[ SKETCHUP généralité ] Projet de travaux maison
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Todre80Bavard(e)
Nombre de messages : 107
Me revoilà, pour ceux qui ont suivi mon TOPIC "d'aide précieuse". Je commence à connaitre un peu mieux l'outil, il est vraiment génial !
Donc j'ai décidé de me lancer dans les plans de ma maison ou je dois refaire l'étage, comme d'habitude, beaucoup de questions:
- j'ai commencé par un rectangle de la taille total
- au niveau de mes séparations j'ai fait en rectangle ? pas sûre de mon coup
- J'ai réussi à faire les deux pignons, ne serais-ce pas plus simple de faire un "pousser/tirer" sur tt le long ? Si c'est le cas, c'est possible de travailler ensuite à l'intérieur ou faire le "pousser/tirer" à la fin ?
- Pour mes ouvertures (portes et j'aurai vélux à mettre, comment faire ? rectangle à droite et à gauche de la porte ? Ou au lieu des rectangles prendre un "objet" mur qui existerai ?
- Question à 2 balles, je peux travailler d'un sketchup 2017 à 2019 sans pb ?
Déjà commencer par ça, ce sera bien
D'avance merci à vous.
Je vous mets en PJ qq photos et le début de la création.
Bonjour Todre80
Si je faisais ton projet :
1 groupe plancher avec 1rectangle du plancher avec les empreintes des murs au sol
1 groupe pignon Je le recopie 1 fois sur la cloison du milieu
Je modifie la copie du pignon et j'ouvre une porte je le transforme en composant
je copie ce composant et je le place au début de la pièce
Je modélise une ferme et la transforme en composant
je duplique et positionne
Je modélise une panne j'en créer un composant je duplique et positionne
...Doublage ...
...Chevrons ...
Je créer des calques plancher,fermes, murs porteur,muret soubassement, pannes, doublage, chevron et toiture droite et toiture gauche
Tout les éléments de toiture à droite je les regroupe dans un groupe toiture droite
... Toiture Gauche
J’attribue le calques (balise) panne aux pannes, plancher au plancher ...toiture droite à toiture droite ...
Je me créer des scènes pour afficher ou non certain calques
Je créer des scènes qui activent une coupe pour chaque pièce
en vidéo!
Le fichier format SU 2014
Attention les côtes sont pas forcement les bonnes c'est juste pour illustrer et te montrer une façon de travailler
Regarde le panneau structure,balise et information de l'élément
https://www.dropbox.com/s/ddyvjfqpo4qiskp/projet_todre80_su2014.skp?dl=0
YA PLUS QU'A !
...Doublage ...
...Chevrons ...
... Toiture Gauche
en vidéo!
YA PLUS QU'A !
- Todre80Bavard(e)
Whaaaaaaa !! Comme @tenrev, tu gères bien ! Pour ma part je suis très débutant dans sketchup, ton explication à moitié chinoise pour moi en attendant la réponse j'ai avancé de mon côté avec ma petite expérience je vais essayé de te mettre ce que j'ai fait, il faut que j'arrive à mettre les poutres à la bonne échelle pour l'instant elle sont juste au bon endroit on va dire ... sur le miens normalement les côtes sont bonnes il faut que j'aille mesurer pour les poutres horizontales la hauteur ...
Que me conseil-tu ? J'oublie le miens c'est peine perdu et je prend le tiens ? Je fais un mixe des deux ?
Je n'arrive pas à envoyer mon fichier j'ai un message d'erreur:
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 863 Ko)
Je te joins une image
Mon conseil tu fais le tien c’est en mettant les mains dans le cambouis que l’on apprend !
Utilise les groupes pour chaque élément une poutre un mur ...
Idéalement pour les éléments identiques qui vont se répéter plusieurs fois exemple : les chevrons, les poutres ... utilises les composants ! Fait la toiture sur un côté et utilise la symétrie pour faire l’autre pente de toit !
Pour les poutres dessine la section de la poutre un rectangle, crees en un composant .
Ensuite tu places des copies et ensuite tu modifies le composant en faisant un pousser tirer
Pour être passé par toutes ces étapes de projet et d'apprentissage de Sketchup, je suis bien de l'avis de Simon!
Si je devais refaire les plan de ma maison, je pense que je passerai beaucoup moins de temps maintenant.... C'est forgeant que l'on devient....
Mets les mains dans le cambouis, essaye, rate, recommence, demande conseil, tu verras tu vas y arriver!
