[ SKETCHUP SCRIPTS ] Help ! Par quoi ou comment remplacer l'ancienne methode "nitems" dans plugins anciens
#175547- JDDV.I.P.
Nombre de messages : 1138
Dans un ancien plugin pour SketchUp, qui donc ne fonctionne plus sous SU 2022, et que je cherche à réutiliser, une définition de fonction utilise une ancienne Class de
réseau ( nitems) ( arr.nitems -> anInteger, Returns the number of non-nil elements in arr. May be zero. ) qui depuis un certain temps (passage à Ruby 2, Su2014 et
+) est obsolète et ne peut plus être utilisé dans les codages actuels .
La petite fonction "rect_face_selected" qui me pose problème vérifie simplement que la face sélectionnée est bien un rectangle.
Pour cela elle vérifie que l'élément sélectionné est : 1 - bien une face, 2 - qu'elle comporte bien 4 arrêtes et - 3 que le ces arrêtes sont bien
perpendiculaires entres elles.
Si ces 3 conditions sont respectées, alors la face sélectionnée est bien un rectangle.
La définition de cette fonction utilise deux fois la Class nitems dans le code "edges.nitems" ( pour la vérification du nombre de coté de la face et pour vérifier que ces cotés
sont bien perpendiculaires entre eux)
Quelqu'un peu t-il me conseiller comment remplacer et par quoi cette Class pour que la définition de la fonction "rect_face_selected" soit compatible avec les derniers API de SketchUp.
J'ai testé de mon coté diverses variantes sans succès, mes connaissances en ruby pour SU sont hélas très limitées
Merci aux spécialistes par avance.
Voici le code de la fonction "rect_face_selected" qui pose problème.
# Check if rectangular face is selected
def rect_face_selected
selset = Sketchup.active_model.selection
edges = []
# Check if single object is selected
if (not selset.single_object?)
return false
end
selset.each {|entity|
# Check if the object is a face
if entity.typename != "Face"
return false
else
# Check if the face has 4 edges
edges = entity.edges
if edges.nitems != 4
return false
end
end
#Thus far we have the face with 4 edges, is it a rectangle?
#Loop and see if each edge is at right angle to the next
edges[edges.length]=edges[0]
for i in (0...edges.nitems-1)
#line[1] is where edge vector object lives
if (not edges[i].line[1].perpendicular? edges[i+1].line[1])
return false
end
end
#Yay, it's a rectangle
return true
end
Re: [ SKETCHUP SCRIPTS ] Help ! Par quoi ou comment remplacer l'ancienne methode "nitems" dans plugins anciens
#175548-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JDD aime ce message
#175549- Code:
module MonNom
module MonPluginRectangle
# Vérifie si une face rectangulaire est sélectionnée
def self.rect_face_selected?
unless selset.size == 1 && selset[0].is_a?(Sketchup::Face)
UI.messagebox("Aucune face ou plusieurs objets sélectionnés.")
return false
end
edges = selset[0].edges
unless edges.size == 4
UI.messagebox("La face sélectionnée n'a pas 4 arêtes.")
return false
end
edges << edges.first
if edges.each_cons(2).all? { |edge1, edge2| edge1.line[1].perpendicular?(edge2.line[1]) }
UI.messagebox("La face sélectionnée est un rectangle.")
true
else
UI.messagebox("La face sélectionnée n'est pas un rectangle.")
false
end
end
# Ajoute une commande au menu pour exécuter la vérification
unless file_loaded?(__FILE__)
menu = UI.menu('Plugins')
menu.add_item('Vérifier Rectangle') {
file_loaded(__FILE__)
end
end # module MonPluginRectangle
end # module MonNom
Dans cette version :
La méthode rect_face_selected? commence par vérifier si un seul objet est sélectionné et si cet objet est une face (Sketchup::Face).
Ensuite, elle récupère les arêtes (edges) de la face sélectionnée et vérifie si la face a exactement 4 arêtes, ce qui est une condition nécessaire pour qu'une face soit un rectangle.
La méthode each_cons(2) est utilisée pour itérer sur chaque paire consécutive d'arêtes dans le tableau edges, qui inclut maintenant la première arête à la fin pour faciliter la vérification de la perpendicularité entre la dernière et la première arête.
Pour chaque paire d'arêtes, la méthode vérifie si elles sont perpendiculaires en utilisant perpendicular? sur les vecteurs directionnels (line[1]) des arêtes.
Si toutes les paires d'arêtes sont perpendiculaires, la méthode retourne true, indiquant que la face sélectionnée est un rectangle. Sinon, elle retourne false.
