[ ARCHICAD ] TUTO - Réaliser une toiture avec débord avec un seul composite
Salut la compagnie,
Question qui revient souvent, alors je vous propose un petit tuto pour vous présenter de quelle façon je réalise ces fameux débords.
Comme souvent avec AC, il existe d'autres méthodes, mais je préfère celle-ci qui reste interactive en cas de modifs.
- 1 - Mur + toiture -
Dans cette première étape il est préférable d'avoir bien gérer les priorités des différents matériaux, si ce n'est pas fait pas de prob, ça pourra se faire par la suite.
- 2 - Dessiner une forme -
Ici j'ai privilégié l'outil forme, mais on peut très bien imaginer prendre l'outil dalle, mur ...
Je la dessine exprès bien généreuse pour la choper facilement et surtout laisser de la marge en cas de modification.
Le choix du matériau et de sa priorité est ici important
Il faut qu'il soit plus fort que
- la finition plâtre de sous toiture
- l'isolant
Et plus faible que
- le littonage
- la couverture tuile.
L'idéal est de la placer dans le calque __Opérateur masqué déjà existant par défaut.
- 3 - Fusion -
Je sélectionne la toiture & la forme Clic droit Fusionner éléments
Je masque le calque __Opérateur masqué et voilà le travail
- 4 - Astuce pour gérer les priorités des matériaux plus facilement -
Pour pouvoir avoir tous les matériaux qui nous intéressent qui ressortent en couleur dans la liste, il suffit de sélectionner les éléments et d'aller directement dans le gestionnaire des matériaux. (pour mon exemple j'ai donc sélectionné la forme, le mur & la toiture).
Plastique étant ici le matériau de ma forme.
Comme je le disais au début du tuto, il doit exister d'autres façons de faire, donc toute autre idée, commentaires, suggestions seront les bienvenus.
Je mets aussi la vidéo que j'ai faite :
Merci et à bientôt sur Biblio3D
tuto réaliser sur AC23.
Merci à Farkas pour sa contribution.
#tutoarchicad
- l'isolant
Et plus faible que
- le littonage
- 3 - Fusion -
Farkas a écrit:Une petite alternative pour le cas où il faut prévoir une couche supplémentaire sous la partie extérieure de la toiture :
1- dupliquer la toiture
2- découper pour ne conserver que la partie extérieure
3- basculer vers le composite souhaité
4- soustraction avec extrusion vers le bas
Cette méthode peut être combinée avec un profil complexe pour une corniche.
#tutoarchicad
tenrev et Archi43 aiment ce message
Bien bien ! Je prends le tuto ! Merci coulou.
Coulou aime ce message
- AK40CessV.I.P.
Nombre de messages : 825
merci !
Merci pour le partage Coulou, bon tuto même je je n'utilise pas AC,
j'ai un ami archit qui à sa propre agence, il y a 8 dessineux ou archit qui étaient sur Autocad, depuis peu ils sont tous partis sur AC
Super tuto cher Coulou
Ils ont vu la lumièreFab a écrit:j'ai un ami archit qui à sa propre agence, il y a 8 dessineux ou archit qui étaient sur Autocad, depuis peu ils sont tous partis sur AC
Merci Farkas, j'ai ajouté ton option au tutoFarkas a écrit:Super tuto cher Coulou
Et dans peu de temps ils vont se rendre compte du temps qu'ils ont pu perdreFarkas a écrit:Ils ont vu la lumièreFab a écrit:j'ai un ami archit qui à sa propre agence, il y a 8 dessineux ou archit qui étaient sur Autocad, depuis peu ils sont tous partis sur AC
Archi43 aime ce message
Coulou a écrit:Et dans peu de temps ils vont se rendre compte du temps qu'ils ont pu perdreFarkas a écrit:Ils ont vu la lumièreFab a écrit:j'ai un ami archit qui à sa propre agence, il y a 8 dessineux ou archit qui étaient sur Autocad, depuis peu ils sont tous partis sur AC
- VertiKalMONTAGNARD DU FORUM
Nombre de messages : 1724
Adieu Coulu,
Avec un peu de retard.
C'est une méthode que je n'applique point.
Ce type de manip ne convient point en sarking.
Perso, fait 2 toitures à chaque fois.
Mais ta méthode est très très bien, je prends également l'astuce pour le traditionnel.
Merci Maître Coulou.
meuh nan mon vertikalus.. quel retard?
Voilà, j'ai fait un coup de ménage, la suite c'est par ici
Adieu Coulou,
Merci pour ce partage et irai bien plus tard.
Ton tuto montre bien les lacunes qu'a ce outil et pas que celui-là.
Les outils murs et dalles sont également en retard de développement.
Pour l'outil toiture, c'est strictement personnel, c'est un outil complexe à développer, mais ça, c'est un autre sujet.
Merci.
Merci.
» Raccord toiture/mur avec structure composite
» [ ARCHICAD ] Priorité entre mur et toiture composite
» [ ARCHICAD ] TUTO - Gestion mur intérieur / extérieur au droit d'un raccord de toiture
» [ARCHICAD tuto] Modélisation d'un tonneau avec ArchiCAD
