par JDD Hier à 15:55
par tenrev Hier à 12:41
par Archi43 Hier à 9:52
- DedepitoulNovice
Nombre de messages : 4
Bonjour à tous et merci pour l'acceptation.
J'ai petit souci depuis peu, j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de solution. Les cotations s'affichent à l'envers. Pas la tête en bas mais comme si je les avais écrites sur une vitre et que je les regarde en passant derrière cette vitre. J'espère être clair dans mes propos. Lorsque je clique droit sur la côte pour la modifier, elle apparait normalement (dans le petit rectangle blanc). Mais lorsque je valide, elle apparait de nouveau à l'envers.
Merci de vos réponses
Nombre de messages : 1144
Ton profil indique que tu es sous MAC et que tu utilises SketchUp Make ( 2017 je suppose)
Peux tu confirmer cela et sur quelle machine Apple , SketchUp est installé ?
Utilises-tu un moniteur externe?
Big Sur est il mis à jour (si tu l'utilises) , actuellement v 11.5.2 (20G95) (du 11/0/2021)
La dernière version de SU 2017 Make pour Mac 64 bit est la 17-3-116, est ce bien cette version que tu exploites?
On trouve plusieurs fils sur le net évoquant ce problème rencontré exclusivement par les détenteurs de MAC équipé du shipset M1 et de l'OS 11 Big Sur à l'issue d'une mise à jour vers cette nouvelle version.
Voir par exemple ce fil :https://forums.sketchup.com/t/sketchup-make-2017-mac-os-big-sur-dimension-tool-text-up-side-down/142431/18
Je n'ai pas trouvé de site proposant une véritable solution à ce problème, à part revenir à une version antérieure de l'OS sur le MAC utilisé.
Il semblerait que le problème soit liè au type de carte graphiique et driver graphique associé équipant la machine.
Il semble que le problème n'affecte que les machines Apple Silicon, et uniquement si l'image est affichée sur un moniteur externe.
C'est un bogue Apple et non un bogue SketchUp.
Certains rencontrent également ce problème de cotation en mirroir avec des versions plus récentes de SketchUp Pro et également avec la dernière version 12 de Mac OS.
Certains utilisateurs ont éliminé le problème par une des actions suivantes:
Déconnectez le moniteur externe
Revenir à la version antérieure du système d'exploitation (pas Big Sur)
Mise à jour vers la dernière version du Big Sur
- DedepitoulNovice
Bonjour à tous et merci pour ta réponse JDD. Désolé pour le retard dans la réponse mais emploi du temps très chargé.
Je suis effectivement sur Big Sur version 11.4, je vais faire une mise à jour pour la dernière version. Pour Sketchup make, c'est la version 17.3.116 dons apparemment la dernière.
Mon ordi est un Mac Book air.
Après avoir lu ton message j'ai transféré un fichier sketchup créé sur mon Mac Book sur mon autre Mac, un iMac plus ancien fonctionnant sous El Capitan, et là tout est dans l'ordre, les cotations apparaissent normalement.
Cela voudrait dire que tu as raison pour le bug sur Big Sur. Je vais essayer ta méthode: désinstallation et réinstallation.... et je vous tiendrai informé de la réussite...ou pas de l'opération.
Encore merci pour la réponse
Avant de repasser à une ancienne version de ton Mac OS, tente de la passer avant à la sa dernière version 11.5.2
- DedepitoulNovice
OK merci
