[ SKETCHUP tutos DEBUTANT] Débuter avec Sketchup, erreurs à éviter et différentes techniques
Voici une série de 6 tutos pour débutant ou plus.
Je vous explique les bases pour bien commencer à dessiner avec Sketchup, exercice qui parait simple quand on débute, et pourtant... dessiner une chaise avec des pieds carrés et identiques n'est pas aisé et demande déjà quelques notions qu'il faut connaître.
On voit ensemble les erreurs qu'il faut éviter dans sketchup et différentes techniques de base qu'il faut connaître et maîtriser absolument. Je vous conseille fortement de regarder tous les tutos et dans l'ordre surtout.
Tuto 1 : les erreurs de départ
Tuto 2 : dessiner l'assise : donner des dimensions précises, la base des pieds : copier des surfaces
Tuto 3 : erreurs à éviter lors des copies de faces et 2 techniques pour pousser une surface d'une longueur identique
Tuto 4 : dessin des montants, copie des pieds
Tuto 5 : 2 techniques pour dessiner le dossier sur les montants
Tuto 6 : La cotation (l'ensemble des mesures) : différentes techniques suivant les cotes (les mesures) à poser
Il vaut mieux UN qui sait que DIX qui cherchent... à méditer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: [ SKETCHUP tutos DEBUTANT] Débuter avec Sketchup, erreurs à éviter et différentes techniques
#164971hello
merci pour tes tutos , surtout pour les débutants ce sont de bonnes bases
jerryvento aime ce message
» [ SKETCHUP tutos DÉBUTANT] Mauvaise face sélectionnée avec l'outil Pousser Tirer
» [ SKETCHUP tutos ] Matériaux, Textures...pour versions différentes!
» [ SKETCHUP tutos ] SÉLECTIONNER - Tuto 1/4 - Les Techniques de Base