Je dis ça mais je continue de mon coté à passer un temps fou sur mes modèles et essayer tout un tas de chose!
- Todre80Bavard(e)
Merci pour vos réponses, je m’y remet après
Bonne journée à tous
Pour t'aider voici ton plan j'ai rajouter des scenes avec un tuto d'étapes pour débuter
https://www.dropbox.com/s/bv54fzzjp3uwfkv/maison_tuto_etape1_5_su2014.skp?dl=0
Aller au boulot !
Aller au boulot !
Todre80 a écrit:Je n'arrive pas à envoyer mon fichier j'ai un message d'erreur:
il y a une limite de l'ensemble des fichiers postés par membre , j'ai augmenté la limite , tu devrais pouvoir de nouveau mettre des pièces jointes et j'ai augmenté à 20 mo la taille maxi par fichier
rascal a écrit: C'est forgeant que l'on devient....
oui et pour les menuisiers :
c'est en sciant que Léonard devint scie
Mouuuuep !!! Merci mon cher Tenrev pour ce brillant calembour !
- Todre80Bavard(e)
hello,
Je viens de voir ton poste je n'ai pas encore regardé ton tuto J'étais dedans, j'ai avancé un peu, ci joint le projet.
J'ai un souci sur les poutres, mauvais dimensionnement ? je n'arrive pas à les ajuster Au niveau des vélux, nickel pour celui de droite et de gauche, par contre j'ai fait un test avec un vélux balcon ça ne fait pas pareil
Petite question, je laisse comme ça pour le moment pour pouvoir travailler à l'intérieur ? Quand je vais mettre mes portes, le "trou" va se faire tt seul dans les cloisons que j'ai mis ? Idem j'ai une verrière à mettre à l'intérieur, elle va prendre la forme du toit tte seule ?
Autre question à la con, pourquoi tu me conseil de passer en "composant" c'est quoi la différence avec un groupe ?
Merciii à vous
Merciii à vous
Le Composant est un Groupe avec des propriétés supplémentaires
Je ne vais pas réinventé la roue
voici des tutos vidéos qui t'expliqueront très bien la différence
- Todre80Bavard(e)
ok je vais regarder ça ! merci beaucoup pour ton aide,Tu es comme #tenrev tu gères à gogo ^^
Oh que non Tenrev est sur tout les fronts moi uniquement sur Sketchup !
J'ai démarré dessus quasiment au début en 2004 et depuis j'ai les mains dans le cambouis !
Il me reste la phase cachée de sketchup à explorer pour de bon ( le code ruby) .Bientôt !
Si tu te donnes les moyens tu va pouvoir sortir ton plan et avec un tas de nouveaux apprentissages sur la sauce tomate. regardes les vidéos, des tutos sur sketchup il y en a des gigas.
Todre80 a écrit:ok je vais regarder ça ! merci beaucoup pour ton aide,Tu es comme #tenrev tu gères à gogo ^^
simjoubert a écrit:Oh que non Tenrev est sur tout les fronts moi uniquement sur Sketchup !
il est modeste Simon , il est au top sur sketchup , c'est un des cadors du forum , il y a beaucoup de grands professionnels sur biblio3d , que ce soit archicad , sketchup , artlantis , twinmotion + les logiciels de rendus , vray, thearender , enscape ... ici que des pro
- Todre80Bavard(e)
Hello,
Bon je suis un peu borné, j'ai avancé comme vous m'avez conseillé au départ par moi même mais je me rend compte que j'ai pas mal de pb et c'est la loose totale, gros doute de devoir recommencer
Je n'ai pas était dans le détail de l'épaisseur des mur et tout, l'important pour nous c'est l’aménagement intérieur on va dire que j'ai fais joujou a faire l'extérieur pour prendre un peu plus en main sketchup.
Comme vous pouvez le voir sur mon truc, j'ai deux vélux sur le côte de la maison que je n'ai pas réussi à integrer, je voudrais mettre les deux sur le milieu de la maison cote à cote.
Au niveau des verrières intérieurs, elles ne s'adaptent pas à la structure ? en fait je voudrais les mettre sous la poutre pour faire plus propre ...
J'ai mis 2 portes à l'intérieur mais elle ne s’intègrent pas
Il me reste les poutres horizontales tt le long de la maison a mettre mais je bloque pour la faire en pousser / tirer ?