Cette version complète de la fonction devrait fonctionner correctement dans SketchUp 2022 et au-delà, en respectant les conventions de Ruby modernes et en évitant l'utilisation de méthodes obsolètes.
JDD aime ce message
#175555- JDDV.I.P.
Hello,
Merci @tenrev, je vais tester cela.
Je n'avais pas pensé à consulter ton nouvel et redoutable ami virtuel.
Je te tiens informé du résultat.
#175558Hello
On fait du Ruby sans moi ?
Voici une version plus condensée et plus human reading !
# On récupère la sélection
sel = Sketchup.active_model.selection
# test si la sélection ne contient qu'un seul element
return false unless sel.length == 1
# Test si l'objet sélectionné est une face
return false unless sel[0].is_a? Sketchup::Face
# on définit la variable face comme étant la face sélectionnée
face = sel[0]
# test si la face a 4 arrêtes
return false unless face.edges.length == 4
# on définit la variables edges contenant les 4 arrêtes
edges = face. Edges
# Test si les arrêtes consécutives sont perpendiculaires
# on test les vecteurs des lignes portant les arrêtes
return false unless edges.each_cons(2).all? { |edge1, edge2| edge1.line[1].perpendicular?(edge2.line[1]) }
# Toutes les conditions sont remplies renvoie vrai
return true
end
#175560- JDDV.I.P.
Hello @simjoubert
J'ai fait appel aux spécialistes en pensant que tu serais le premier à répondre.
Eh bien non, le maitre est dépassé par ses élèves.
J'ai testé de rentrer le code transmis par l'ami de @tenrev et avec quelques légères modifications cette définition rentrée dans mon vieux plugin initialement écrit par Jim Foltznommé round_corners semble fonctionner correctement.
Je termine quelques test et si cela intéresse certaines personnes je peux le poster.
C'est un simple plugin permettant de réaliser des rectangles avec des angles arrondis .
Sur un projet en cours ( cockpit d'un simulateur Airbus A320-200) j'en ai une très grande quantité à réaliser.
Et me coltiner un après l'autre ces rectangles pour la mise en place de rayons dans les angles devenait un calvaire.
Je me suis souvenu avoir disposé de ce vieux plugin que j'ai retrouvé dans mes archives.
Mais il est possible que d'autres plugins que j'ignore peuvent aussi réaliser cela.
Je suis preneur de ces variantes si elles existent.
EDIT :
Il semble bien fonctionné et je le joins à cette conversation pour ceux intéressés.
Nom du plugin : Round Corners
Auteur : Jim Foltz + rev JDD
Usage :
Créer un rectangle avec l'outil "Rectangle" de SketchUp
Sélectionner la face et faire un Clic Droit pour accéder au menu contextuel de SketchUp
Activer le plugin en cliquant sur "Rectangle Arrondi"
Dans la fenêtre qui s'ouvre fixer :
1- La valeur du rayon des arrondis pour remplacer les angles droits du rectangle ( défaut = 25 mm)
2 -Choisir la qualité des rayons en fixant le nombre de segment constituant l'arc des rayons (défaut = 6)
3 -Choisir de supprimer ou de garder les segment des angles droits après mise en place des arrondis (défaut = Oui = supprimer)
EDIT :
Usage :
#175569Hello JDD
Tu aurais pu appeler "Rectangle round corner" pour éviter la confusion avec le plugin de Fredo6 !
je regarde t je te donnerai mon avis
Merci et bravo
Merci et bravo
#175570- JDDV.I.P.
Hello @simjoubert,
Oui, mais je n'ai pas voulu changer le nom de la version originale donné par Jim Foltz que j'ai juste mise à jour pour qu'elle fonctionne (et pour un usage perso)
#175573simjoubert a écrit:Hello
oui grand maitre
tu sais @simjoubert que dans ma série de tuto et vidéo sur les plugins que je viens de publier sur youtube , il y a une partie : mini script à l'aide de chatgpt , j'ai précisé que ca ne remplaçait pas un programmeur ou codeur pro et que ca leurs faisait dresser les cheveux
#175589Hello
Voici une petite variante du code qui permet de sélectionner plusieurs faces de n'importe quelle forme, des faces pleines ou perforées.
Le résultat est mis dans un groupe et des sous-groupes si plusieurs faces.
