrigé le modèle avec le plugin c'est maintenant un solide
Eh bien franchement un grand merci pour toute ces explications !!!!
Super sympa de ta part !
J'ai essayer de tout eclater et lorsque je clic sur creer groupe cela me creer un groupe non solide ...
Michto La Ravane a écrit:J'ai essayer de tout eclater et lorsque je clic sur creer groupe cela me creer un groupe non solide ...
quand je l'ai éclaté il y avait des groupes dans des groupes.......alors assures toi que tout est bien éclaté
tenrev a écrit:Michto La Ravane a écrit:J'ai essayer de tout eclater et lorsque je clic sur creer groupe cela me creer un groupe non solide ...
Et bien c'est bon j'ai enfin trouvé le fameux solide... tout est bien qui fini bien
Merci a vous pour toutes ses aides!
» [ SKETCHUP généralité ] besoin d'avis constructif
» [ SKETCHUP généralité ] besoin d'aide sur mon fichier. je fait une maison avec 3 toits