J'ai besoin de travailler sur le côté ou il n'y a pas la toiture (en face de la cage d'escalier) on a le projet de faire une mini salle de bain pour cela il faut faire des scènes pour ne pas perdre la toiture ? si oui comment ?
Comme je n'ai pas fait d'épaisseur de mur, est ce que je vais pouvoir mettre mes prises et interrupteurs ?
Encore et comme d'habitude, beaucoup de questions, et là un très gros doute sur l'avancement
Aller je vous souhaite une bonne soirée, je n'y touche plus pour le moment pour éviter les doublons.
Merci à vous !!!
Merci à vous !!!
Parfois avec Sketchup , il faut savoir recommencer, (et c'est vray avec plein d'autre choses aussi ) Quand je recommence je me sert de ce que j'ai fais avant comme base et je corrige mes erreurs au fur et a mesure .
Et surtout j'essaie au maximum de grouper tous les gros morceaux ensemble pour tout bien dissocier. En plus comme ça si tu dois recommencer tu peux ouvrir une deuxième fenêtre sketchup et utiliser la fonction copier/coller pour copier de l'ancien modèle et coller sur le nouveau .... Gain de temps!
En fonction de ton problème j'aurais peut être un peu de temps demain après midi
+1, au lieu de s'embeter a bricoler des trucs bancaux, ca vas + vite de repartir sur de bonnes basesrascal a écrit:Parfois avec Sketchup , il faut savoir recommencer, (et c'est vray avec plein d'autre choses aussi )
- Todre80Bavard(e)
Bonsoir merci pour vos réponses par un samedi soir ! Donc ça confirme j’ai fais de la m**** ! Rien n’est récupérable ou modifiable sur mon truc ? La loose de tt refaire
Mais non.... rien n'est perdu ! Faut pas baisser les bras comme ça !
Si je devais faire la même chose que toi:
1 - Prise des mesures de l’extérieur de la maison, puis prises des mesures de l’intérieur: ce qui donne l’épaisseur des murs . Traçage sur Su d'un rectangle qui correspond aux mesures extérieures puis d'un autre pour les mesures intérieurs (l'outils "décalage" est parfais pour ça)
2 - Relevé du point d'élévation de toiture, en prenant la dimension du sol de tes combles au haut de ta panne faîtière. Vérifies au passage que ta faîtière est dans l'axe de la maison Ceci te donnera ta pente de toit. A partir de la tu devrais avoir un Prisme qui correspond à ta surface de toit.
Je grouperais l'ensemble et je le placerais dans un calque Puis j'éditerais le groupe et je masquerai les deux faces de toit et je fermerai le groupe
3 - Dessin des pièces de charpentes qui risqueront d'être apparentes (entraits, poinçons, liens de faîtière, arbalétriers en fonction de l'épaisseur du complexe isolant).
Pour ça tu prends appui sur la face de ton pignon qui est groupée en te servant de l'outils "guide" et en allant dans l'ordre inverse de la construction de la charpente: du haut vers le bas.
Pour les pannes tu dessines le rectangle qui correspond à la section de ton bois n'importe ou sur la face du pignon avec l'outil "rectangle"
Puis tu fais un composant de ce rectangle.
Ensuite tu le place la ou il doit aller en lui donnant tous les angles qu'il faut. Puis tu copies ce composant en le plaçant autant de fois qu'il y a de pannes
Une fois que c'est fait, tu peux éditer ce composant pour le "pousser/tirer"
Puis tu groupes le tout et tu le place sur un calque. Et tu masque le calque apres avoir mis un guide juste sous tes pannes
Pareil pour tes arbalétriers:
Puis tu les copies en miroir
Ensuite pareil pour l'entrait
Puis tu sélectionne l'ensemble de tes éléments de ferme et tu les groupes. tu peux de cette manière les recopier autant de fois qu'il le faut
puis tu peux révéler les autre éléments de charpente
Je te laisse pour le moment j'ai un déménagement sur le feu....
Bon et comme j'ai l'impression d'avoir la possibilité de faire une capture d'écran animée, je peux aussi te le refaire en direct!
» [ SKETCHUP généralité ] besoin d'aide sur mon fichier. je fait une maison avec 3 toits
» [ SKETCHUP généralité ] Projet plan pour une entreprise
» [ SKETCHUP généralité ] SECTION, COUPE (+ ONGLET) FACILES d'une Maison, de n'importe quel dessin...
» [ SKETCHUP généralité ] Comment couper une partie du projet qui déborde partiellement sur un avant plan de la photo adaptée
Page 1 sur 5
