[ SKETCHUP ] avoir les barres d'outils figées
hello les amis
avec la recrudescence du nombre de plugin et leurs barres d'outils , ca devient de plus en plus compliqué de trouver de la place restante sur l'écran pour bosser
et malheur dans cette histoire , la fonction enregistrer la position des barres d'outils n'existe plus depuis que le nombre de plugin a augmenté
donc ma question ? quelqu'un connaitrait il un plugin qui permet de sauver l’emplacement de ces barres ? et même mieux de pouvoir se définir plusieurs config de barres ?
merci d'avance a+
merci d'avance a+
http://sketchuptips.blogspot.com/2008/06/custom-toolbars-release-08-06-01.html
Devrait pouvoir faire ce qui est montré dans la vidéo...pas testé!
Merci , mais le lien is dead , j'avais déja vu ce plugin , je ne le retrouve plus..il ne fonctionne à mon avis plus avec les dernières versions
sinon j'ai le plugin d'aerilius "toolbar editor" qui est intéressant pour créer de nouvelles barres , mais pas pour sauvegarder l'emplacement
si tu as d'autres choses ou d'autres liens je suis preneur
Peut-être en créant un modèle pour chaque besoin....mais je n'ai pas regardé si ça marche
Et avec ça?
Et avec ça?
rascal a écrit:Bonjour
Peut-être en créant un modèle pour chaque besoin....mais je n'ai pas regardé si ça marche clindoeil
Et avec ça?
salut Rascal
ca permet d'ajouter une barre d'outil personnalisée , mais ca ne permet pas de sauvegarder l'emplacement
même en enregistrant une config (enregistrer comme modéle type) ça ne fonctionne pas
il y avait dans les versions anciennes une possibilité de sauvegarder l'emplacement des barres qui a été supprimé
donc ce que je recherche c'est un plugin qui permet de pouvoir changer les emplacements et de pouvoir restaurer les barres comme on le souhaite
si par exemple j'ai besoin pour présenter un projet de l'écran complet , je vais faire le ménage dans mes barres , mais lorsque je veux les restituer il faut le faire une par une ....ce qui est fort pénible
donc si vous connaissez un plugin je prends
Ok.
Au temps pour moi.... Je me disais aussi, ça ne pouvait pas être aussi simple.
rascal a écrit:Ok. Au temps pour moi.... Je me disais aussi, ça ne pouvait pas être aussi simple.
ça ma toujours étonné de la suppression de cette fonction , quand on voit le nombres de barres de plugin qui existent !!!!
je pense que beaucoup de personne rencontrent ce problème
- bernard44Bavard(e)
Nombre de messages : 103
Je fais suite à ce post, j'ai sur la gauche de mon écran verticalement la barre " Grand jeu d'outils ".
Régulièrement elle disparait. C'est désagréable car je dois chaque fois aller avec le curseur sur l'extrême gauche de l'écran pour qu'elle réapparaisse.
Y a-t-il moyen qu'elle reste figée ?
Merci à vous
Merci à vous
As tu réglé ton problème?
C est vraiment un truc pénible les barres d outils , pour ma part j ai pas trouvé de solutions , ça serait vraiment cool de pouvoir enregistrer leurs positions et se faire plusieurs config
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Je vous joins une image.
C'est la barre d'outils "Grand jeu d'outils" qui disparait vers la gauche hors écran.
Pour la retrouver je dois faire un clic sur la gauche de l'écran pour la faire revenir.
La barre "Palette par défaut" reste toujours à sa place.
Merci de vos informations
Hello. En fait d'après ce que je vois ta barre d'outils est volante. Pour rester en place elle devrait se trouver dans la partie grisée comme celle qui est présente en haut. Si tu utilise deux écrans c'est peut-être pour ça que tu n'arrive pas à l y déposer définitivement. C'est ton écran de gauche qui te pose souci. Désactive le et essaye par glisser déposer
Bonjour Bernard
Sur ta copie d'écran ta barre d'outils n'est pas punaisée, elle est flottante on voit son titre et son bouton de fermeture.
pour la punaisée
Simon
pour la punaisée
Simon
sinon (Simon )pour en revenir à mon sujet de départ , qui n'est pas comment déplacer une barre d'outils
mais avez vous des solutions concernant les barres d'outils afin de pouvoir conserver leur emplacement ?
Bonjour Tenrev, je répondait à Bernard
bernard44 a écrit:rascal a écrit:Bonjour
simjoubert a écrit:Bonjour Bernard
pour la punaisée
Simon
Merci Simon
La barre est à présent "punaisée"
Tout va bien
A+
simjoubert a écrit:Bonjour Tenrev, je répondait à Bernard
j'ai bien compris camarade que tu répondais à Bernardo
mais sinon pour ma question initiale ? pas de solutions ? pour vous ca ne pose pas de problèmes ?
a+ les amis
Salut Jack.
Pour moi pas de souci de barre d'outils qui bougent. Quand je ferme un modèle et que j'en créer un autre tout est à la même place y compris les Barres des tâches flottantes. Bizarre non?
rascal a écrit:Salut Jack.
salut Pascal
j'avais ouvert ce sujet pour savoir si quelqu'un avait la connaissance d'un plugin ou d'un truc pour gérer les barres d'outils (premier post à relire)
je n'ai aucun problème avec mes barres d'outils je recherche un moyen pour me faire plusieurs config de barres d'outils , pouvoir par exemple de passer d'un template à un autre avec différentes barres d'outils , sinon je n'ai pas de soucis
il m'arrive souvent chez des clients de faire des réunions sur video projecteurs (pas pour le moment ) et de vouloir agrandir l'espace de travail donc réduire les barres outils
je voudrais pouvoir les supprimer en 1 clic et les remettre en place en 1 clic
je voudrais en fonction du travail que j'effectue pouvoir afficher un certain type de barres et pour un autre type d'autres jeux de barres
voila ma recherche ...a+
Ben voilà ! Je n'avais encore rien compris à la question
Et je n'ai pour l'heure aucune solution à ton souhait
» Ecran sketchup sans barres de menu, commandes.
» [ SKETCHUP tutos ] Comment avoir une licence SketchUp étudiant ?
» [ SKETCHUP plugins ] plugin pour gerer l'affichage des barres et outils sur l'écran
» [SKETCHUP]le futur hit de Fredo! Il va y avoir de l'animation! :)
» bien dessiner sur sketchup pour pas avoir de problème sur atlantes