Je créerai l'outil si cela vous intéresse
# FACES ROUND CORNERS
# Auteur Simon Joubert
# Version 1.1 2024/02/28
# Arrondis tous les angles des faces sélectionnées
# Crée des points de guidage sur le centre de l'arrondi et ses extremités
# Paramètres :
# radius de l'arrondis
# par défaut 0.5.m
# le radius sera réduit si est trop grand pour etre accueilli par la moitié du plus petit côté
# Circle_segments Nombre d'arrêtes pour faire 360°
# le nombres d'arrêtes sera proportionel selon l'angle décrit
# valeur par défaut 48
# Erase efface la face originale
# Par défaut true
# Retourne le groupe contenant des sous groupes contenant une des faces arrondis.
# S'il n'y a qu'une face de sélectionnée la face arrondie est directement dans le groupe
# Exemple new_round_faces = faces_round_corners(0.5.m, 48, true)
def faces_round_corners(radius = 50.cm, circle_segments = 48, erase = true)
circle_segments = circle_segments.to_i.to_f
pi = Math::PI
model = Sketchup.active_model
model.start_operation("Faces Round Corners", true)
entities = model.entities
faces = model.selection.grep(Sketchup::Face)
raise "Error No faces selected !" unless faces
# Groupe qui contiendra le résultat
super_group = entities.add_group
super_group.name = "Faces_round_corners"
super_group_ents = super_group.entities
# Boucle sur chaque faces
faces.each do |face|
# Création d'un sous group pour contenir la face arrondie
group = super_group_ents.add_group
ents = group.entities
normal = face.normal
loops = face.loops
# Si la face est ajourée on ordonne les loops [outer, inner1, inner...]
if loops.size > 1
inner_loops = loops.filter { |loop| !loop.outer? }
outer_loops = loops.filter { |loop| loop.outer? }
loops = outer_loops + inner_loops
loops.flatten!
end
# Boucle sur chaque loops
loops.each_with_index do |loop, index|
#On récupère les points
pts = loop.vertices.map{|v|v.position}
pts_a = pts + pts[0..1]
arcs = []
egdes_pts = []
edges = []
# Boucle sur chaque triplet de points de la face
array = pts_a.each_cons(3).map do |p1,p2,p3|
pt = p2
v21 = p2.vector_to(p1).normalize
v23 = p2.vector_to(p3).normalize
d21 = p2.distance(p1)
d23 = p2.distance(p3)
dmin = [d21,d23].min/2
# Test si les points sont colineaires
if v21.parallel?(v23)
next
end
# Calul du centre de l'arc
v = (v21 + v23).normalize
l1 = [p2, v21]
l2 = [p2,v23]
angle = v21.angle_between(v23)
# Test si le plus petit coté peux accueillir l'arrondi sinon réduit le radius
if radius / Math.tan(angle / 2) > dmin
angle_complementaire = pi / 2 - angle / 2
radius_local = dmin / Math.tan(angle_complementaire)
else
radius_local = radius
end
# Calcule de la position sur la bisectrice de l'angle
hypo = radius_local / Math.sin(angle / 2)
arc_center = p2.offset(v, hypo)
ents.add_cpoint(arc_center)
#Calcule des points de tengeance
arc_start = arc_center.project_to_line(l1)
ents.add_cpoint(arc_start)
arc_end = arc_center.project_to_line(l2)
ents.add_cpoint(arc_end)
xaxis = arc_center.vector_to(arc_start)
endaxis = arc_center.vector_to(arc_end)
angle = xaxis.angle_between(endaxis)
# Test si angle rentrant ou sortant
v2z = v21.cross(v23)
sens = Z_AXIS.dot(v2z)
if Z_AXIS.dot(normal)>= 0
if sens > 0
angle = 0 - angle
end
else
if sens < 0
angle = 0 - angle
end
end
#calcule du nombre de segments suivant l'angle décrit
angle_a = angle.abs()
num_segments = ((circle_segments * angle_a) / (2 * pi)).round()
# On dessine l'arc
arc = ents.add_arc( arc_center, xaxis, normal, radius_local, 0, angle, num_segments)
arcs << arc
[arc_start, arc_end]
end
# Nettoyage des collineaires
array = array.filter { |a| a != nil }
array << array[0]
# dessin des arrêtes
array.each_cons(2).map do |arc1,arc2|
pt1 = arc1[1]
pt2 = arc2[0]
# Test si les points sont difféerents
if pt1 != pt2
edge = ents.add_line(pt1,pt2)
edges << edge
end
end
# Création de la face
join = arcs + edges
newface = ents.add_face(join.flatten)
#Orientation de la face pour être identique à l'originale
if newface
newface.reverse! unless newface.normal == normal
end
# Effacement de la face pour créer le trou si loop est inner
if index > 0
newface.erase! if newface.valid?
end
end#Fin loop
end#Fin face
# Eclatemt du sous groupe s'il n'y avait qu'une seule face
if super_group_ents.size ==1
super_group_ents[0].explode
end
#Effacement de l'originale
if erase
edges = faces.map { |f| f.edges}.flatten.uniq
edges.each { |e| e.erase! if e.valid? }
end
model.commit_operation
return super_group
end
#175591 @simjoubert t'es le meilleurs , bien meilleur que chatgpt
mais du coup tu as laissé tombé le plugin composant dynamique ?
