[ SKETCHUP Plugins ] créate mesh
Voilà mon problème, ceux qui on commencer avec sketchup 8 pourront je pense éclairer ma lanterne
Voila les modèles que j’ai réalisé sous sketchup 8, j’ai pu réaliser ces formes grâce à tgi3D avec l’outil créat mesh, outil qui permet de remplir une forme courbe, les photos vous expliqueront mieux que je ne pourrais le faire
Je n’arrive pas à réinstaller ces outils sous sketchup 2017, il existe peut-être un plugin qui a la même fonction mais j’avoue être un peu perdu.
cordialement Mesca
Tu ne dois pas être dans la bonne section (c'était plutôt dans Plugins
Sinon pour installer un plugin "classique" qui ne serait pas en"rbz" c'est la norme maintenant : il suffit de le zipper (sous windows Click Droit "Envoyer vers Dossier Compressé")
Renommer ce fichier ".ZIP" en ".RBZ"
Puis dans Sketchup Cliquer sur le Ruby rouge et Installer l'Extention, pour lancer ce" .rbz" tout est automatique...
Maintenant je ne me rappelle plus si ce TGI 3D n'avait pas une installation Spécifique (je pense que oui), ni s'il était compatible 2017! C'est une application à part entière qui se "branche" logiciellement" sur SKetchUp! Donc d'un autre côté l'installation est plus facile puisque c'est lui qui s'installe comme un programme clasique! perso je l'ai sur la 2015...pas sûr que cela marche aussi sur la 2017...et comme il n'a pas l'air d'avoir prévu d'installations multiples, je préfère pas trop bidouiller
Il semble que la maison mère n'existe plus ??? http://tgi3d.com
Les plugins permettant de remplir des Surfaces Gauches ou pas...Curviloft : by Fredo6 et Extrude Tools by Tig
Aussi le Soap Skin Bubble très impressionnant : surface tendues "gonflables" sur structures ! Ferrari itou! (tous free) Sur cette structure Ferrari est plus fort!
Le "Bubble" fonctionne comme cela avec fois la touche Entrée pour généer la surface!
Ici Extrude tools by Tig (cela serait exactement la même procédure pour une surface à "4 bords" !
Avec profils multiples
oui , pas vraiment dans la bonne section du forum .... je déplace le sujet au bon endroit
c'est à dire sketchup plugin (et non composants dynamiques)
merci au grand maître pour les petits vidéo mais je crois que ma vie sera trop courte avant que je puisse maîtriser le quart de ce que je vient de voir .
mais je vais essayer de voir pour rentré les plugins en suivant tes conseils
cordialement Mesca
Sinon pour installer un plugin le gestionnaire d'extension est bien aussi...
rascal a écrit:Sinon pour installer un plugin le gestionnaire d'extensions
Le rubis rouge de Pilou, c' est l icône du gestionnaire d 'extensions(ils ne font qu' un)
Pour ma part je reste un aficionados du plugin de sketchucation pour les gérer , ou de l installation des plugins " à la main "
tenrev a écrit:rascal a écrit:Sinon pour installer un plugin le gestionnaire d'extensions
Ah bah oui tiens.... Désolé Pilou, , j'avais juste trouvé tes explications... Floues
» [Plugin] Create 3d mesh from construction points... ver 1.3.