#175592Hello Mais non c'était un challenge de la soirée !
Histoire de changé un peu !
J'ai rajouté deux autres options:
Make group true/false par défaut :true
Extrude épaisseur d'extrusion par défaut 0. Pour 5cm il faut saisir 5.cm
Du coup on peut faire de choses sympas :
La bande de roulement des pneus
Une boule de noel
voila le nouveau code
Une boule de noel
# Version 1.2 2024/02/28
# Extrude les faces arrondies
# Paramètres :
# par défaut 0.5.m
# Par défaut true
# Make_Group Le résultat est dans un groupe et chaque faces arrondies dans un sous group
# Par defaut true
# Extrude permet d'extruder les faces arrondies
# Par défaut 0.cm
# Exemple new_round_faces = faces_round_corners(0.5.m, 48, true, true, 3.cm)
def faces_round_corners(radius = 50.cm, circle_segments = 48, erase = true, make_group = true, extrude = 0)
pi = Math::PI
active_path = model.active_path[-1]
case
when active_path.class == Sketchup::ComponentInstance
entities = active_path.definition.entities
when active_path.class == Sketchup::Group
entities = active_path.entities
else
end
loops = face.loops
if loops.size > 1
loops.flatten!
end
arcs = []
egdes_pts = []
edges = []
pt = p2
next
end
l1 = [p2, v21]
l2 = [p2,v23]
else
end
if sens > 0
angle = 0 - angle
end
else
if sens < 0
angle = 0 - angle
end
end
# On dessine l'arc
arcs << arc
end
array << array[0]
pt1 = arc1[1]
pt2 = arc2[0]
if pt1 != pt2
edges << edge
end
end
join = arcs + edges
if newface
end
if index > 0
end
end#Fin loop
if extrude != 0
new_round_faces = ents.grep(Sketchup::Face)
new_round_faces.each do |new_round_face|
new_round_face.pushpull(extrude, true)
end
end
end#Fin face
if erase
end
end
unless make_group
sous_groups = super_group_ents.grep(Sketchup::Group)
sous_groups.each { |g| g.explode if g.valid? }
super_group.explode
end
return super_group
end
tenrev, JDD et Miroslav aiment ce message
#175595- JDDV.I.P.
Hello @simjoubert,
Alors comme cela, le grand maitre se défoule pendant que le big boss piaffe d'impatience!
En tous cas, Super sympa ta nouvelle extension.
Si tu as ou trouves un jour le temps de créer l'outil, je pense que la variable radius devrait être accessible par l'utilisateur via une fenêtre ou autre moyen.
En tout cas je suis preneur.
Encore Bravo
Encore Bravo
#175596JDD a écrit:Alors comme cela, le grand maitre se défoule pendant que le big boss piaffe d'impatience!
ouai c'est clair ca fait quinze jours qu'il nous dit que c'est pour demain bon on attendra le temps qu'il faudra
j'avais déja quelques idées de composants à faire avec la fonction qui va chercher un sous composant externe , mais bon je patiente , je patiente
#175597Hello @JDD
C'était un jet pour s'amuser !
Si le challenge de le mettre sous forme d'outils te tente lat's go, sinon il faudra attendre un peu car la liste des doléances s'allonge.
#175598simjoubert a écrit:Hello @JDD
c'est quand que tu remplaces dan burnes chez sketchup ? en tout cas tu es chaud pour vendre des plugins
#175599Pour ma défense,
J'ai trouvé une parade avec un observateur pour corriger le bug dans le texte 3d, et je veux implémenter cette idée pour que les opérations booléennes se mettent à jour également, ainsi qu'anticollision.
Mais la bestiole est encore capricieuse. Pour le texte 3d j'ai fait au moins 300 itérations de la fonction pour trouver la bonne ! Je suis lent mais tenace !
L'idée est d'avoir des outils productifs et fiable.
Le plus long même si j'ai presque tout désactivé c'est de redémarrer SU à chaque fois !
tenrev et Miroslav aiment ce message
#0- Contenu sponsorisé
» [ SKETCHUP plugins ] remplacer des composants
» [ INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ] Utiliser l'IA pour créer vos script avec ChatGPT
